Ehemalige IDLE Temperatur nicht mehr erreichbar
ThorstenWacholder
mein Pc:
I7 2600K 4,2 GHz. 8 GB Ram. EVGA GTX 980 Superclocked. Win 7 64 bit. P8P67 Board. Standard CPU Lüfter.
Zu meinem Problem:
Ich habe den Pc übertaktet (3,8 Turbo auf 4,2)
das ging auch ohne Probleme indem ich einfach nur den Muliplikator auf 42 gestellt habe.
Alles andere blieb auf Standard / Auto bei den Ram Settings, Spannung etc. Speedstep an, C1E an. Blck 100. Ram 1333 9 9 9 24 oder so.
Der Pc lief damit auch ohne Probleme, allerdings wurden die Kerne / die CPU bei aktuellen Spielen bis zu 80° heiß,
also habe ich mich über die Offset Einstellungen informiert und damit herum experimentiert bis ich es soweit hatte das der Pc im IDLE auf 30°und unter Last auf 74° kam. (Vcore max 1.31)
Das lief auch wieder alles ohne Probleme.
Dummerweise habe ich mich danach auch noch mit der CPU Load Line beschäftigt und damit ebenfalls experimentiert (von Auto auf Ultra High und weiter runter bis regulär)
und plötzlich waren die Temperaturen "außer Kontrolle".
Im IDLE geht die Temperatur plötzlich nicht mehr unter 47° selbst wenn die CPU nur mit 1,6 GHz läuft. Unter Vollast gehts auf 74-78°.
Ich habe mir also gedacht: Gut, dann stellst du es eben wieder alles so ein wie es vorher war.
Aber Pustekuchen. Ich kann einstellen was ich will, ich komme nicht mehr auf die alten Temperaturen. Auch die default Settings (ohne OC) ändern daran nichts. Die Kerne gehen nicht mehr unter 47°.
Ich habe auch versucht den Pc einfach mal ein bisschen aus zulassen um zu checken ob er dann aus dem kalten vll wieder die anderen Temperaturen hat aber das hat ebenfalls nichts geändert.
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht was falsch gelaufen ist. Habe ich das Bios verbugged oder war das mit den 30° im IDLE ein magischer Zaubertrick?
Jemand eine Idee? Kann ich noch was versuchen?
(Die Temperaturen habe ich mit Core Temp und HW Monitor ausgelesen)
Resette das BIOS indem du einfach Netzteilschalter umlegst, die Batterie auf dem Board rausnimmst, ein paar mal den Powerknopf drückst und sie dann wieder einsetzt.
Wenn du nur Spiele zockst brauchst du kein CPU OC! Da solltest die GPU übertakten da kannst schon richtig an Leistung rauskitzeln :)
30grad in idle mit boxed? Klingt eher unrealistisch die 47 machen Sinn. Unter last hast du ja noch 74-78 grad Schwankungen liegen an der last der programme
30grad in idle mit boxed? Klingt eher unrealistisch du 47 machen Sinn. Unter last hast du ja noch 74-78 grad Schwankungen liegen an der last.
Mein 3770k liegt gerade im Idle auch zwischen 45 und 50° (trotz Wasserkühlung), eine Klimaanlage im Zimmer könnte da vielleicht Abhilfe schaffen. Ich würde mir da absolut keine Gedanken machen ;-)
Wie gesagt, ich habe die Temperaturen mit Core Temp sowie HW Monitor ausgelesen und die Kerne waren teilweise bei 1,6 GHz auf 30°. (ja mit boxed Kühler)
Fragt mich nicht wie das geht.
Außerdem habe ich noch etwas komisches beobachtet:
Wenn ich einen Intel Burn Test mache sagt mir Core Temp das die VID max bei 1.3461 liegen und CPU Z sagt 1.160 Core Voltage.
Heißt das jetzt es sind 1.34 Vcore?
Jedenfalls kann ich im Bios die Spannung der CPU nicht wirklich genau einstellen, ich kann nur sagen manuell oder Offset.
Ich bin also davon ausgegangen das ich bei Offset - einfach ein bisschen runter regeln kann und habe in anderen Foren gelesen das +/- 5 - 20 normal ist.
Ich kann bei Offset - über 100 gehen und der Pc startet trotzdem ganz normal und auch Intel Burn Test läuft durch aber die Spannungen ändern sich absolut nicht. ???
Egal ob manuel oder offset +/- . die Max Werte von Core Temp und CPU Z bleiben immer dieselben.
Die VID ist nicht die anliegende Spannung, sondern die vom Prozessor geforderte Spannung die anliegen würde, wenn die Spannung auf automatisch eingestellt ist.
Die von CPU-Z angezeigte Spannung ist die tatsächlich anliegende.
Jetzt mit sperrangelweit aufgerissenem Fenster schwankt die Temperatur btw zwischen 40 und 45° bei mir... Ist halt warm hier ;-)
Das heißt ich habe bei 4.2 GHz eine Spannung von knapp 1.2?
Und wieso verändern sich meine max Spannungswerte nicht egal ob ich im Bios manuell oder offset +/- einstelle?
Ich kann manuell auf 1.120 einstellen oder Offset - 90 oder Offset + 5
Die Max Werte in CPU Z oder Core Temp ändern sich nicht.
40 bis 45 grad im idle bei diesen tempe sind eh schon im grünen bereich ...
mein 5820k mit stable oc ist bei 52 grad ... da muss ich mal schaun was da die temp im idle senken lässt ... habe aber immer 1.21 vcore und 1.18v auf dem chache anliegen ...
trotzdem war meine andere cpu bei knapp 42 grad ... aber auch ca. 5grad kühlere raumtemps
