Dragonforce
So, nun kommt der Bericht mit den heiss ersehnten Fotos :)
Am Mittwoch kam das Gehäuse, am Freitag wurde das Netzteil angeliefert und Gestern Morgen konnte ich auf der Post das lang erwartete Aquatuning-Paket abholen gehen :)
(Leider haben sie, Missverständnisse häuften sich an, ein Stück der Schnellukupplungen vergessen... aber es wird eh noch ein Paket folgen :) )
Ich habe Gestern den ganzen Abend gesleevt, Fotos geschossen, ausprobiert und nachgedacht und das Ergebniss bekommt Ihr nun in einer Bilderserie serviert!
(natürlich sind die unpack-Pics vom Case vom Mittwoch :D )
http://www.abload.de/img/img_2239a7hn.jpg
http://www.abload.de/img/img_2250e79a.jpg
http://www.abload.de/img/img_2251cw3j.jpg
http://www.abload.de/img/img_22618vul.jpg
http://www.abload.de/img/img_22643wf9.jpg
http://www.abload.de/img/img_2269m8u1.jpg
Zum Netzteil
http://www.abload.de/img/psu033viv.jpg
http://www.abload.de/img/psu02477t.jpg
Die Kabel kommen diese Woche dran ;)
http://www.abload.de/img/psu04uj87.jpg
http://www.abload.de/img/psu01pvfu.jpg
Und mein Netzkabel, echt der Burner! :)
http://www.abload.de/img/netzkabel015riu.jpg
Anprobe mit dem Netzteil:
http://img12.abload.de/img/anprobe01qv03.jpg
Und dann mit Pumpe in oranger Position...
http://img12.abload.de/img/anprobe02t7lc.jpg
:-/ :( :facepalm:
Ausserdem müsste die Pumpe vom Shoggy runter, da sie sonst viel zu hoch ist, für eine Schottverbindung durch die Midplate...
Hier habe ich mal zwei Münzen mit ~16 und 19mm Durchmesser draufgelegt um zu schauen, ob ich zwei Taster da reinmachen kann und ohne neue Blende den Power und den Reset-Button ersetzen..
http://www.abload.de/image.php?img=taster01r8s3.jpg
es passt natürlich :D
Die beQuiets für internen Airflow und den externen Radiator:
http://www.abload.de/img/silentwings1p1d.jpg
http://www.abload.de/img/bequiet01yorh.jpg
Und gesleevt:
http://www.abload.de/img/bequiet02cob2.jpg
http://www.abload.de/img/bequiet03krfr.jpg
Und die Blacksilents, die ich für den internen Radiator vorgesehen habe, da sie ordentlich Luft schaufeln können und etwas dezenter ausschauen.. aber vielleicht werden die dennoch ersetzt... mal sehen!
http://www.abload.de/img/blacksilent01xpem.jpg
http://www.abload.de/img/blacksilent022sl0.jpg
Hier oben drauf kommt der Black ICE GTS280 und wird dann komplett und sauber vom Deckel verborgen bleiben :)
http://www.abload.de/img/topfans014sfs.jpg
Die beiden Blacksilents kommen gekoppelt an die Lüsteu, ebenso die drei externen Lüfter, während die beiden internen Airflow-Lüfter vom Mainboard konstant gehalten werden..
Und dann habe ich den beQuiet mit Gitter (das zuvor vor dem Rear-Lüfter war!) in die Front gesetzt, aber oberhalb der geplanten Midplate, da da unten nur 2 - 3 HDD's drehen werden, die von nix warm bekommen sollten :)
Und von da oben kann der Lüfter auch gleich bei der PhysX-Karte für etwas kühle Luft sorgen, die ja direkt über der Midplate platziert wird! (Layout kommt auch irgendwann ma noch :) )
http://www.abload.de/img/frontfan010rtf.jpg
http://www.abload.de/img/frontfan027qxz.jpg
http://www.abload.de/img/frontfan031p2m.jpg
Anschliessend habe ich den Lian-Li-Lüfter rausgenommen und die HDD-Schlitten gedreht, um mehr Platz zwischen PSU und HDD-Käfig zu schaffen, wo ja die Pumpe und hunderte Kabel sein werden!
Nun kann man die HDD's von vorne anschliessen!
