E9 580 noch zu empfehlen, bzw. Aupreis lohnend?
PCIT
ich möchte am liebsten noch dieses Wochenende ein neues Netzteil bestellen und es soll auf jeden Fall ein be quiet werden.
Das E9 580W CM stich am positivsten raus. Das L8 500W kostet jedoch ganze 40€ weniger. Allerdings sehe ich abnehmbare Kabel schon als Vorteil an. Aber 40€ Aufpreis dafür? Ich weiß außerdem noch nicht welche Grafikkarte demnächst in mein System kommt.
Des weiteren ein Frage: Bei E9 sind an einem Kabel zwei 8 Pin Stecker, da diese aber mit einem 8 Pin-Stecker ans Netzteil gesteckt werden, da frage ich mich ob das nicht ungesund ist? Hält die Steckverbindung auf Dauer das aus, wenn ich da z.B. eine übertaktete R9 290 ranhänge?
Des weiteren habe ich gelesen, dass im Herbst die E10-Reihe rauskommen soll, des halb meine Frage ob sich das E9 noch lohnt. Bis Herbst kann ich aber leider unmöglich warten....
Ein L8 CM kommt eher nicht in Frage, weil hier an einem Kabel maximal ein 6 Pin und 8 Pin hängen. Für eine Karte mit zwei 8 Pin bräuchte ich also auch wieder zwei Kabel. Das macht natürlich das CM ein wenig sinnlos..... Außerdem brauche ich dafür mindestens das L8 630W, was auch schon über 75€ kostet.
Okay und was heiß gruppenreguliert? Was ist da der Nachteil?
Restsystem wird gerade aufgebaut, auf jeden Fall ein i5 2500k auf etwa 4,5GHz, 2-4 Festplatten, 4 Lüfter und eine GTX 770/780/R9 280X/290 steht noch im Raum.
Unter hoher Last bricht entweder 12V zusammen oder 5v schiesst hoch. 11,45 V Passt deiner Graka nicht ganz. Beim L8/E9 sind dafür die Festplatten dran.
Dann reicht ein E9 450/480CM locker :daumen:
-sori- sagte ja schon, dass die 12V unter Last zusammenbricht oder 5V hoch geht, das ist für deine Komponenten nicht gut, jedoch tritt das nur in Wattklassen über 500 auf, so kannst du ruhig zu einem E9 450/480CM greifen. Wenn du mehr Power willst brauchst du ein Netzteil mit DC-DC wie das Dark Power Pro10. Bei Gruppenreguliert werden die kleineren Spannungen aus der großen 12V Leitung erzeugt, bei DC-DC alle einzeln. Da dein Rechner aber nie die 400Watt Marke knacken wird, kannst du ruhig das E9 450/480CM nehmen.
Oder man nimmt ein Antec TruePower Classic 450Watt, ich nenne es eigentlich immer ganz gerne DPP Light.
-Sehr hochwertige japanische Kondensatoren durchgehend
- DC-DC; keine Spannungseinbrüche unter hoher Last
-ab 350Watt lauter Lüfter, wie laut müsste ich mal bald selber testen.
