Diverse Fragen zu Soundkarte
Speedguru
ich habe mir vor kurzem einen neuen KH + Mikro gegönnt. Dazu noch einen Asus Xonar DG. Ich bin mit dem KH AKG K530 sehr zufrieden auch die Raumvirtualisierung ist super, er ist nur nicht besonders laut(bei Musik sind selbst nicht 100% richtig laut), aber zum Gamen reichen schon ~50% (und ja ich habe bei der Sounkarte die richtige Ohm Zahl eingestellt (32~64ohm).
Nun zu meinen Problemen:
Ich hatte den AKG vorne eingesteckt, Sound war super, nur hat er andauernd ein zirpen von sich gegeben, egal was ich machte, bei Spielen aber besonders häufig (zum Beispiel Minecraft, Bad Company während man tot ist). Ich glaube das zirpen ist immer da, nur wenn es ingame besonders leise ist hört man es, sonst ist der Sound einfach zu laut. Ich empfinde das als sehr nervig. Dann habe ich ihn mal hinten eingesteckt! Da ist dieses Zirpen gar nicht vorhanden! Wieder vorne eingesteckt: zirpen. Es sind exakt die selben Einstellungen ausgewählt. Warum ist das so? Habe schon alle Steckverbindungen überprüft(auch im PC)... Komisch ist auch, dass wenn ich aufm desktop bin und absolut nix mache, es nur sehr sehr leise ist (dabei ist es egal wie viel % der Windowslautsprecherregler hat.), bewege ich nun ein Fenster hin und her oder scrolle, hört man das zirpen schon deutlicher, starte ich ein Spiel ist es i.d.R immer präsent. Dann habe ich meine Lautsprecher vorne angeschlossen, da hört man das zirpen nur wenn man wirklich am Lautsprecher(Teufel Concept C200) voll aufdreht(auch hier ist die windowseinstellung wayne). Jedoch stört dies nicht so, weil ich auf voller Lautstärke maximal Musik höre, sonst dreh ich einfach leiser.
Nun habe ich mir gedacht, dass ich einfach vorne die Lautsprecher eingesteckt lasse und hinten den Kopfhörer, aber irgendwie blickt es die Xonar Software auf keinen Meter was ich machen will. Er sagt immer "FP Kopfhörer", wenn ich was vorne einstecke, ich muss jedesmal umstellen auf "FP 2 Lautsprecher". Früher habe ich den KH angesteckt und sofort gingen die Lautsprecher aus und es war automatisch auf Kopfhörer umgestellt, habe ich ihn wieder ausgesteckt, dann gingen die Lautsprecher wieder an (also sie bekamen nen signal, nicht der strom ging an^^) und es wurde automatisch auf 2Lautsprecher umgestellt. Nun muss ich es jedesmal auswählen...Auch die automatische umschaltung funktioniert nicht(also das ich das eine Austecke und das andere ausgeht) wie kann ich´s dem Treiber beibringen?
MFG
Speed
PS.: Ich hoffe ihr versteht was ich meine! ;)
Weiß niemand was? =(
Ich fass mal nochmal gschwind zusammen:
Warum zirpt es am vorderen Ausgang?
Kann ich das wegbekommen? Wenn ja, wie?
Wie kann ich umstellen, dass er den vorderen Ausgang als 2 Lautsprecher speichert und automatisch umstellt, wenn ich das Kabel vorne ausstecke?
Grüße
Speed
Automatisch umschalten tut meine D1 nicht. Aber in deinem Treiber kannste bei Ausgang entweder Kopfhörer; 2 Lautsprecher;... auswählen aber auch das selbe nur mit FP davor. FP steht für Frontpanel.
Ein Problem mit einem Zirpen hatte ich auch. Ab und zu bekam ich auch Bluescreens wegen dem Xonar driver. Hab jetzt den UNIX Treiber drauf. Der macht keine Probleme.
mfg ale
Hey,
Ja früher hat das umschalten eigentlich super geklappt, nur seitdem ich vorne die Boxen habe. Was ist dieser Unix Treiber, ist der nur für Linux?
Grüße
Ne der ist nicht für Linux. Der ist ganz normal für Windoof. Aber es ist nicht der offizielle Treiber. Sondern ein Treiber, der nicht von Asus programmiert wurde.
mfg alex
Das Geraeusch koennte auch an den nicht ausreichend isolierten kabeln des fp liegen. Autom. Umschalten kann die xonar nicht.
Zur fehlenden lautstaerke einfach die verstaerkung hoch setzen, da passiert nix. Allerdings ist lautes hoeren vorallem mit kopfhoerern sehr schaedlich!
In meinem vorherigen Gehäuse hatte ich das Problem teilweise auch gehabt, ich konnte es durch etwas andere Verlegung abmildern ( ein komplettes Neuverlegen war derzeit nicht möglich ). Beim jetzigen Aufbau habe ich das Problem nicht mehr, dort sind die Kabel auch besser
Das mit dem umstellen hat ja früher funktioniert, ich habe vorne das Kabel ausgesteckt, dann gingen die Boxen, habe ich es wieder eingesteckt dann kam nix über die boxen und alles über die Kopfhörer, dies fnktioniert nun aber nicht mehr, weil ich vorne die Boxen habe.
@hubiflyer1994: Wo bekomm ich den Treiber her, Google mag mich iwie nicht..
@hydro: ja hast recht, das passt schon mit der Lautstärke. Ja das mit den Kabeln habe ich auch im Internet rausgefunden.... kann schon sein.
@Dr Bakterius: Danke für die Info!
Grüße
Speed
