Drucker Tinte nachfüllen?
Stryke7
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
mal was anderes:
Wie befüllt ihr eure Drucker? Kauft ihr immer neue Tinte, oder lasst ihr nachfüllen?
Ich würde aus Kostengründen gerne Nachfüllen lassen, habe aber keine Erfahrungen darüber, wie gut das funktioniert und wie das dem Drucker bekommt.
Wie siehts bei euch aus?
Habe übrigens einen HP 6700.
MfG Stryke7
AW: Drucker Tinte nachfüllen?
Für meinen Epson Stylus SX235W kaufe ich immer neue Tintenpatronen.
In der Regel beziehe ich meine Patronen von Amazon, weil dort 10 Stück nur ~10€ kosten (hängt natürlich vom Drucker ab).
Es sind zwar nur nachgemachte Patronen, aber sie funktionieren und verrichten ihren Dienst (außerdem ist es billiger als sie nachzufüllen).
Du brauchst glaube ich ein Chip-Reseter und die Nachfülltinte.
Ein komplett Set Tinte kostet bei Ebay 25 €, ich würde mir nicht die Sauerei mit dem Nachfüllen antun. :daumen:
Und wie siehts mit Nachfüll-Läden aus?
Selber nachfüllen würde ich auch nicht machen wollen :D
Das Problem bei HP ist, dass die Originaltinte pro Satz entspannte 58€ kostet :D Leider ist bei HP die Originaltinte aber wirklich signifikant besser als die Nonames, und dazu kommt, dass jede Patrone ziemlich komplex gechipt ist ...
Ist auch nicht wirklich günstiger als diese billig Tinte.
Wenn man sich einen HP Drucker holt sollte man schon vorher wissen das die Tinte teurer ist als bei anderen Herstellern.
Soweit ich weiß sitzt der Druckkopf mit in der Patrone
Also wenn du viel druckst würde ich mir nen anderen Drucker besorgen zu dem es günstige kompatible Patronen gibt. Zu vielen Canon Modellen bekommste für 30€ riesige Packs brauchbare Patronen.
Bei dem HP 6700 sind selbst die kompatiblen Patronen ziemlich teuer und der Drucker reagiert auch allergisch auf viele Tinten, dazu zählen natürlich auch Nachfülltinten.
Ich habe mich schon vorher informiert, und mir ist das Problem mit der teuren Tinte und den Mangel an guten Derivaten auch bekannt.
Dummerweise kostet jeder andere Drucker, der die Funktionen hat, welche ich brauche, viel mehr in der bloßen Anschaffung. Meine Alternative wäre Brother gewesen, die fangen aber erst bei mehreren hundert Euro an, Canon hat nichts passendes und bei Epson (die das einzige ähnliche Modell haben) ist die Software vergleichsweise Schrott (ganz wie gewohnt :D).
Meint ihr, es würde sich lohnen, mal einen dieser Nachfüll-Stores aufzusuchen? Wie genau passt die Tinte dort zu dem Drucker und wie gut funktioniert das? (Und kriegen die überhaupt die Chips zurückgesetzt?)
Musst du beim jeweiligen Shop nachfragen. HP hat an seinen Patronen den Druckkopf direkt mit dran was sie sehr teuer macht und dann benutzt HP auch hoch pigmentierte Tinte was wichtig ist, wenn es um offizielle Dokumente geht, aber auch sehr teuer ist. Was Shops anbieten ist sehr unterschiedlich und kostet auch unterschiedlich viel. Am günstigsten ist es wenn du mit den leeren Patronen in den Shop gehst und die da dann nachfüllen lässt.
Meine Erfahrung mit Shops ist aber das es am Ende, wenn man die selbe Qualität haben will wie mit den original Patronen, genau so teuer ist wie die original Patronen.
Man kann es mit den Läden mal versuchen, aber ich hab nur schlechte Erfahrungen gemacht. Zu 90% weiß man auch nicht welche Tinte die benutzen, aber meist haben die relativ wenig Sorten die dann einfach in zig Druckerpatronen gefüllt werden. Das kann gut gehen, muss es aber nicht und auf Dauer wird es dir die Düsen zusauen. Ist bei so ziemlich jeder Nachfülltinte irgendwann der Fall (Patronen natürlich auch). Ich hab bei mir keine Probleme damit, da ich alle paar Monate sowieso den Druckkopf reinige, was bei mir aber auch echt kein Aufwand ist.
