Die erste Wasserkühlung Fragen über Fragen
Tranoma
Moin Jungs, ich weiß ihr habt Temperaturen schon 100 wenn nicht sogar 1000 mal durchgequatscht aber trotzdem habe ich da noch ne Frage/n, weshalb ich dieses Thema geöffnet habe.
Bevor ich meine Frage/n stelle hier ein paar Bilder und Daten:
Alphacool Eisbecher 150mm halb voll
Alphacool XP^3 LIGHT CPU Block (Kupferrückseite)
2 Radiatoren
140 mm * 2 FRONT Alphacool NexXxoS
120 mm * 2 TOP Raijintek
Pumpe Phobya DC12-220 12Volt
Die Lüfter des Front Radiators sind be quiet Pure Wings 2 (ja leider af)
An dem anderen Radiator ist im Moment nur ein Lüfter dran, der Standardlüfter von Raijintek. Morgen kommen aber 2 von Corsair an 120sp Lüfter.
Wenn ich im Browser unterwegs oder Videos gucke usw, habe ich immer so ne Temperatur zwischen 40 und 42 Grad. Merkwürdigerweise ist aber auch die CPU (I5 7600k) so gut wie immer 100% ausgelastet? Hatte davor einen I7 aus der 2. Generation, da war das ganze nicht so extrem. Warum ist das so? Ich habe keine Ahnung warum die CPU so stark ausgelastet ist. Wollte jetzt als erste Massnahme Windows neu aufsetzen.
Von Corsair erhoffe ich mir, dass sie die Temperatur drastisch senken. Ich weiß 40 Grad sind nicht schlecht/schlimm aber im Idle sollten doch die Temperatur gegen Raumtemperatur gehen.
Wie ihr sehr ist da jetzt noch eine alte GTX 650 TI drin, gegen ende des Jahres wollte ich mir dann eine neue Graka kaufen und die dann Wassergekühlt laufen lassen. Ist das überhaupt möglich bei den Werten die ich aktuell habe?
Das wars erstmal denke ich....bin echt für jeden Tipp offen und dankbar!
AW: Die erste Wasserkühlung Fragen über Fragen
Finde ich jetzt nicht so tragisch. Ich denke du solltest aber erst einmal den TaskManager öffnen und gucken was die Last erzeugt. Ohne diese hättest du dann auch relevante Idle Werte, vorher brauchen wir da garnicht drüber zu diskutieren.
Der Corsair-Lüfter wird nicht den riesen Unterschied machen...
Daran habe ich auch schon gedacht, irgendwie scheint es der FireFox zu sein. An der Stelle muss ich mich aber verteidigen, ich bin nicht so einer der 1000 Toolbars hat und 9000 Addons. Die eizigen Erweiterungen die ich habe sind Adblocker und Lastpass. Merkwürdig finde ich es trotzdem und kann mir auch kein Reim drauf machen.
Der adobe flash player mischt sich manchmal ein
als beispiel kwick da schießt die cpu last so extrem hoch
ram füllt sich auch mit der zeit
habe adobe flash komplett entfernt seit dem ist ruhe
ggf ist es auch im bios etwas verstellt oder in windows hast du minimal leistung?! auf 100% gestellt
Moin Jungs, ich weiß ihr habt Temperaturen schon 100 wenn nicht sogar 1000 mal durchgequatscht (...)
Ja, haben wir.
[Sammelthread] Sind meine WaKü Temperaturen in Ordnung?
(...) aber im Idle sollten doch die Temperatur gegen Raumtemperatur gehen.(...)
Nein, das zu kühlende Objekt(CPU) ist immer wärmer als das Kühlmedium(Wasser) und das haben wir nochmal vom Wasser zur Luft.
Und im Falle der Intel CPU kommt noch die miese WLP unter dem Heatspreader dazu.
Was hast du denn aktuell für eine Raumtemperatur?
