Diagnosprogramm zeigt falsche Temperatur fürs Mainboard
GrafJannek
das Diagnoeprogramm Speccy von Piriform zeigt mir für mein Mainboard (Asus H97 Plus) dauernd eine Temperatur von 115 Grad an, auch wenn der Rechner grade frisch gestartet wurde und nur Zimmertemperatur hat. Im Bios wird jedoch eine ganz andere Gradzahl angezeigt (20-30 Grad, je nach Gebrauch), welche vermutlich korrekt ist. Hat jemand eine Idee, woher dieser Fehler kommt? Alles andere (CPU, GPU, etc.) wird korrekt angezeigt und stimmt mit den Angaben im Bios überein.
Ich danke im Vorraus
AW: Diagnosprogramm zeigt falsche Temperatur fürs Mainboard
Dann unterstützt dieses Diagnoseprogramm diesen entsprechenden Sensor nicht oder falsch, oder erkennt ihn nicht richtig. Diese Art von Problemen haben nahezu alle Diagnoseprogramme.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst nutze die mitgelieferten Tools des Mainboardherstellers, da kann man sich nahezu sicher sein, dass alles richtig erkannt wird.
Oder es ließt einen anderen Sensor aus - die Spawas werden durchaus so Heiß und können die Temperatur auch ganz schnell erreichen.
