p4wl
Hi!
Ich hab meine E6850 auf 3,6Ghz laufen, fsb auf 400Mhz ram is synchron zum fsb im bios eingestellt, also auch 400 bzw. 800Mhz.
Ich hab den e6850 mit Bios Vcore auf 1,3875V laufen. Wenn ich aber in everest unter Computer->overclock und dann auf die CPU Vid schaue steht da nur 1,3125V. Was is da los? hab ich so einen hohen vdrop??? Das wär nämlich ein vdrop von 75mV
UNd noch was, wenn ich Prime test mache, also auf blend (bei dem test wird auch der ram belastet) freezed mir der bildschirm nach 1h
bei Small FFts, lief prime 6h durch ohne errors...liegt das jetzt am ram??
hab doch corsair cm2x1024-6400C4DHX, die laufen mit 400Mhz
timings auf 5-5-5-18-2T (aufm ram steht 4-4-4-12)
restliches sys steht in der sigi, temps sind ok cpu und grakas wassergekühlt
help!!!
help!!!
