X
x2sound
Guest
Hi Leute,
ich hab hier ein seltsames Temperaturproblem mit meiner e5200 dual core cpu.
Meine Hardware :
Mobo : MSI G31M3-F (Ver. 1.1) Bios (AMI) Ver. 3.50 (aktuellste)
RAM : 2 x 1 GB Kingston Value RAM DDR2 667 MHz
cpu : E5200 dual core @ stock settings (FSB 200 x 12,5 = 2500 GHz)
EIST - disable / C1E - disable
Kühler: Sharkoon Silent Eagle CPU Cooler
Case : Master Cooler Elite 334
Kühler: 3 x 120mm
Edit : Die Temps lasse ich mit SpeedFan 4.38 auslesen / (Das MSI-eigene Dual Core Center liefert die gleichen Temps).
Und zwar, hab ich hier bei fast jedem Neustart andere idle Temperaturen. Diese schwanken im Bereich von 10 Grad. Also der niedrigste Wert bewegt sich um 23 - 24 Grad und der höchste um 32 - 34.
Unter Last verschiebt sich das ganze dann proportional nach oben. Also hab ich nach einem Neustart eine idle von 24 Grad, so ist unter Last z.B. mit Prime95 (small FFT's) die Temperatur auf 48 - 49 Grad.
Lasse ich die cpu nach dem Testlauf im idle abkühlen, geht sie wieder auf 24 Grad zurück. soweit so gut.
Jetz mache ich einen Neustart oder schicke den Rechner in Standby und starte dann wieder, habe ich plötzlich eine idle von 28 Grad und unter Last 54 Grad.
Die Lüfter drehen alle mit voller Drehzahl, können also hier als Ursache ausgeschlossen werden.
Das ist doch nicht normal, oder ? Woran kann das liegen ? Hat die cpu einen Sensordefekt ?
Bin für jede Hilfe dankbar
Meine Hardware :
Kühler: 3 x 120mm
