Eine Lüfter Angelegenheit
Alucard_911
Moin moin zusammen,
Ich bin ja momentan noch ein wenig am stöbern nach passender Hardware für meinen geplanten PC.
Dabei bin ich nun auf das Thema Lüfter gekommen. Und zwar suche ich einen leisen aber trotsdem kraftvollen 140mm PWM Lüfter
den ich zum einen als Gehäuselüfter als auch als austausch des Original Kühler-Lüfters nutzen kann.
Nun stecke ich allerdings ein wenig in der Zwickmühle.
Und zwar habe ich 2 Kandidaten gefunden.
Zum einen der Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PK-PS und zum anderen der Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 PWM
Rein von den Daten :
- Noisblocker [4,2 - 29,2 dB(A) / 32 - 121 m³/h ]
- Noctua [ max. 31,5 dB(A) / max. 182,5 m³/h ]
Also rein rechnerisch müste der Noctua bei 121 m³/h etwa 20,88dB laut sein und ist dem entsprechend der leisere von beiden.
Mir ist nur nicht klar ob man das so Prozentual ausrechnen kann oder ob es da noch andere Factoren gibt die man nur messen aber nicht berechnen kann.
Fileicht kennt sich einer von euch da besser aus und kann mir da fileicht weiter helfen.
Alu
[ Geplantes System bisher ]
- Gehäuse
- CPU
- CPU-Kühler
- Mainboard
- Ram
- GPU
- PSU
AW: Eine Lüfter Angelegenheit
Hi moin, Alucard!
Zu den Lüftern: Die beiden Pedanten kenne ich leider nicht - scheinen mir aber laut den dB angaben keine Leisetreter zu sein. Kann dir dieses Exemplar hier empfehlen -> Link.
Zu der GK: Bei der Bestellung einer GTX 970er muss du uU mit erhöhten Wartezeiten rechnen! Kaum ein Laden hat diese auf Lager + wegen der hohen Nachfrage -> Liefertermin meist unbekannt. Das Forum hier ist voll von diesen Beiträgen, wo verärgerte User ihren Dampf ablassen bzw. nach einem Ersatz im Lager bei AMD suchen bzw. sich die GTX 780 holen! Da ich keine Glasskugel besitze, würde ich dir raten (falls die GTX 970 unbedingt sein muss) nur da zu bestellen, wo auch Lagerstatus mit "Lagernd" deklariert ist.
Zu dem PSU: Bitte nicht (da veraltet, überteuert, mit 750 Watt für das System viel zu viel)! Wenn BeQuite, dann bitte dieses hier.
Zu dem CPU-Kühler: (Achtung! Es kommt rein subjektive Meinung von n3rd :D ) Die AiO H2O Kühler sind nichts ganzes (eine richtige H2O Kühlung gemeint). Wenn du Platz im Gehäuse hast und eine selbst zusammengestellte H2O Kühlung zu teuer/zu komplex für dich ist, dann hol lieber einen potenten Luftkühler! In meinen Augen kannst du für weniger Geld einen Lu-Kü dir zulegen, der günstiger und leistungsfähiger ist (zB: Nocuta - weiss aber nicht, ob der Arc Midi ausreichend Platz dafür hat).
Lg. n3rd
Da in deinem Fall keine engen Platzverhältnisse herrschen würde ich die einfach vom Kauf der H110 abraten und eher den Noctua NH-D14, be quiet! Dark Rock Pro 3 usw. ans Herz legen. Eventuell auch der Thermalright Silver Arrow IB-E, wobei hier noch ein Lüfterwechsel ansteht.
Ein Austausch der Serienlüfter auf der H110 bringt ziemlich wenig, da entweder die Lautstärke steigt oder die Leistung abfällt. Gerade wenn das Ding leise sein soll, was aufgrund der Pumpe sowieso zum Problem wird. Als Gehäuselüfter brauchst du dann nichts mit hohem statischen Druck. Da würde ich eher auf gute Lager, geringe Anlaufspannung und vernünftiges Fördervolumen bei geringer Drehzahl (400-800rpm) achten. Ausreichend wären hier die bequiet Pure Wings 2 oder, wenn man das Geld aufgeben will, die Silent Wings 2.
Du kannst dir natürlich auch die H110 kaufen, nur muss die dann klar sein, dass du die Stärken nur bei hohen und somit lauten Drehzahlen ausspielen kannst und sie auch dann nur 1-3"C besser performed als vergleichbare Luftkühler. Außerdem ist die Pumpe wahrnehmbar, was in einem leisen Aufbau störend sein kann.
Beim Netzteil würde ich auch klar zum E9 bzw. jetzt E10 oder falls mal SLI in Frage kommen soll, dem DPP (eventuell auch das 650W, je nach GPU).
