Hatuja
Eigenbau-NAS Airflow - Kein Öffnungen in Front und Seiten möglich!
Hi PCGH'ler,
ich baue mir zur Zeit ein NAS, dass komplett in der Schrankwand verschwinden soll. Dabei ergibt sich das Problem, dass ich weder in die Seiten, noch in der Tür Lüfter verbauen kann. Im besten Fall darf ich in die Tür ein kleines und unauffälliges Lüftungsgitter/Lüftungsschlitze schneiden. Die (aktive) Kühlung muss also Komplett in die hintere Schrankwand!
verbauen werde ich ein Core i3-2105 auf einem H67 Asus mATX Board. So etwas wie eine extra Grafikkarte wird nicht verbaut, also eigentlich nichts, was besonders viel Abwärme produzieren würde.
Die CPU will ich ggf. noch undervolten, was dann auch noch etwas Strom und Abwärme sparen sollte.
Dazu kämen dann noch 4 HDDs und eine SSD
Ich will alles in zwei Ebenen/Kammern unterbringen. Dazu kam mir dann folgendes in den Sinn:
In der unteren Ebene das Mainboard und die Lüfter, die hinten Frischlust einblasen sollen.
Die Tür würde ich dann mit Fenster-Dichtungen abdichten. Die warme Luft soll dann vorne an der Tür "hochsteigen" und in die obere Ebene gelangen.
In der oberen Ebene würde ich dann die Festplatten und das Netzteil unterbringen und die nach hinten ausblasenden Lüfter.
Ggf auch noch Lüfter, die die Luft aus der unteren Ebene in die Obere pusten.
Was meint ihr, macht das so Sinn oder wird das zu warm? Hat jemand andere Ideen?
Hi PCGH'ler,