Ok, danke für eure Einschätzungen.
Ich werde dann vermutlich mal die günstigeren, kompatiblen Produkte testen, und sehen wie gut oder schlecht das Ergebnis ist. Im schlimmsten Fall werde ich weiterhin Originale nutzen müssen, was natürlich sehr teuer, aber auch wirklich gut ist.
In der Regel sind die Druckerpatronen mit integrierten Druckkopf spätestens nach 5 Befüllungen kaum noch zu gebrauchen. (betrifft üblicherweise alle Nachfüllerdienste)
Die Druckqualität leidet auch sehr oft, nicht nur abhängig von der gewählten Ersatztintenmischung. (Es gibt weltweit nur ganz wenige Hersteller für Druckertinte, die je nach Kundenanforderung, diese speziell mischen, betrifft z.B. Konsistenz, Farbpartikelgröße, Trocknungsverhalten, Umwelt/Gebrauchsresistenz, u.a.)
Bei den Befüllern mit sehr guter Wartung, nicht nur bloßes befüllen, besteht die Chance, das auch der integrierte Druckkopf richtig gespült wird. Hier ist es unbedingte Voraussetzung, das möglichst die gleiche Tintenmischung nach der Spülung genutzt wird.
Einige Druckpatronenhersteller haben in Verbindung mit etlichen Druckermodellen eine "Sperre" in den Drucker, oder dessen Software integriert, die den Patronentyp mit seiner speziellen Kennung registrieren und nach max. 3-5 Nachbefüllungen diese einfach unbrauchbar machen, in dem ein bestimmtes Farbenmuster willkürlich über den Ausdruck eingefügt wird. (die Tastenkombination für z.B. Lexmarkdrucker bewirkt meistens keinen, oder nur einen kurzzeitigen Erfolg)
Fotos, oder Dokumente sind folglich unbrauchbar, es sei denn, man kann für den privaten Gebrauch sich, zumindest bei Dokumenten, darüber hinwegsehen.
Druckpatronen ohne integrierten Druckkopf, verwenden meistens einen Zähl-Chip, oder Füllstand-Chip, bzw. beides kombiniert.
In den meisten Fällen können diese mittels Chip-Reseter zurückgestellt werden.
Ganz aktuelle Geräte mit neuesten Druckpatronentypen, haben zu Anfang keine Rückstellmöglichkeit, da die Füllstandserkennung erst für kommende Chip-Rester analysiert werden muß.
Betrifft aktuell die CLI-551/PGI-550 Patronen zum Canon MX925 und seinen verwandten Modellen.
Geduld zahlt sich hingegen meistens aus, da bisher immer eine brauchbare Lösung gefunden wurde.
Nachgefüllte Patronen weisen, je nach Tintenmischung der Nachfüller, auch hier durchwachsene Qualitätsunterschiede auf, vor allem (betrifft auch die mit integrierten Druckkopf) was die Langlebigkeit des Ausdrucks, hauptsächlich zum Fotoausdruck, anbelangt.
Auftretende schnelle Ausbleichung des kompletten Ausdruck, oder nur einzelne Farben betreffend, ist ein sehr häufiger ärgerlicher Mangel.
Mittlerweile haben sich jedoch einige Nachfüller darauf spezialisiert, möglichst Tinten zu nutzen, die entweder tatsächlich die Originalmischung (???), oder nahe daran sind, zuverwenden.
Eine gewaltige Ausnahme weist die originale Epson_Tinte auf. Diese hat einen sehr hohen Trocknungsgrad, der durch Nachfülltinte schwerlich ersetzbar ist.
Hier haben Ersatztinten grundsätzlich eine höhere Qualitätseinbuße, egal welcher Patronentyp befüllt wird.
Einige Drucker können sogar diese originale Epson-Tinte anstandslos verarbeiten. (z.B. viele aus der Canon IP Pixma Serie)
Die für den Kunden einfachste und sauberste Lösung ist tatsächlich der Erwerb ganzer Patronensets.
Hier ist grundsätzlich darauf zu achten, das bei nachträglicher Montage originale Patronenchips auf eigene Patronen, dieser sehr genau justiert ist, sonst kann der Drucker gar nicht, oder fehlerhaft damit umgehen, was sich je nach Modell, mit Druckverweigerung äußert.
Die noch preiswertere Befüllung macht man allerdings selbst, in dem man versucht die Tintenmischungen nahe an der Originaltinte zu erwerben.
