Hast du die Antworten hier mal gelesen?
http://extreme.pcgameshardware.de/k...19826-brauche-dringend-hilfe.html#post9545317
Liste bitte deine Hardware auf, komplett mit Modellbezeichnung und Alter
habe jetzt einen molex auf 4 pin atx stecker in benutzungWegen der Übersichtlichkeit wäre es toll wenn du in deinem anderen Thread weiter geschrieben hättest.
Was hast du nun für ein Netzteil verbaut? Mach mal bitte ein Foto davon was nun genau passiert ist, wie du es verlängert hast, etc.
Hier hätte dir sicher keiner zu so einem "Prachtstück" geraten. Hättest du gefragt
http://www.pcgameshardware.de/FX-8350-CPU-256473/Tests/FX-8350-Test-Vishera-Piledriver-1031473/3/
200 Watt : 12V = 16,66A : 2 = 8,33 Ampere Pro Ader. Das kann bei dünnen Kabeln schon zu viel sein.
Das Netzteil ist auch kein tolles Ding Inter-Tech SL-500 Plus 500W ATX 2.2 ab €'*'21,64 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Deine 1060 wird also bestimmt auch mittels Adapter betrieben, da das Netzteil keinen PCIe Stecker bietet ->
wenn Adapter zur Stromversorgung von Komponenten benötigt werden, dann ist das NICHT gut.
Ich würde DRINGEND ein neues und halbwegs anständiges Netzteil empfehlen.
Das Ding stellt mit diesem PC eine Brandgefahr dar und sollte getauscht werden.
Würde mich nicht wundern wenn diese als nächste verschmorren...
Liegt wohl daran dass du die 1060 quasi an der gleichen Leitung dran hast wie die SATA Platten
Molex und SATA teilen sich die Spannung
IM NETZTEIL werden die Spannungen für MOLEX und SATA zusammen erzeugt, da das Netzteil keine PCIe Anschlüsse besitzt, hast du doch ganz sicher die 1060 mit Molex angeschlossen, richtig?
Also zieht die 1060 ordentlich Strom über Molex und das erwärmt deine SATA Stränge und nebenher erhöht es die Spannung auf deine Platten und DAS mögen Festplatten ganz und gar nicht
