E4400 auf Asus P5K übertaktet
Hallo Leute,
habe mir meinen C2D E4400 auf 3Ghz übertaktet
Prime 95 meldet keine Fehler,
und leistungssteigerung ist auf PCMARK zu begutachten.
System: C2D E4400 - ASUS P5K - Corsair XMS2 6400 2048mb - Corsair HX520W -
PowerColor HD3850PCS @ 756/1044
Kühlung is aussreichend vorhanden
Allerdings denke ich dass das BIOS noch optimiert werden könnte:
ASUS P5K
FSB freq: 300
CPU Ratio 10.0
pci freq: 100
dram freq: ddr2 400
commandrate: 2 T
cas latency: 5
ras to cas delay : 5
ras precharge : 5
ras active to precharge: 18
die restlichen auf auto
dram static read control : disabled
http://www.abload.de/thumb/cpuzvalidyqx.bmp
transaction booster: enabled 0
clock overcharging mode auto
cpu spread spectrum disabled
pcie spread spectrum disabled
CPU Voltage: auto
CPU reference: auto
cpu voltage damper: auto
cpu pll: auto
dram voltage: 1.9
fsb termination voltage : 1.30 volt
northbridge voltage 1.25 volt
northbridge voltage reference: auto
c1e support: enabled
cpuid value limit: disabled
speedstep: enabled
supend mode: s3
System läuft Stabil!
Habe nicht vor weiter zu übertakten bin ziemlich zufrieden!
Brauche nur ein paar Tipps zum Optimieren!
Vielen Dank schonmal!
P.S.: habe nach 4 Stunden Prime Coretemps von max. ca. 65°C und die CPU aber nur max. 45 - 50°C
Sind diese Werte normal?
Anderseits bräuchte ich auch noch ma in diese Richtung ein paar Tipps
Thanx Overclockers!!!
P.S: meine Temps sind unter prime95 und Core2MaxPerf zwischen 54-57°
Is das noch im Rahmen?
habe die Temps mit CPU Temp Watch einzelnd pro kern ausgelesen
habe auch unter CoreTemp getestet allerdings hat Core Temp eine Macke beim auslesen von E4400s wie ich gelesen hab, Temps sind daher ca.10 -15° höher.
Stimmt also dann auch überein.
hab direct mal 3 verschiedene TempProgs getestet alle identisch mit CPU Tempwatch.
Hallo Leute,
ASUS P5K
FSB freq: 300
CPU Ratio 10.0
pci freq: 100
dram freq: ddr2 400
commandrate: 2 T
cas latency: 5
ras precharge : 5
CPU Voltage: auto
CPU reference: auto
cpu pll: auto
dram voltage: 1.9
speedstep: enabled
supend mode: s3
