Das ist eher die Ausnahme.
Ich hatte bis jetzt erst ein mal den Fall das Prime eine zu hohe Übertaktung nicht "erkannt" hat, und da stellte sich dann auch promt heraus dass der Speicher und nicht die CPU zu hoch getaktet war.
Hallo
ich wollts grad testen aber nach einer minute stand bei Worker Thread #1 Not running
FATAL ERROR: Rounding was 0.5 expectet less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt fille.
Torture Test ran 0 minutes -1 error, 0 warnings
Work thread stoped
Was soll ich machen? Ich hab am anfang dieses Blend ausgewählt und hab unten in dem Feld die 2 stehen gelassen.
Das bedeutet einfach nur dass du zu hoch getaktet bzw. zu wenig Spannung gegeben hast und somit Rechenfehler auftreten.
(Hättest du auch nur irgend eine OC-FAQ gelesen wüsstest du das)
Wenn du in einem Vbb Forum posten kannst ist die Leitung nicht sooo schlimm.
Geh halt auf die Seite einer guten FAQ und Speicher selbige ab so dass du sie auch offline lesen kannst.(beim Firefox: STRG+S bzw. Datei->Seite speichern unter)