(die ursprüngliche Idee war, den Käfig ganz zu drehen, sodass man die HDD's von vorne einschieben kann, aber der Käfig hat leider keine Gewinde an den nötigen Stellen... mal schauen :D )
http://www.abload.de/img/hdd-cage01dqee.jpg
Und hier noch zwei Bilder von PhysX-Karte und Radiator (Extern)
http://www.abload.de/img/img_22021rq6.jpg
Der Radiator wird einen weissen Body bekommen und sauber schwarze Lamellen! (Weisser Schlauch zum Radiator, schwarzer Schlauch im Case!)
http://www.abload.de/img/img_21848pio.jpg
Das wär's erstmal für meinen Teil!
Ich habe noch folgende Dinge bemerkt, beim durchgehen der Bilder:
ein beQuiet sitzt verkehrt rum, welcher?
Ich werde aber wohl einfach die Pins tauschen und ihn "rückwärts" laufen lassen :)
Ausserdem überlege ich mir, die beiden Blacksilents andersrum anzuhängen, da ich die Schutzbügel recht hässlich finde und eh keiner mit den Fingern da rumzumachen hat!
Auf welche Unterlage würdet Ihr die Pumpe stellen?
mehr als 1,5cm dick wäre zu viel!
Grüsse und danke im Voraus für Feedback, Kritik und Lob, natürlich :D
Mischa
ps: am Dienstag und Mittwoch ist das Netzteil dran, soll ich rot, schwarz UND weiss nehmen oder nur rot und schwarz und mich mit weiss auf die PhysX-Karte beschränken?
Fast 3 Seiten voll mit Selbstgesprächen... krass :)
Naja, ich werde mich wohl morgen mal dransetzen und die Bilder mit der Forensoftware neu hochladen, das dürfte tatsächlich für mehr Beachtung sorgen ;)
Genau 300mm * 185mm und 6mm Dicke passen bei mir für die Midplate!
Dann habe ich 2mm Luft zu den HDD-Schlitten und fast Luftdicht zum Seitenteil :) (Scherz!)
Das Problem bei dem Aufbau:
Ich habe zwar nun auf die Weise 100 mm Platz für die Pumpe mit Tülle und die Unterseite der Schottdurchführung.. das sollte passen mit einer schmalen Absorbermatte drunter..
ABER!
Ich kann die HDD-Schlitten nicht mehr rausnehmen!
Sie sind zwar gedreht, aber nur so, dass die Kabel vorne rankommen, nicht so, dass man sie nach vorne rausnehmen kann..
Das kommt also auch noch auf die todo-Liste!
den Käfig drehen, neue Gewinde machen, sodass ich ihn verkehrt rum einpassen kann und die Nieten der Lüfterhalterung killen, damit die nit im Weg ist!
Was meint ihr?
So, das wäre dann die nächste Order, denke ich:
Warenkorb von AT
Der Winkel ist hässlich, wird aber eh nicht sichtbar sein, unten bei der Pumpe!
Wozu die Taster und Knöpfe sind, werden wir noch sehen :)
Die Staubfilter sind extrem geil und kommen auf den Radiator (extern)!
Mehr Innoprot, falls ich mal das Wasser wechseln sollte.. haha :)
Und das Kantenschutz-Zeugs werde ich auch sinnvoll einsetzen können!
Nu fehlt nur noch der Mainboard-Kühler.. Delrin+Nickel... :)
So, hier kommen mal ein paar Bilder, damit Ihr nicht vergammelt vor Langeweile :)
Mein neuer Pin-Remover wird erst in 3 Wochen oder so kommen, das heisst, bis dahin muss ich euch hinhalten mit anderem Zeug :D
Da hätten wir als erstes Mal den alten Pin-Remover, von der Firma Noise-Isolator
(geniales Konzept, reinstecken, Stecker halten, Spritze drücken, und der Pin spickt raus.. ohne Kraftaufwand.. aber geht schnell kaputt, wenn man abrutscht, beim reinstecken, wie so vieles andere auch.. :( )
http://www.abload.de/img/pinremover03.jpgkmre.jpg
Dann habe ich n wenig Shrink zugeschnitten, alle 15mm +/- 1mm
http://www.abload.de/img/shrinks01.jpgb7b3.jpg
Und das erste kabel konnte ich ja auch sleeven.. (natürlich brauche ich das 8-Pin und nicht das 4-Pin, für mein Mainboard.. aber das diente der Übung :D )
http://www.abload.de/img/4pinunsleeved.jpg6j5a.jpg
http://www.abload.de/img/img_2629472j.jpg
Danach begann ich mit dem 8-Pin-Kabel und nach 4 brach der Pin-Remover auch schon ab..
