Dumme Frage: Sata und Stromanschluss an älterer SSD abgebrochen...Trick das wieder zu befestigen?
Nexus71
Hi,
also ich habe vor mind. 1 Jahr oder so eine billige SSD von Verbatim gekauft und auch angeschlossen etc. Aber dann sind mir die Plastikteile des Strom und Sata Anschlusses an SSD abgebrochen, ist mir bei HDs noch nie passiert, aber egal.
Ich habe die SSD vor 2 Wochen nochmal angeschlossen und Strom geht halbwegs (bliebt stecken auch ohne kompletten Anschluss), der Sata Anschluss aber, da ist auch ein Pin defekt. Allerdings gelang es mit den Pin wieder "hervor zu holen" und wenn ich alles festhalte mit einer Hand wird SSD im Bios erkennt. War am überlegen, wie ich das wieder befestigen könnte (Uhu ? Klebeband??), denn ich kann ja nicht dauernd den Sata Stecker der SSD festhalten :) Edit, hier Bezeichnung: "2SSD64 2,5" SataII SSD 64GB", kann sein die ist schon veraltet...
Oft ist es so, es gibt einfache Lösungen auf die man selber nicht kommt, daher die dumme Frage.
Als Alternative würde ich auch eine andere SSD kaufen, mein System ist ja eh rel. alt (So. 775) so brauche ich auch nur eine bis ca. 100-150GB und es muss nicht super high tech sein, gibt es da 2-3 Tipps zum Kauf (auch gebraucht) ?
AW: Dumme Frage: Sata und Stromanschluss an älterer SSD abgebrochen...Trick das wieder zu befestigen?
Ich frage mich gerade, wie sowas abbrechen kann?!? :huh: Kannst du mal ein Foto davon hochladen?
Frag ich mich auch, ev. weil zu billig.... wenn ich meine Kamera finde, werde ich mal Bilder machen...
Vermutlich finde ich die "Cam" erst morgen LOL. Ich nutze derzeit 250gb Seagate normale HDs, die sind für mich wohl re. flott genug, aber SSD ist für System wohl ne gute Idee...
Hier mal meine SSD: Verbatim 64GB SSD Festplatte 2,5 Zoll schwarz: Amazon.de: Computer & Zubehor
(auf Bildchen der Rückseite klicken, da sieht man Anschlüsse - ev. sind die bei anderen SSD besser ausgeführt)
Edit, wie man ließt hat das Teil nicht die besten Bewertungen...aber die 64er scheint besser als 128er zu sein. Eine Zeitlang lief SSD ok, bevor o.g. Maleur...
Hier gibt es firmware update für o.g. SSD: MyDigitalSSD mSATA, Half Slim, and 2.5 Inch SATA SSD Firmware Update | My Digital Discount - MyDigitalDiscount.com
Ja, Foto wär gut.
Bei meiner Vertex 3 ist, wenn ich mich jetzt nicht irre, beim SATA-Anschluss das vertikale Stück abgebrochen - nach deutlich unter 10 Steckvorgängen und ja, ich hatte das vorher schon mehrfach gemacht. :D
Mach doch einfach ein FOTO .... :schief:
Ansonsten such Dir eine Antwort aus:
[ ] Man kann es nicht reparieren
[ ] man kann es reparieren
Das hat mit billig nicht viel zu tun, sondern mit falscher Behandlung. Aber vermutlich wird man eine Intel 320 (160GB) gleich auch als "billig" bezeichnen (laut Aufdruck "made in china", eni Wunder, dass sie ein paar Jahre gehalten hat). Bei der ist der komplette Plastik-Anteil des Sata-Steckers abgebrochen, der Stromstecker hat es überlebt. Vermutlich hat der Kollege sie in seinem Rechner einfach freischwebend "festgeklebt" und ist dann zu kräftig gegen das fest sitzende Kabel gekommen. Oder sie war noch nicht einmal im Gehäuse festgeklebt und das ganze hat den Transport nicht überstanden. Keine Ahnung, der Kollege ist nicht mehr greifbar, die SSD ist auch schon ein paar Jahre alt.
Da die SSD in einem 3,5" Einschubrahmen für meine Laptop-Dockingstation noch problemlos funktioniert (nachdem ich die Kontakte passend gebogen habe), werde ich sie jetzt mit Sicherheit nicht wieder für ein Bild heraus nehmen.
Ich würde mir für die SSD sonst ein 2,5 " USB3-Gehäuse kaufen, das feste SATA-Anschlüsse hat und in dem man die SSD festschrauben kann. Alternativ kann man zwar versuchen,, das SATA-Kabel "freischwebend" mit Heisskleber oder UHU an die SSD zu kleben. Wenn das aber daneben geht, wird die Korrektur schwierig. Oder man kappt den Stecker des SATA-Kabels und lötet die Adern einzeln an. Genügend Erfahrung mit Elektronik und Löten sollte dann aber vorhanden sein.
Bei 64 GB genügt wohl ein USB3-Gehäuse, das man zur Not per Adapter intern an einen USB3-Port klemmt. Mehr wie als Bootlaufwerk für ein NAS ist die Größe nicht mehr zu gebrauchen.
Tipps zum Kauf: entweder auf Geizhals suchen oder bei mydealz auf ein passendes Angebot warten. Muss ja nicht gerade eine von KingDian sein. Im Zweifel tut es die derzeit günstigest 120GB SATA SSD von Kingston für 38 Euro inkl. Versand.
Ok, ich werde es mal mit den Lösungen die im verlinkten Thread genannt wurden probieren,, wenn es nicht klappt auch nicht so schlimm, so gut ist das Teil anscheinend eh nicht, kostete aber immerhin ca. 40,00 (vor 2 Jahren oder so).
Bzgl. Foto, werde ich am Wochenende mal hochladen..
Hier als Nachtrag ein Foto, leider sind die 2 näheren nur sehr unscharf.....:
das Problem, was gelöst werden muss, ist das Sata-Kabel "fest arretiert" werden muss.
Mein Vorschlag für eine "Bastelei":
Schraube unter das Gehäuse der SSD eine passende Metallplatte, die ca. 5-7 cm über das Anschluß-Ende hinaus ragt.
Auf dem verlängerten "Unterboden der SSD" kannst Du das angesteckte Sata-Kabel mittels Kabelbinder fixieren, wenn Du vorher an passender Stelle entsprechend Löcher auf verlängerten Unterboden der SSD gebohrt hast.
So habe ich es probiert, und es funktioniert!
Besser ist es aber, wenn im Abstand von ein paar cm das Sata-Kabel "doppelt fixiert" werden kann.
Ist nur ein Vorschlag.
