e6750, ga-n650sli, ocz t800 2*2,
der blaue blitz
hi jungs,
hab ne frage zum bios und den einstellungen und die vorgehensweise
den cpu zu übertakten.
kenn das bios nicht und habe auch noch keinen nforce chip übertaktet....
habe im bios schon die rams auf das eep1 gestellt=2.0V...
was nun ich will da nix kaputt machen ist der von nem kumpel
jungs danke im vorraus
folgendes system
E6750, G0, VID 1.3125v
GA-N650SLI-DS4L
OCZ 2T800C42G
8800GTX
All zu groß sind die Unterschiede zu einem Intel Board nicht. In der Regel wirst du mit dem nForce keinen ganz so hohen FSB schaffen und für mehr als 333MHz ist wahrscheinlich schon ein Erhöhung der NB spannung notwendig.
Ansonsten hast du mit dem Nvidia Board die Möglichkeit den RAM auch niediger als den FSB zu takten, also z.B. 400MHz(DDR2-800) bei 450MHzFSB(1800QDR).
okay da ich mich im bios vom nforce nicht gut auskenne wäre es geil wenn du mir die spannungen sagtst die ich die richtig einstelle, das ich dann langsam in schritten den fsb erhöhe
muss ich noch iwas aktivieren das er zb stabiler oder ählniches läuft?
Also ich denke 400MHz FSB sind ein guter Anfangswert. Dafür würde ich die NB Spannung anfangs auf 1.35V setzen und auf Stabilität testen mit einem niedrigen CPU Multi. Wie die Option im GB BIOS heißt kann ich dir leider nicht sagen aber oftmals ist die NB als MCP bezeichnet. Die HT-Link Spannung kannst du ebenfalls etwas erhöhen, auf ~1.3V.
zeigt mir das menü die spannungen anim pc health status?
southbridge spannung und die spannung für FSB und VCC12-DLhast du die auch?
wo kann ich denn die Nb und SB und die FSB auslesen außer im bios
Das ist von Board zu Board verschieden, musst du einfach mal nachschauen.
Edit: SB Spannung ist erstmal unwichtig(Standard ist i.O. / 1.2V). Mehr FSB Spannung ist erst bei höherem CPU Takt notwendig.
und das auslesen von der NB Spannung
das bios auf meinem p45 ist viel übersichtlicher....
oder was ist der standard wert bei der nb/ht spannung die ich einstellen kann
