Hallo..
ich habe meine CPU E6600 seit ein paar Tagen auf 3,2 GHZ übertaktet.
FSB 356*9= 3,2 GHZ
Die Spannungen sind soweit alle gefixt und auch die Temperaturen liegen im grünen Bereich. Prime läuft 10Std. ohne irgendwelche Fehler anzuzeigen.
Der Speicher läuft auf 890 MHZ und MEM-Test läuft auch anständig.
Das Problem scheint nur zu sein, dass bei einem FSB über 333 der sog. Suspent to Ram-Modus (S3) nicht mehr zu funktionieren scheint! Der Rechner schaltet normal ab, kann aber nicht mehr erwachen (Bildschirm bleibt schwarz).
Bei FSB 333*9 = 3GHZ funktioniert alles anstandslos.
Ich habe schon verschiedene Chipsatztreiber probiert.. ohne Ergebnis.
Das Problem ist reproduzierbar.
Woran könnte es liegen? Kann es sein, dass obwohl MEM-Test keine Fehler anzeigt der RAM die Taktrate nicht mitmacht?
Des weiteren brachte es keine Änderung den FSB auf 400 bzw. den Mulit auf 8 zu ändern, dass der Speicher 1:1 läuft.
Bitte keinen Äußerungen, dass man den eh net braucht oder auf WIN 7 warten soll!
System:
OS: Windows Vista 32bit
Asus Commando (Bios 1601)
3GB RAM (3x1 Corsair 800MHZ)
E6600 Revision B2 (1,35 Vcore)
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Grüße
FSB 356*9= 3,2 GHZ
System:
Grüße
