AW: Einmal drüberschauen bitte
Hier nochmal ne etwas überarbeiteter Warenkorb von FeuerToifel:
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/showkey/ec56d663e4fb69c2ac7b8da8dd8ce37b
Änderungen:
- Grüne LEDs (statt Amber (passt besser ins Farbkonzept))
- 2x Beleuchtungsmodule (kannste eine LED von unten, und eine von oben in den AGB machen (hat FeuerToifel vergessen))
- 1x Shoggy Sandwich Bausatz (Pumpenentkopplung)
- 1x T-Schlauchverbinder (kannste irgendwo, nach möglichkeit weit unten in den Kreislauf machen)
- 1x Kugelhahn (zum ablassen der Flüssigkeit (kommt hinter den T-Schlauchverbinder))
- 1x Verschlussstopfen (hinter den Kugelhahn um zu verhindern, das nach ablassen der Flüssigkeit und Neubefüllung des Kreislaufs, Flüssigkeit aus dem Kugelhahn austreten kann, sicher ist sicher)
Erklärung warum nicht den Slot-AGB mit der DDC-1T+:
Bei dem Slot-AGB wird die Pumpe direkt in den AGB gesteckt. Hört bzw. ließt sich zwar sehr gut, hat aber zwei entscheidene Nachteile.
1. Die DDC-1T+ sowie die DDC-1T soviel Leistung das sehr starke Verwirbelungen im AGB entstehen, und somit immer wieder Luft mitangesaugt wird. Das macht das Entlüften des Keislaufs sehr schwierig, und dauert sehr lange.
2. Der Slot-AGB ist nicht vom Gehäuse Entkoppelt, und damiteinher auch die Pumpe. Somit übertragen sich die Vibrationen der Pumpe über den AGB auf´s Gehäuse, und nix is nerviger wie ein brummendes Gehäuse.
