Drehzahlen und Steigerung? GTX260
pimpv303
Hi,
ich habe eine Gefroce 260 GTX von Gainward.
Wenn man RivaTuner glauben schenken kann dann läuft diese wohl in allen Bereichen mit 40% Lüfterdrehzahl.
Den maximalen Temp. Wert habe ich mit 74° gemessen (Everest,Speedfan) nach 3 Std. zoggen (COD5, HDRO). Wärmer wird sie bisher nicht. Im Idle hat sie 42°.
- Sind denn 74° oke? Oder sollte man hier die Sache etwas kühler machen?
-Sollte sich die Lüfterdrehzahl nicht regulieren von der Karte aus? Ich meine dreht die NIE höher? Hat doch bestimmt nen Sensor oder so?
Danke euch
Also 74°C sind schon etwas viel, nicht kritisch aber etwas viel.
Eigentlich sollte der Lüfter auch höher drehen oder hast du im Rivatuner zufällig die manuelle Lüftersteuerung aktiviert?
Hi,
ne die is auf auto. Dann sollte ich mir mal ein paar Riva Profile anlegen.
Wie warm sollt die denn so sein? Was ist ein etragbarer Wert, auf dauer, für die Elektronik?
Kann man irgendwo die "momentane" Drehzahl des Lüfters sehn? Weil in Riva geb ich ja nur vor wie schnell er bei so und soviel grad zu laufen hat.
Danke dir
Naja solange die Karte nicht über 80° läuft kann man das ganz gelassen sehen.
Ich habe ja ne GTX280 und bei der drehte der Lüfter eigentlich immer hoch so das ich nie die 70° überschritten habe. Deswegen wundert es mich ein bischen das du sagst der Lüfter würde garnicht hochdrehen.
