Einbauposition Barrow DDC Pumpe
leadustin
gibt es für die DDC Pumpen von Barrow eine Montagevorschrift in welche Position sie eingebaut werden dürfen? Top oben und Motor unten ist ja normal. Was ist mit einer 90 Grad Drehung? Oder Motor oben und das Top zeigt nach unten.
Kann es da Probleme mit der Förderleistung geben?
Seitlich ist kein Problem, kopfüber sollte man besser lassen, weil sich dann Luft in der Pumpe ansammeln kann. Prinzipiell geht es zwar, aber man hat eben das Risiko. Gerade beim Befüllen kann das dann schwierig werden.