(Hierzu kein Bild..)
Dann habe ich mich reingehängt und den Temp.-Sensor gesleevt..
http://www.abload.de/img/tempsens01.jpgrvp4.jpg
http://www.abload.de/img/fobya010mvd.jpg
Hier habe ich mal ein paar der Anschlüsse abgelichtet:
http://www.abload.de/img/fittings03umli.jpg
Und Heute habe ich noch da angefangen:
Lian Li TR-5B
(Lüftersteuerung für 4 Sets von Lüftern mit 4 Temperatur-Sensoren..)
http://www.abload.de/img/lsteu02xjhc.jpg
http://www.abload.de/img/lsteu01zjtc.jpg
Das Display leuchtet blau!
Passt natürlich nicht zum Rest-Design, weshalb ich mir zunutze machen will, dass es im Warnmodus rot leuchtet :D
(Es wird einfach "vertauscht", sodass im normalen Modus die rote Beleuchtung an ist!
Bilder hierzu kommen dann natürlich auch!)
Und aktuell arbeite ich an diesen paar Käbelchen:
http://www.abload.de/img/img_2674x8wc.jpg
Leider hat mein Mitbewohner mir mit einem PIN des PWM-Steckers (Stromzufuhr für die Lüfter) "helfen" wollen, sodass da jetzt auch noch gelötet werden muss :D
Und hier noch ein paar Sleeve Pics: (Wenn ich ihn schon nicht anbringen kann, muss ich doch auch was damit anstellen... :) )
http://www.abload.de/img/thewavenkh3.jpg
http://www.abload.de/img/strings2xkfl.jpg
Und mein aktueller Favorit :)
http://www.abload.de/img/cola0107e5.jpg
Hoffe, ich kann eure Gemüter somit besänftigen, bis nächste Woche mal, da bald wieder hardware eintrudeln dürfte :) Und mehr Zeit für Fotos :lol:
Grüsse aus der Schweiz
Mischa
!!!UBER-Update!!!
Beginnen wir mit dem CPU-Kühler, den ich kostenlos vernickelt bekommen habe :hail:
(vorher-nachher Vergleich)
http://www.abload.de/img/cpubottomcutuav.jpg http://www.abload.de/img/cpubottomnitnqq.jpg
http://www.abload.de/img/cputopchjnrh.jpg http://www.abload.de/img/cputopnipu99.jpg
http://www.abload.de/img/cputop2cuqu6y.jpg http://www.abload.de/img/cputop2nienak.jpg
Zusammengesetzt
http://www.abload.de/img/cpuassembled010naj.jpg
Der Deckel ist wunderschön (siehe weiter unten das Bild mit dem Mobo) aber passt nicht ins Farbkonzept..
Umfärben oder weglassen? (er dient auch als Distanzhalter für den Bügel, der den Kühler fixiert!)
http://www.abload.de/img/cpuassembled020nid.jpg
Und hier haben wir die CPU, die gekühlt werden muss:
http://www.abload.de/img/cpuboxed5noc.jpg
http://www.abload.de/img/cpupinsu6hz.jpg
Am Wochenende haben wir (ich war auf die überragenden Lötkünste des Bruders meiner Liebsten angewiesen, da ich selber über gar keine verfüge :D ) den Fan controller etwas "gepimpt" :lol:
Standard ist blau beleuchtet, bei Temperatur-Überschreitung oder Lüfterausfall leuchtet die Lüsteu rot!
je eine rote und eine blaue LED pro Seite sind dafür verantwortlich, wir haben einfach die blaue gekappt und die rote an den Standard gehängt.
Leider habe ich keine Fotos für einen Guide gemacht.. :(
Ebensowenig ein Bild mit blauem Licht :rolleyes:
Aber hier das Bild nach dem ersten test mit EINER roten LED:
http://www.abload.de/img/fcredblue01o6wa.jpg
http://www.abload.de/img/fcredblue0216hu.jpg
Natürlich habe ich auch vergessen, das Endergebniss zu fotografieren, aber das werdet Ihr sehen, sobald das System fertig ist :D
Und es geht noch weiter!!!
