Ein paar kleinere Fragen zur Inbetriebnahme nach erster PC-Zusammenstellung
Hab hier leider doch noch ein paar Kleinigkeiten.. :P
1) Mir ist gerade aufgefallen, dass jeweils das erste Hochfahren nach wie vor die Fehlermeldung "CPU fan error" produziert, sodass ich nun die minimalen RPM von 500 auf 400 runtergestellt habe. Das sollte zu keinen Problemen führen, oder?
2) Der hintere im R5 verbaute Gehäuselüfter scheint wohl etwas zu eiern und ich meine auch die somit lauteste Komponente im offenen Gehäuse zu sein. Ist das Standard und liegt an den eher billigeren Lüftern, damit ich mir nachträglich Silent Wings o.ä. ordere oder hatte ich einfach nur etwas Pech?
3) Etwas mehr Angst hatte ich vorhin beim selben Hochfahren, bei dem auch die letzte "CPU fan error"-Meldung produziert wurde als plötzlich ein summend-brummendes Geräusch aus dem Netzteil kam, welches auch erst mit Umlegen des Kippschalters verschwand. Klang ja jetzt wirklich nicht so gesund.
Ansonsten habe ich nachmittags mal PassMark Performance Test v8 und den Intel XTU stress test / benchmark durchlaufen lassen. Ergebnisse waren glaube ich recht solide, sodass ich wohl davon ausgehen kann keine (teil-)defekte Hardware erwischt zu haben, oder wäre das ein etwas zu voreiliger Schluss? Habe hier noch die ganzen Verpackungen rumflattern, für den Fall, dass ich in den kommenden Tagen doch noch etwas einschicken muss.. ;)
Zu 1) und teilweise 3):
Das ist kein Problem. Wichtig ist vor allem, dass die Überwachung einen nicht drehenden CPU-Lüfter meldet. Und das macht sie auch bei einem geringeren Low Limit.
Dein CPU-Kühler Lüfter dreht im Idle bis 385rpm runter (Tech-Review.de » Artikel » Reviews » Be Quiet! Pure Rock im Test)
Die Anlaufgeschwindigkeit könnte ggf. sogar noch etwas niedriger liegen. Ich würde daher das Low Limit auf 300 bzw. 200rpm herunter setzen.
Zu 2) Ob der hintere Gehäuselüfter im R5 generell etwas lauter ist, kann ich dir nicht sagen, aber diesem Test nach zu Urteilen scheinst du eher Pech zu haben und einen Lüfter mit einem Lagerschaden zu haben (was leider hin und wieder vorkommen kann). Fractal Design Define R5 im Test
Für einen alternativen Lüfter habe ich dies hier gefunden: http://extreme.pcgameshardware.de/n...96-fractal-design-r5-luefter-nachruesten.html
Du könntest auch den Support von Fractal anschreiben und über den lauten Lüfter berichten. Vielleicht bekommst du ja einen Austauschlüfter.
zu 3) Das BeQuiet ist für seine Laufruhe bekannt und auch beliebt. Ein summendes brummendes Geräusch ist mir selbst bei meinem (gleiche Modell) noch nie aufgefallen. Die Frage ist, ob das ein Lüftergeräusch war, oder eher durch die Elektrik hervorgerufen wurde. Derartige Geräusche -bedingt durch Resonanz- können z.B. von den Spulen oder Transformatoren ausgehen.
Ein technischen Defekt würde ich daher erst einmal nicht unterstellen, jedoch ein Ohr offen halten. Treten die Geräusche häufiger auf, würde ich das Netzteil reklamieren, schließlich wirbt BeQuiet ja auch mit der Laufruhe des NT: " Minderung von Vibrationen und elektrischen Geräuschen"
Abermals vielen Dank, dann schraube ich die RPM noch weiter runter und werde weiterhin ein offenes Ohr und Auge auf das NT haben! ;)
