Es gibt diesen Bildschirm mit 2 verschiedenen Panels. Einmal ein S-Panel und ein A-Panel. Du wirst mit größter Warscheinlichkeit ein A-Panel erwischt haben, dieses hat einen kleinen Blaustich. Öffne einfach eine komplett weiße Fläche und kalibrire es raus (Auf dem Monitor: Menu, zweiter Eintrag von oben, Source, runter auf Color Control, dann wieder Source und dann die einzelnen konfigurieren). Ich habe bei mir die Werte folgendermaßen eingestellt: Red: 55, Green: 50, Blue: 40. Dies kann bei dir natürlich anders sein, du musst einfach schauen, wie dann der Blaustich weg ist.
Dann kannst du im Hauptmenü wieder den zweiten Eintrag von oben auswählen und dann auf MagicColor gehen. Mit dieser Einstellung kannst du eine gute Farbenverbesserung einstellen. Kannst ja mal Demo auswählen und dir den Unterschied ansehen, vor allem bei farbenprächtigen Bildern wie
solchen oder
solchen. Ob du nun Full oder Intelligent einschaltest ist dann aber vom Geschmack abhängig - mir persönlich gefällt Full besser, einem Freund von mir eher Intelligent. Aber auf jeden Fall solltest du eins von den beiden einschalten, das verbessert deine Farbqualität extrem. Nur wegen dieser Bildverbesserung/Farbqualität habe ich mir den Monitor gekauft, ansonsten wäre es ein LG geworden
Desweiteren kannst du auch ein wenig am Kontrast und der Helligkeit rumspielen. Dazu musst du gleich auf den ersten Reiter oben stehen. Ich habe den Kontrast auf 75, die Helligkeit auf 100, jedoch ist einigen die 100 zu hell. Hier solltest du wieder nach Geschmack entscheiden.
Anschließend kannst du eventuell noch beim 2. Reiter von oben dann noch ein wenig dir die 3 Gamma-Einstellungen ansehen, wobei die Standarteinstellung eigentlich ganz gut ist.
Falls du nur ein Gerät an den Monitor angeschlossen hast, dann kannst du im vorletzen Reiter AutoSource ausschalten. damit ändert sich nur noch die Eingangsquelle, wenn du auf deinem Monitor auf Source drückst (und damit sucht er dann nicht ständig nach einem Signal -> Stromsparend und das nervige Wechseln ist auch weg). Am besten schließst du den Monitor natürlich über DVI (den weißen Stecker) an. Damit hast du dann immer ein richtig positioniertes und (wenn die Quelle gut genug ist) ein gestochen scharfes Bild.
Die anderen Einstellungen kannst du eigentlich in Ruhe lassen, die sind ab Werk schon ganz gut eingestellt.