Unpacking some stuff:
HwLabs GTS 280 Radiator für unter den Deckel
http://www.abload.de/img/gts280boxed7570.jpg
http://www.abload.de/img/gts280unboxing66t5.jpg
http://www.abload.de/img/gts280wu6d.jpg
Meine neue Corsair Force F120 SSD
http://www.abload.de/img/ssdboxedku3a.jpg
http://www.abload.de/img/ssdtopk54w.jpg
http://www.abload.de/img/ssdbottomiuw6.jpg
Und hier kommt das herzstück meines Systems, das den Ausschlag für die Wahl des Farbschemas gegeben hat!!!
ASUS Crosshair IV Formula
http://www.abload.de/img/c4fboxed457r.jpg
http://www.abload.de/img/c4funboxingt5w0.jpg
http://www.abload.de/img/c4funboxedv5uk.jpg
Der START-Button mag unnötig erscheinen, aber ich werde den brauchen, solange ich mit der Hardware nicht ins Gehäuse ziehen kann :vrizz:
http://www.abload.de/img/c4fbuttonsaukm.jpg
http://www.abload.de/img/c4fsbru8t.jpg
Den CPU-Kühler mal draufgelegt..
http://www.abload.de/img/c4fmitcpublock9nsz.jpg
(in schwarz hochglanz würde der Deckel wohl genial aussehen, aber dann sieht man das nickel kaum mehr...
Und wir haben NOCH mehr am Start :coolblue:
Soundcard
(Creative SB X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Series, ich liebe diesen Namen :D )
http://www.abload.de/img/soundcard01dudo.jpg
http://www.abload.de/img/soundcard02sujv.jpg
Das essentielle Stück da dran:
Frontpanel mit diversen Ein- und Ausgängen, die ich für akustik-Messungen benötige! Aber auch der hochwertige, vorn liegende Kopfhörer-Anschluss wird benötigt, da meine Headphones nicht gerade billig waren und eine Verlängerung nicht in Frage kommt :D
http://www.abload.de/img/soundpanel01c5af.jpg
Das gehäuse wird schwarz lackiert!
http://www.abload.de/img/soundpanel02pnxz.jpg
Und hier das verflixte IDE-Kabel, das man braucht, um frontpanel an Soundcard zu hängen...
Vor 2 Jahren habe ich das "gesleevt".. Aber es war hässlich, also habe ich Gestern den Shrink weggemacht und die Kabel GETRENNT! Jede einzelne Ader verläuft nun separat! So ergibt sich ein mehr oder weniger rundes Kabel!
Der Stecker bleibt weiterhin ein Problem, da ich keinen Heatshrink draufbringe, der sich genug zusammenziehen würde für das schmale Stück..
Tape musste herhalten..
Naja, für ein IDE-Kabel sieht es sehr gut aus, imho... :-[
http://www.abload.de/img/cableuntw.jpg
Und last but not least, meine EAH 5850 Grafikkarte..
Ich hoffe sehr, dass mir nichts kaputt gegangen ist, beim Kühlerwechsel.. könnte mir keine neue leisten.. haha!
Stock ASUS EAH 5850:
http://www.abload.de/img/hd5850stock01p7n7.jpg
http://www.abload.de/img/hd5850stock02ekxi.jpg
http://www.abload.de/img/hd5850stock03.jpgi8cb.jpg
Und das kam dann drauf:
EK-FC5850 mit RAM backplate
http://www.abload.de/img/hd5850waterblocksvvv6.jpg
Resultat (gibt noch schönere Bilder ein ander Mal; war schon spät Gestern!)
http://www.abload.de/img/hd5850wc01f7hl.jpg
So, das muss vorübergehend mal reichen, bis ich wieder neue Hardware habe :)
MDPC-X order kommt nächste Woche, A-C-Shop-Order kommt auch bald, noch eine AT-Order erwarte ich für nächste Woche oder so..
Meine Tastatur und das externe Laufwerk kommen Morgen Abend..
Bis dahin habe ich noch n paar Käbelchen zu sleeven (Lüsteu) und werde die Lüftersteuerung dann im Case unterbringen, da diese soweit erledigt ist!