Hier gilt wie überall, der Erwerb großer Mengen erlaubt auch einen kleinen Preis, denn Druckertinte kann man, fast wortwörtlich, mit Gold aufwiegen.
Die, je nach Erfahrung, dabei bunten Finger sind verschmerzbar und mit optional verwendeten Tintenreiniger, auch rückstandslos wegzubekommen.
Aus zahlreichen Tests habe ich mich grundsätzlich gegen eine Befüllung über die Auslaßöffnung durch den Schwamm entschieden, da sehr oft bei mitgelieferten Spritzen die Kanülendurchmesser zu groß sind und im Schwamm einen groben Kanal zurück lassen.
Dabei neigen die so befüllten Patronen zum tropfen, was am Ausdruck auch erkennbar ist. (unruhiges, mit unterschiedlicher, unregelmäßiger Druckstärke im Schriftbild)
Bei etlichen Canon-Modellen fatal, weil der berüchtigte Behälter mit seinen Reinigunsflies/-schwamm, zu schnell voll läuft und der Drucker, auch unabhängig vom nicht genutzten dauereingeschaltet lassen, den Dienst verweigert.
Der obligatorische kostenintensive Gang zum Wartungsspezialisten, ist dann unumgänglich.
Die sinnvollste und am besten zu kontrollierende Befüllung, ist direkt in den Tintentank.
Patronen mit klaren, oder durchscheinenden Material eignen sich ideal dafür.
Nicht einsehbare Patronen erschweren das schon teils deutlich, aber es geht auch.
Die Patronen ohne Druckkopf von Canon und Brother sind am besten dafür geeignet.
Epson-Patronen sind "Mauschelpatronen" die meist nicht so wollen, wie man selbst es möchte (z.B. ältere Epson D Modelle)
Diese haben sogar noch die Hälfte im Tank, obwohl der Drucker den Dienst verweigert, weil die Patrone als Leer gekennzeichnet ist.
Das hängt mit dem komplizierten Patronenaufbau im Inneren zusammen!
Entgegen den Nachfüllsets, die alles notwendige mitliefern, habe ich mich gegen die Gummistöpsel zum verschließen der durch Bohren selbst hergestellten Zugangsöffnung des Tintentanks entschieden und diese, gegen mit Dichtung versehene Schrauben ersetzt.
In den verwendeten Canon-Druckern mit CLI-8 Patronen gibt es damit keine Probleme, außer, wenn der Drucker den CD/DVD-Druck beherrscht.
Dann sind sehr flache Schraubenköpfe unbedingt notwendig, da sonst der Schraubenkopf am Gehäuse hängen bleibt!
Wichtig ist, das die im Tank befindliche Luft während des befüllen, ohne Blasenbildung am Einfüllloch austreten kann, sowie die Patrone nicht zu voll gefüllt wird, damit nicht in das automatische Belüftungssystem, Tinte eindringt und dieses durch eintrocknen verstopft.
Die Patrone kann dann eventuell nicht mehr korrekt die Tinte abgeben, genauso wenn die Schwämme eingetrocknet sind. (letzteres betrifft hauptsächlich Wenigdrucker)
Die eventuell austretende Tinte macht eine richtige Sauerei und benetzt möglicherweise die Chip-Kontakte.
Das verhindert die Füllstandserkennung des Druckers, oder verhindert das Rückstellen mittels Chip-Reseter!
Während der Befüllung muß die Tintenaustrittsöffnung für den Druckkopf verschlossen gehalten werden, da die Tinte dort sofort wieder austritt!
Erst nach dem dichten Verschließen der Befüllöffnung, darf diese wieder geöffnet werden.
Dann greift erst das automatische Belüftungssystem der Patrone.
Mit etwas Übung, kann man einen kompletten Patronensatz mit 5 Patronen, innerhalb von 10 Minuten vollständig und ohne Sauerei befüllen.( z.B. Cli-8, Cli-521, Cli-526)
Ich habe mich nach etlichen Versuchen mit anderen Druckerherstellern und den dazugehörigen Patronentypen, für Canon mit seine Patronentypen entschieden, da hier eine ideale Patronenselbstbefüllung und -rückstellung möglich ist.
Sehr viele Modelle können hervorragend mit jeglicher Nachfülltintenmischung, auch von anderen Druckerherstellern verwendeten speziellen originalen Tintenmischungen, umgehen.
