Guide Eigene Lüfter-Entkopplung basteln
L
LastChaosTyp
Guest
[Guide] Eigene Lüfter-Entkopplung basteln
Moin moin PCGHler,
Ich musste bei mir heute einen Lüfter austauschen, also musste auch der CPU-Kühler und so weiter raus, damit ich an den Lüfter gescheit dran komme. Dann ist mir aber eingefallen, dass meine Lüfter ziemlich vibrieren, das wollte ich ändern. Also kam ich auf die Idee: Man könnte doch ganz einfach mal selber eine Entkopplung bauen, gesagt getan :) Es ist ganz einfach und benötigt nur ganz wenige Dinge, die man so ziemlich in jedem Haushalt findet.
Hier mal mein Material:
- Handbohrer
- Schraubenzieher
- Schere
- Einmach-Gummis
uploadfromtaptalk1425145408625-jpg.808968
1.) Schneide das Gummi in kleine Stücke. Du brauchst ein Stück für eine Schraube, die entkoppelt werden soll.
808969d1425145419-guide-eigene-luefter-entkopplung-basteln-uploadfromtaptalk1425145415156.jpg
2.) Mach mit dem Handbohrer (Geht auch mit anderen Dingen, aber damit fiel mir das leichter) ein Loch in die kleinen Gummi-Stücke.
808970d1425145427-guide-eigene-luefter-entkopplung-basteln-uploadfromtaptalk1425145424220.jpg
3.) Mache das Loch größer, zB. mit dem Schraubenzieher.
808971d1425145434-guide-eigene-luefter-entkopplung-basteln-uploadfromtaptalk1425145431602.jpg
4.) Befestige die Gummis an jeder Schraube des Lüfters, ohne den Lüfter einzubauen. Dabei geht es einfacher, wenn man zuerst die Schraube durch das Loch steckt, dann das Gummi von der anderen Seite dagegen drückt und nun mit dem Schraubenzieher die Schraube in das Gummi DREHT. Einfaches Drücken hat bei mir nämlich nicht gereicht, da die Gummis sehr dick waren ;)
808967d1425145401-guide-eigene-luefter-entkopplung-basteln-uploadfromtaptalk1425145397500.jpg
5.) Halte nun den Lüfter gegen die 4 Schrauben und schraube ihn gleichmäßig fest. Die Schrauben sollten zwar fest sitzen, allerdings nicht zu fest, da ansonsten zB. das Gummi reißen könnte.
808972d1425145441-guide-eigene-luefter-entkopplung-basteln-uploadfromtaptalk1425145438777.jpg
Fertig :)
Ich habe für 4 Lüfter gerade mal 20 Minuten gebraucht, war also ziemlich einfach :) Als Fazit kann ich sagen, dass mein Gehäuse nun deutlich weniger vibriert und ich doch mehr Ruhe habe, hat sich meiner Meinung nach also vollkommen gelohnt. Danke fürs Lesen und für Feedback bin ich gerne offen :D
Grüße
Henri
PS: Ich habe mal geschaut, wie teuer Entkopplungs-Gummis sind. 4 Stück haben beim ersten Suchergebnis 3€ gekostet, das spart bei mehreren Lüftern also doch schon ne Menge Geld.
AW: [Guide] Eigene Lüfter-Entkopplung basteln
Leicht und Einfach gemacht. Das Shogy-pad war damals glaub ja auch selbst gebaut. Entkopplung die mit als Schraube funktionieren sind bei 1,60€-1,80€. Da ich zu faul bin habe ich vorhin davon welche gekauft. Nun kommt dein Beitrag XD.
Als Änderung würde ich vll schwarzes Gummi nutzen das fällt weniger auf aber sonst ist das doch für den Zweck top.
Jo, ist ne gute Idee, aber ich hatte halt keine schwarzen Gummis und wollte ja auch keine Geld ausgeben :D Aber da meine Mainboard auch rot ist (MSi Gaming Serie), passt bei mir auch das rote so halbwegs ... ;)
Unter den Schraubenköpfen muss auch Gummi sein. Wenn diese das Gehäuse berühren übertragen sie weiterhin die Vibrationen.
Am Besten keine direkte Berührung der Schrauben mit dem Gehäuse.
Ansonsten einfache, günstige Behelfslösung.
Dafür waren meine Schrauben zu kurz :D Wer längere Schrauben hat, kann das ja gerne machen :) Trotz der fehlenden Schrauben hatte es bei mir eine merkbare Verbesserung