Fragen und Anregungen, Kritik und Lob sind jederzeit erwünscht und sehr gern gesehen :D
Mischa
hi,
also erst mal respekt, echt gelungene arbeiten zu sehen hier.
das gehäuse gefällt mir sowiso ausserordendlich gut, wollt ich mir auch zulegen.
ich werd dein projekt auf alle fälle weiterverfolgen! :)
es wäre halt einfach toll wenn du die bilder hier im forum direkt hochladen könntest.
der aufwand ist gering und es lohnt sich allemal.
ich wünsche dir weiterhin gutes gelingen und viel spass bei deinem mod.
grüessli affli
Diese Forensoftware ist echt zum an die Wand sch******!!!
Ich will den Beitrag editieren, Bild einfügen.. muss ne URL angeben..
Gebe natürlich die URL an, die ich habe, WUNDERBAR, da ist das Bild! :D
Speichern, Bild weg..
Sorry, aber ich bevorzuge lieber meine Datenbank von hochgeladenen Bildern, wo ich kostenlos und ohne Umstände alle meine Bilder immer beisammen habe, als dass ich einer egoistischen, fehlerhaften Forensoftware klein beigebe!
Wenn das nicht behoben wird, dann lasse ich halt von nun an die Bilder weg!
Das ist kein Fehler sondern gewollt du kannst nur bilder aus dem forum upload angeben, kanst ja gerne maldas How TO Bilderupload lesen dan weisst du bescheid.
und ich glaub egoistisch und faul bist nur du. Sorry für diese bemerkung aber ist wirklich nicht so eine sache hier schnell hochladen. Wenn du kein Selbstgespräch willst dan lade die Bilder hier hoch sonst kannst du weiter selbstgespräch führen.
ich machte 3 bilder auf und danach hat es mich nur noch angesch....en das zu öffnen sorry da bist du selbst schuld und ich denke ich bin nicht der einzige der das findet.
für das das du so einsichtig bist bekommst du ein : :daumen2:
und ich entschuldige mich bei den Mods fals irgendwelche Regeln verstossen habe aber das ist meine meinung und zu der stehe ich.
Nur ein kleiner Tipp, du kannst im Profil eine Galerie anlegen und die Bilder von dort einfügen.
Ich habe bisher kein Bild geöffnet, da ich keine Lust habe später 20 und mehr Tabs zu schließen.
Wäre schade um dein TB, eigentlich klingt es sehr interessant.
Tut mir leid, aber ich bin in über einem Dutzend Foren aktiv und überall wird darauf hingewiesen, dass man Bilder selber hochladen soll, mit einem kostenlosen Upload-Tool wie abload oder ähnliche, um Hotlinking und co. zu vermeiden!
Nun kommt dieses Forum hier und verlangt von mir, dass ich alle meine Bilder auf die Server des Forums hochlade, wo sie dann nicht mehr mir gehören, sondern dem Forum?
Gemessen an der anzahl Bilder würde ich wohl den ganzen Abend brauchen, also nope, mache ich's nicht!
tjo, Tobi, das ist schade für dich :)
Ich habe nämlich auch keine Lust, den ganzen Abend damit zuzubringen, alles nochmal neu zu machen! :p
Ach sooo, nun verstehe ich die Bedenken der Administration, betreffend der abload-Bilder... :ugly:
Zum anderen betrifft es externe Bilder-Hoster wie Abload, Imageshack, usw. Diese sind bei vielen Anwendern zwar wegen ihrer Einfachheit sehr beliebt, stören hier im Forum aber den Seitenaufbau recht stark.
Toll, dass ich extra sämtliche Bilder mit max. 800 px an der längsten Seite hochgeladen habe, um ja nirgends gegen irgendwelche Vorgaben zum Wohle alter Bildschirme zu verstossen...
In sätmlichen anderen Foren, wo ich meine Bilder zur Schau stelle, ist bisher nie ein Problem aufgetreten!
Den Guide habe ich gelesen und empfinde den Aufwand nach wie vor als viel zu gross!
Daher möchte ich um Löschung des gesamten Worklogs bitten!
Du bist aber schnell beleidigt, du kannst dich auch vorher denken, das keiner Lust hat 120Tabs aufzumachen und wieder zu schließen. Ganz davon abgesehen das das Bild im Forum viel schneller geladen ist als wenn man auf abload klickt.
mfg Wa1lock
Die Tatsache, dass aber sämtliche Bilder bereits auf abload vorhanden sind,ist nunmal gegeben!
Und ich bezweifle, wo ich im Forum 600kbps Upload hinbekomme :D
