also bei ner mysql tabelle brauchst du schon ein wenig mehr ^^
du willst da also ein gästebuch haben - was wirst du dort speichern müssen? zumindest einmal den eintrag. also das was geschrieben wurde. das wird in der regel nen text sein. int (ganze zahlen) fallen hier also schonmal weg. bei akku heisst dieses feld Kommentar. du solltest im pma (phpMyAdmin - das pic was du da gemacht hast zeigt den pma) also schonmal ein feld namens Kommentar anlegen, was vom typ text is. was wirst du vllt noch brauchen? najo, nen name wär nich schlecht. willst ja auch wissen, wer das geschrieben hat. und nen datum eventuell. also bräuchtest du auch 2 weitere felder. eines nennst du eben Name (oder vllt auch Autor - bei akku müsstest du es name nennen) und ein anderes Datum. ein name is auch wieder keine zahl, aber auch noch kein text. hierfür würde sich der typ Char eignen. bei dem musst du aber noch ne länge angeben. bei deinem guestbook feld hast du int(11) stehn - das bedeuted, das kann int-zahlen mit einer länge von bis zu 11 ziffern aufnehmen. also zum bsp 12345678901. bei char funzt das genauso: char(20) hieße, dass die dort eingetragenen namen maximal aus 20 buchstaben bestehen dürften. "max hermann von buxtelhütten" wäre mit 28 zeichen zu lang und würde beim eintragen in die db auf "max hermann von buxt" gekürzt. kannst dich also entscheiden, wie lange namen du maximal akzeptieren magst. beim Datum gibts direkt die typen Date, Time und DateTime. da nimmste halt, was dir wichtig is. wenn dir nur das datum wichtig is, ohne eine zeitangabe, dann Date, wenn beides interessant is DateTime usw. oftmals isses auch sinnvoll, das datum als timestamp zu speichern, aber da wirds etwas kniffliger. dabei müsstest du den typ als int(11) wählen, da ein timestamp aus 11 zeichen besteht.
gut, Name, Kommentar und Datum haben wir. das sollte das wichtigste gewesen sein. nun müssen wir der DB noch was gutes tun: ein ID feld. ne tabelle brauch nen sogenannten schlüsselwert - nen primärschlüssel. was eignet sich hier besser als ne ID - eine fortlaufende nummer jedes eintrags. nennst das ding als ID und gibst ihm den typ int mit kA 10 länge (da biste jedenfalls auf jahre hin sicher
) und musst noch (glaub bei extras wars) auto_increment angeben. das heisst, das die db bei jedem neuen eintrag die id automatisch um 1 erhöht. begonnen wird dabei mit ner 1. der erste post hat also die id 1, der 2. die 2 usw.
bei akku steht noch was von "Zeige" drin, denke mal das is nen flag-wert, der anzeigt, ob mans schon gelesen hat oder nich. auch nen netter gedanke. dafür sollte tinyint mit der länge 1 reichen (0 oder 1 eben). aaah ich seh grad, bei akku kann man noch ne homepage angeben, wenn man mag. das is das feld was Home heisst. müsstest du auch char nehmen, aber hier nen bissl großzügiger sein. char(100) sollte aber reichen. soll ja keiner google links oder so angeben mit 1000en zeichen *dramatisier* ^^ nur irgendwie sind alle einträge bei dir mit "zeige=1" versehen und das ändert sich au ned akku. welchen sinn hat das teil also? ^^ oder haste da was vergessen? *g* oder ich hab grad was übersehn *grübel*
