Da hast du dir so ziemlich den unsinnigsten DFM an Land gezogen den es gibt. Es gibt dafür einen
Frequenzwandler-Adapter, mit dem du aus dem Signal des DFM ein Tachosignal erzeugen kannst. Das kannst du dann am Mainboard abgreifen und dir theoretisch den Durchfluss von Hand daraus ausrechnen. Auch die AS-XT oder ein Aquaero kann das Tachosignal des Frequenzwandlers lesen, aber auch hier musst du selbst umrechnen, denn als normaler DFM ist das Ding an einer AS-XT (oder auch am Aquaero) nicht sinnvoll zu betreiben. Die einzige Möglichkeit, wie man damit direkt einen Durchflusswert angezeigt bekommen kann, ist die Verwendung einer Durchflussanzeige von Koolance (gibt zwei Versionen:
1,
2). Die spucken aber nur einen Wert in l/min aus, was beim Vergleich mit den üblichen Angaben in l/h immer noch die Multiplikation mit dem Faktor 60 erfordert. Ohne den Frequenzwandler oder eines der vorgenannten Displays ist der DFM unbrauchbar und kann nicht genutzt werden (es sei denn du baust dir selbst eine Auswerteelektronik für den im Datenblatt implizit angegenenen Frequenzbereich).
Damit ist aber so oder so noch nicht viel gewonnen, denn der DFM hat ein weiteres Problem - er ist zum Messen allgemein nicht wirklich geeignet, da er keinen definierten Einlassquerschnitt besitzt. Wenn man damit ohne aufwändig auslitern zu müssen korrekte Messergebnisse erhalten will, müsste man Anschlüsse verwenden, die exakt 6mm oder 10mm (oder 13mm) Innendurchmesser haben. Haben die Anschlüsse geringfügig andere Innendurchmesser, stimmen die Ergebnisse nicht, auch wenn man die nächst gelegene Größe einstellt. Ein weiteres Manko - selbst wenn du passende Anschlüsse hättest: Der quasi-lineare Messbereich fängt erst bei ca. 90 l/h an. Volumenströme die darunter liegen, kann man damit nicht vernünftig ermitteln, selbst wenn man sich viel Mühe gibt. Es wird also just der Bereich nicht abgedeckt der für normale Waküs interessant ist.
Mein Tipp: Kauf widerrufen und einen vernünftigen DFM besorgen, falls er noch nicht eingesaut ist. Ansonsten als Lehrgeld verbuchen