Tintennachkäufe ab 1 Liter Behältnissen pro Farbe, sind zudem unschlagbar günstig, so das man direkt mit Laserdruckern preislich zu den Ausdruckkosten gleichzieht, oder sogar sehr deutlich unterschreitet.
Leider kann man sich nicht immer auf die Angaben zu den Nachfülltinten verlassen, so das Fehlkäufe nicht ausgeschlossen werden können.
Wer nur einen einzigen Drucker besitzt, ist mit den nachgefüllten Patronensets gut beraten, aber mit den originalen Patronen der Druckerhersteller, geht man auf "Nummer sicher".
für wichtige Unterlagen und Ausdrucke nehme ich immer die original Patronen von HP. Für alles andere, habe ich NoName Druckerpatronen. Da merkt man kaum einen Unterschied und kann richtig Geld sparen. Lese dir dazu mal diesen Artikel durch. Für was musst du denn drucken? Für den privaten Gebrauch, reichen wie bereits gesagt NoName Druckerpatronen in meinen Augen vollkommen ;)
Liebe Grüße
Klaus
Liebe Grüße
Klaus
Hallo Klaus,
tauschst du deine Patronen dann immer durch?
Ich drucke hauptsächlich "nur" Uni-Skripte, und da dann üblicherweise auch 4,6,9 oder 12 Seiten auf ein Blatt Papier. Trotzdem ist der Druckaufwand relativ hoch, wenn man sich alles ausdrucken möchte.
Bei diesen Sachen ist mir die Druckqualität nur mäßig wichtig. Ich erfreue mich zwar am sehr hochwertigen Ergebnis, würde aber auch mit minimal schlechterer Qualität klarkommen. Wichtig ist mir eher eine Langzeitverträglichkeit mit dem Drucker ... Und da machen die meisten Derivate offensichtlich Probleme.
Wiederauffüllen scheint leider auch keine gute Lösung zu sein ...
Da schrieb sich Cuddle die Finger blutig und du erklärst das in einem Satz. So pauschal kann man das nicht sagen, offensichtlich ist der Druckerhersteller/ Patronenhersteller / Tinte nicht unrelevant, ob es für dich und dein Druckermodell in Frage kommt ist eine andere Geschichte.
Ohne dir zu Nahe treten zu wollen, aber du besitzt auch keinen 2000€ Drucker der sofort defekt ist wenn er falsches Papier zieht, wie wäre es denn eigene Erfahrungen mit wiederbefüllten Patronen zu machen? Musst ja nicht gleich 20 Patronen kaufen.
Ob der Drucker nun an günstigen Tinten stirbt oder weil diverse Antriebsteile vom Hersteller entsprechend dimensioniert wurden kannst du doch im Nachhinein auch nicht sagen. Was du aber weißt, wieviel Geld du es dir Kosten lassen hast diesen Drucker mit original Tinte zu füttern damit er nicht stirbt. Möchte dich nicht kränken, aber mach dir nicht zuviel Hoffnung, ein (privater) Tintenstrahldrucker unter 500€ MUSS innerhalb 5 Jahren sterben, ansonsten stirbt der Hersteller.
Dein Drucker wird wohl erst 1-1,5 Jahre alt sein, dennoch hat er bereits seinen Dienst getan, auch wenn deine Anforderungen an das Gerät anders aussehen.
Ich hab das schon gelesen ;)
Leider habe ich aber eines dieser Druckermodelle, die ganz besonders schwierig sind, wenn man sie mit was anderem als der originalen Tinte befüllt. Deshalb habe ich für mich entschieden, dass ich das nicht riskieren möchte, besonders da das dann häufig sehr schnell zum Ableben führt.
Wenn er 5 Jahre hält, bin ich schon glücklich :D
Ja gut, solche Entscheidungen muss man manchmal für sich treffen. Ist ja auch nicht immer jeder in der Lage sein Wunschgerät kaufen zu können, also muss man sich arrangieren. Wollt nur aufzeigen: Den Zeitraum den du lebensverlängernd mit Original Patronen überbrückst, könnte schnell ins Geld gehen, sodass eine Neuanschaffung nur auf den ersten Blick unwirtschaftlich erscheint. Ein günstiger aber guter Drucker der mit wiederbefüllten Patronen zurecht kommt, könnte sich schnell rechnen. Je nach dem wie viel tatsächlich gedruckt wird.
Aber wie schon gesagt, die wenigsten können wie sie wollen, ist immer eine Frage des Geldes. :daumen:
