Drastischer Ping-Anstieg beim Spielen/Downloaden
Flixderboy
Hallo Liebe PCGH-Community,
ich habe seit letzter Woche ein Problem mit meinem Internet. Wenn ich "normal" am PC bin (Chrome, Spotify und TS3), habe ich kein Problem mit meiner Verbindung (20er Ping auf TS).
Sobald ich aber ein Spiel (CSGO, Battlefield 4, Minecraft) gestartet habe flog ich aus dem Internet. Nach Router Neustart habe ich es nochmal probiert. Ich hatte einen dauerhaften 999er Ping.
Ich bin völlig Ratlos :( Vielleicht weiß ja einer von euch weiter.
mfG:
Flix
Mein System:
Router:
-FRITZ!Box 6360
DLAN:
-TP-Link TL-PA4010PKIT
CPU:
-Intel Core i5 6600K
CPU-Cooler:
Arctic Liquid Freezer 240
Motherboard:
-MSI Z170A Gaming M5
GPU:
-Asus Geforce GTX 970 Strix OC
RAM:
-16GB Corsair Vengeance DDR4
Storage:
-->Samsung 850 Evo 250 GB
--> WD Black 1 TB
Case:
-NCIX H440
Welche Leistung hat deine Leitung?
Was nutzt du? Wlan oder Lan?
Passiert das auch beim normalen Downloaden im Browser?
Steigt der Ping sofort oder steigert er sich recht schnell auf 999?
Ich habe eine 16.000er Leitung, die über DLAN läuft.
Beim Downloaden auf Steam/Chrome einen Leicht erhöhten Ping (~140er Ping beim Skyrim Downloaden/40er Ping beim Download in Chrome)
Wenn ich das Spiel starte, steigt der Ping in 100er Schritten bis zu 1100
Und wie viel kommt an?
Also mit welcher Geschwindigkeit kannst du downloaden?
Kannst du bei Fritzboxen in der Regel in der FB unter Internet, Dsl-Informationen genau auslesen.
Laufen andere Programme im Hintergrund?
Welches Antivirenprogramm nutzt du?
Was zeigt er dir bei BF4 im Battlelog bei der Serverauswahl als Ping auf deutschen Servern an?
Nutzt du schon immer Dlan?
Wann hat das mit den Ping-Problemen angefangen?
Viele Fragen, ich weiß. Aber so kann man möglich gut einschätzen, woran es liegen kann.
1+2 Ich habe ein Zusatzpaket, es kommen 18mb/s an und mit dieser Geschwindigkeit downloade ich auch.
3. Muss ich man nachgucken
4. Spotify und Steam
5. BitDefender
6. einen "normalen" 30/40er Ping
7. Ja
8. Vor 2 Wochen (Habe aber nichts runtergeladen/upgedated)
Du meinst wohl eher 18Mbit/s ;)
18MB/s würde einer (ganz grob gerechnet) 180000er Leitung entsprechen.
Meiner Erfahrung nach, ist die Ping-Berechnung im Battlelog ziemlich zuverlässig.
Nicht alle Updates werden abgezeigt, manche laufen auch im Hintergrund, ohne dass man das mitkriegt.
Mach mal Sporify, Steam und Bitfender aus und guck, ob sich etwas ändert. Battlefield ist für mich der beste Vergleich, weil ich das selbst spiele. Geh also einfach mal auf einen Server und guck dir den Ping an.
Hast du etwas an der Verkabelung geändert? Zb noch irgendwo einen Verteiler dazwischen gesetzt?
Schonmal alle DLAN-Geräte aus/eingesteckt?
Alternativ mal folgendes versuchen:
- Windows-Taste drücken
- 'cmd' eingeben (ohne' ')
- Enter drücken
- 'ipconfig' schreiben (ohne' ')
- Enter drücken
- IP-Adresse welche beim "Ethernet-Adapter" bei Standardgateway steht merken (Beispiel 192.168.1.1)
- 'ping 192.168.1.1 -t' (ohne' ') eingeben (anstatt 192.168.1.1 deine IP-Adresse die du dir gemerkt hast)
- Enter drücken
- Schauen was für Zeiten die pings haben (ms)
- download starten und schauen ob sich die ping-Zeiten ändern
- Ergebnis hier rein schreiben
Ping wird ausgeführt für 192.168.178.71 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.178.71: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
Ping-Statistik für 192.168.178.71:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
Wenn du '-t' hinter den ping hängst, läuft der dauerhaft durch, nicht nur 4 mal ;-)
Dann hast auch Zeit um den download zu starten.
Und versuch mal als IP 192.168.178.1
Nehme an du hast eine Fritzbox?
Download Startet:
Ping wird ausgeführt für 192.168.178.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=46ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=93ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=95ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=76ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=91ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=105ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=92ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=102ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=72ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=108ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=110ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=62ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=82ms TTL=64
Download gestoppt:
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=32ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=16ms TTL=64
