Diablo 3 rifts/grifts
Yukicha
Also ich habe jetzt paar mal die rifts und grifts gemacht.
Die durchschnittliche zeit für die rifts auf qual 1 lag so bei 11 min.
Die durchschnittliche Zeit für die grifts auf stufe 5 lag so bei 6-7 min.
Sollte ich das so lassen oder die schwierigkeit bei einem vom beiden erhöhen/erniedrigen?
Bei normalen Portalen gibt es keine Zeit. Du kannst natürlich nur bis zum Portalgegner spielen, aber legendäre Gegenstände droppen auch danach weiter. Je nach Zufallsgenerator können da ~8-10 Level drin sein. Ob man weiter spielt, bleibt einem selbst überlassen. Ich für meinen Teil spiele oft bis zum Ende. Den Schwierigkeitsgrad sollte man so hoch wählen, dass man gerade noch so mit Speed durch die Gegnerhorden pflügen kann. So sammelt man in kurzer Zeit viele Punkte und hat eine relativ hohe Chance auf legendäre Gegenstände.
Bei großen Portalen ist das Ziel, einen möglichst hohen Level in 15 Minuten zu schaffen. Probiere also aus, wie weit du kommst. Irgendwann kommt eine Stufe, auf der du die Zeit nicht schaffst. Dann bist du an dem Punkt angelangt, wo du dir Gedanken über dein Gear machen musst.
Viel Spaß beim Suchten. :D