Also die aktuelle Raumtemperatur beträgt 24 Grad. Die CPU ist zu 75% ausgelastet und trotzdem habe ich eine Temperatur von 42 Grad. Die Corsair SP Lüfter habe ich eingebaut, nur habe ich irgendwie im Gefühl, dass sie es nicht besser machen. Denn sie ziehen die Luft aus dem PC und drücke die dann durch den Radiator. Macht das ein großen unterschied? Denn an sich sehen die relativ gut aus, schade drum, wenn ich sie "verstecken" muss.
Das sind die Werte bei 24 Grad Raumtemperatur. Scheint mir irgendwie zu hoch zu sein :/
Ich habe jetzt nochmal geschaut, ob ich genügend Wärmeleitpaste auf der CPU habe und ob ich die Folie vom Kühler abgemacht habe, beides ist der Fall. Langsam verzweifel ich....
Ich habe mir den Artikel gelesen @SpatteL ich versuche jetzt nochmal deine professionelle Art und Weise zu benutzen um mein System dazustellen:
Wasserkühlung:
Pumpe -> 280 mm Rad -> 240 mm Rad -> CPU -> AGB
RT = 22-26 Grad Celsius
ΔT = 19K-15K
Front Rad = Pull
Top Rad = Push
relevante Hardware:
i5 7600k
MSI Tomahawk Arctic (Mainboard)
Bequiet Netzteil 400W
Übertaktet: Nein noch nicht, da Temperaturen fragwürdig in meinen Augen
Naja, der Radi, der die Luft aus dem Gehäuse heraus zieht, muss halt mit der vorgewärmten Luft arbeiten und ist daher nicht mehr so effektiv.
Im Grunde wurde schon alles gesagt.
CPU nicht geköpft -> erhöhte Temperaturen
ständige Auslastung von 70-80% -> erhöhte Temperaturen
Unter den Bedingungen würde ich die Temperaturen als normal bezeichnen.
Wobei deine Dauerauslastung schon Merkwürdig ist. Bei meinem Office Rechner mit einem Intel G3220 habe ich selbst beim schauen eines 4K Videos auf Youtube mit Firefox nur zwischen 20-40%.
Wie sehen denn die Temperaturen bei weniger als 10% bzw. mehr als 90% Last aus?
Ich verstehe das Problem nicht... Sind doch super Temperaturen für ~75% Last.
WoW du musst nur dein Fehler bei deiner hohen Idle Auslastung wegbekommen dann ist auch alles wieder normal, das kann vieles sein Registry Fehler vielleicht mal Reparatur ausführen usw.
Also die 10% Marke kenne ich leider noch nicht. Deswegen setze ich jetzt gerade auch den PC neu auf. 90% kann ich leider auch nicht ganz genau sagen. Ich kann bis jetzt nur sagen, dass die höchste Temperatur an der CPU 51% waren. Währenddessen habe ich bisschen gespielt und die CPU war mal wieder zu 100% ausgelastet...
Das wäre echt cool, wenn das wirklich so ist. Ich setze gerade den PC neu auf, hoffentlich habe ich das Problem dann hinter mir.
Könnte die Auslastung eventuell damit zutun haben, dass ich den PC gebaut habe, jedoch mein altes Windows übernommen habe? Also nach dem Motto: Mainboard CPU etc austauschen, alte SSD/HDDs dran und lets go!
Kann funktionieren... muss aber nicht. Ich habe es schon so und so erlebt. Wenn man auf Nummer Sicher gehen will, dann bei so einem Wechsel das System neu aufsetzen. Ich probiere es trotzdem immer erstmal wie du mit dem Wechsel. Wenn's dann irgendwo "merkwürdig" wird, dann folgt tabula rasa.
@TheTekkster mir ist klar, dass es nicht normal ist, dass die CPU so gut wie immer 100% ausgelastet ist. Aber es ist auch nicht normal, wenn die Cores so hoch wie möglich durchgehend Takten? Darüber habe ich jetzt so nachgedacht, denn Windows installiert sich gerade. Das war ja nämlich bei mir auch der Fall, dass der Clock immer bei 4000Mhz liegt, obwohl ja "nur" eine 4x 3,8Ghz CPU ist.
Naja, würde sagen, das eine hängt mit dem anderen zusammen.
Durch die Auslastung taktet die CPU nicht runter, sondern geht sogar in den Turbo-Mode.
