TurricanVeteran
Volt-Modder(in)
Annex b ist das,was du normalerweise geschalten bekommst. (adsl over isdn) Das ist standard in deutschland und wird auch bei analog-anschlüsen verwendet.1.) Was ist annex b und annex j? Wie erkenne ich ob ich das bekomme?
Annex j ist ein neuerer standard und wird von der tkom langsam bei reinen ip-anschlüssen eigeführt. Allerdings schalten sie es noch lange nicht überall. (die begründung dafür würde dich allerdings noch mehr durcheinander bringen,weshalb ich mir das jetzt spare)
Nein.Ein vdsl-modem syncronisiert zwar an adsl-anschlüssen, ist aber eher für den vdsl-betrieb gedacht und optimiert.2.) W503V hat nur ein ADSL2+-Modem, W721V und W920V jedoch ein VDSL2-fähiges Modem eingebaut.
Ich habe "nur" DSL 16.000, das funktioniert dann ja mit dem 503V, oder wären die anderen besser, weil VDSL2 fähig?
Kannst du so nicht sehen. Die meisten fritzboxen sind eher schlechter,aber mit der 7270 bzw. deren ablegern hat avm modemseitig mal einen richtigen kracher hin gelegt.3.) Dachte immer die Fritz Boxen wären besser als Telekom Geräte...?!?
Am besten ja. Der typ a ist von der technik quasi eine 7270 V1.Brauch ich unbedingt einen Router mit Typ A???
Weil da der UR8-chipsatz der 7270 drin werkelt und er ist momentan das non plus ultra für adsl-anschlüsse.Wieso?
Steht auf dem typenschild der routers. (hinten am gerät) Bei ebay-käufen kannst du den verkäufer danach fragen.WOher erkenne ich den Typ eines Routers?
Ich würde den router übrigens ersteigern und nich als sofort-kauf nehmen.Wenn du ein wenig taktierst,bekommst du ihn wie ich für 25€.
Naja,ich halte nicht viel von sowas.Der router hat auf den, fürs spielen relevanten, ping recht wenig einfluß und das was man da beeinflussen kann,kann man bei fast jedem router.Was ist den von sowas zu halten?
DL-Support :: LAN, WLAN & Windows Support :: DGL- Gaming Gateway Router
Sind das extra Gaming Router, für Leute die viel Online Gaming machen??? Oder wie?
Typ A: kommt von avm und ist technisch eine fritzbox 7270 V1. (ab v2 steck mehr ram drin)Und was ist nochmal mit dem Typ A oder B bzw. AVM, kapier das nicht, bite nochmal verständlich erklären!
DANKE!
Typ B: gibt es nicht! Wurde nie gebaut und in umlauf gebracht.
Typ C: kommt von arcadyan.Nähere technik-infos dazu hab ich aber nicht.
Das ist so nicht ganz richtig.Auch die vdsl-ports können ein fallback bis auf adsl1 herunter.Es käme lediglich nur eine adsl-verbindung zu stande. (außer irgendeiner deaktiviert den fallback-modus)Nur für VDSL braucht man mehr, aber wäre bei Dir VDSL geschaltet, hättest du aktuell gar keine Verbindung, da das mit einem normalen ADSL2+ Modem nicht geht.
Ich sehe,du hattest noch nie eine fritzbox.3) ja, Marketing usw. haltes gibt halt sehr teure und besonders gute Fritzboxen, aber da geht es mehr um die Optionen, die man im Menü hat, und andere "Komfort"-Dinge, und in den Speedports steckt(e) sowieso Fritzbox-Technik drin.
Wo sind da die vielen optionen? Die dinger sind lediglich besonders noob-freundlich gestaltet.Die avm-geräte hat die tkom übrigens schon lange aus sortiert.
Die "geschwindigkeit" eines routers bestimmen zu allererst die verbauten komponenten.Was die nicht bringen,kann auch die firmware nicht mehr richten.Allerdings sind läppische 16 mbit auch nicht so wirklich der overkill.Aber ein teurer Router ist nicht schneller als ein billiger Router, außer der billige ist ein absoluter Totalaufalls. Aber ansonsten gibt es keine Unterschiede, die Du im Downloadspeed wirklich merken würdest. Mag sein, dass manch ein billiger zB für einen schlechteren Ping sorgt, aber dass Du wegen des Routers nur DSL12 statt 16k hast, hab ich noch nie gehört. Du kannst natürlich mal einen anderen Router testen, aber ich zB hab einen TP Link-Router mit eingebautem Modem für 40€ und vollen DSL16k-Speed auch über WLAN.
Die meisten (älteren oder mit älterer technik bestückten) router werden so zwischen 30 und 40 mbit dicht machen. Für neuere chipsätze sollten 100 mbit aber kein problem dar stellen.
