Desktop für Simulatoren
patrickliechti
Hallo Leute
Ich suche ein neues Komplettsystem, auf welchem der RC Flugsimulator Aerofly 5 von Ikarus einwandfrei läuft, sowie der Flight simulator FSX vom Microsoft über 3 Bildschirme betrieben werden kann.
Mein bisher verwendeter Laptop stösst mit dem Aerofly 5 an seine Grenzen. Im Vollbildmodus ruckelt das Programm schon nach wenigen Sekunden und der Lüfter dreht in höchsten Touren, so dass das Gerät abzuheben droht. Natürlich werden diese Flugversuche mit ohrenbetäubendem Lärm begleitet. Der Läpi hat ein Intel Core i5-460M, 2,53 GHz und eine Nvidia GeForce GT 415M. Natürlich können mit dem Lapi auch keine 3 Monitore betrieben werden. Fazit: es muss ein Neues Gerät her, und zwar diesmal einen Desktop PC der diesen Anforderungen gewachsen ist.
Mir schweben zwei Geräte vor:
Der digitec X3000, ein High-End Gerät, oder der günstiger Kleine Bruder digitec X2000
Meine Frage ist, was ihr von diesen beiden Systemen haltet und ob für die Simulatoren das günstigere System ausreicht, oder ob sich der Mehrpreis von 570.- Euro für das High-End Produkt lohnt.
Hier die Details zu den beiden Systemen:
X3000
Bezeichnung: digitec X3000, i7-4770K, 32GB, 250GB SSD, 3TB, GTX780, Win8
Details: MVP-DIG-X3000-8, Intel Core i7-4770K, 3.5GHz, LGA1150, 4C/8T, 8MB Cache, max Turbo 3.9GHz, 84Watt TDP, 4x 8GB Corsair XMS3, DDR3-1600, PC3-12800, Max.32GB, (4 Steckplätze, 4x belegt), ASUS Z87-K, LGA1150, CFX, mATX, Intel Z87, 1x 250GB Samsung 840 EV...
Preis: CHF 2199.- (ca. 1‘800.- Euro)
Herstellergarantie: Bring-In 24 Monate
Technische Daten
Prozessor: Intel Core i7-4770K, 3.5GHz, LGA1150, 4C/8T, 8MB Cache, max Turbo 3.9GHz, 84Watt TDP
RAM: 4x 8GB Corsair XMS3, DDR3-1600, PC3-12800, Max.32GB, (4 Steckplätze, 4x belegt)
Mainboard: ASUS Z87-K, LGA1150, CFX, mATX
Chipsatz: Intel Z87
Solid State Drive (SSD):1x 250GB Samsung 840 EVO Basic, SATA III, 2.5", (max. read: 540 MB/s / max. write: 520 MB/s)
Harddisk: 1x 3TB WD Caviar Green, 5400-7200rpm, 64MB, SATA III
Grafik: NVIDIA GeForce GTX 780 mit 3GB GDDR5; Intel HD Graphics 4600 (ASUS DirectCU II OC)
Laufwerke: Lite-On Blu-Ray-RW
Kontroller: Intel Z87: 6x Intel SATA III (3x belegt), Raid 0/1/5/10
Sound: 8-Channel High Definition Audio
Netzwerk: 10/100/1000 LAN; 802.11b/g/n W-LAN @ 2.4GHz & 5.0 GHz Dualband
Slots: 1x PCIe 3.0 x16 (1x belegt), 1x PCIe 2.0 x16, 2x PCIe 2.0 x1 (1x belegt, 1x verdeckt), 3x PCI
Kühlung: H60 Hydro-CPU-Kühler inkl Corsiar SP120 Quiet Edition; 1x 120mm Fan
Gehäuse: digitec Midi-Tower Zenon 310 - Black, Aluminium-Front
Netzteil: Cooler Master 700 Watt, 12 cm Fan
Kartenleser: Multi-CardReader (CF/SD/MMC/MS/MS-PRO/SM)
Front-Anschlüsse: 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x Line Out, 1x Microphone
Back-Anschlüsse: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x PS/2 Keyboard/Mouse, 1x LAN(RJ45), 3x Audio jacks
Video-Ausgänge: Grafikkarte: 1x DVI-I, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x DisplayPort; Mainboard: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI
Betriebssystem: Microsoft Windows 8 64bit vorinstalliert (Deutsch, Français, Italiano, English, Español, Português, Türkçe, Srpski)
Software: Microsoft Office 2013 Trial
Masse: 200 x 440 x 505mm (BxHxT)
Gewicht: 14kg
Lieferung: digitec-PC MVP-DIG-X3000-8, Recovery auf USB Stick, Stromkabel
Hinweis: Bildausgabe über Grafikkarte max. 3 Monitore; Mainboard max. 3 Monitore
X2000
Bezeichnung: digitec X2000, i7-4770, 16GB, 250GB SSD, 2TB, GTX760, Win8
Details: MVP-DIG-X2000-8, Intel Core i7-4770, 3.4GHz, LGA1150, 4C/8T, 8MB Cache, max Turbo 3.9GHz, 84Watt TDP, 2x 8GB Kingston ValueRAM, DDR3-1600, PC3-12800, Max.32GB, (4 Steckplätze, 2x belegt), ASUS H87M-E, LGA1150, mATX, Intel H87, 1x 250GB Samsung 840 EV...
Preis: CHF 1499.- (ca. 1‘230.- Euro)
Technische Daten
Prozessor: Intel Core i7-4770, 3.4GHz, LGA1150, 4C/8T, 8MB Cache, max Turbo 3.9GHz, 84Watt TDP
RAM: 2x 8GB Kingston ValueRAM, DDR3-1600, PC3-12800, Max.32GB, (4 Steckplätze, 2x belegt)
Mainboard: ASUS H87M-E, LGA1150, mATX
Chipsatz: Intel H87
Solid State Drive (SSD): 1x 250GB Samsung 840 EVO Basic, SATA III, 2.5", (max. read: 540 MB/s / max. write: 520 MB/s)
Harddisk: 1x 2TB WD Caviar Green, 5400-7200rpm, 64MB, SATA III
Grafik: NVIDIA GeForce GTX 760 mit 2GB GDDR5; Intel HD Graphics 4600 (ASUS DirectCU II OC)
Laufwerke: Lite-On Blu-Ray-Combo
Kontroller: Intel H87: 6x SATA III (3x belegt), Raid 0/1/5/10
Slots: 1x PCIe 3.0 x16 (1x belegt), 3x PCIe 2.0 x1 (1x belegt, 1x verdeckt)
Kühlung: 2x 120mm Fan
Netzteil: digitec 550 Watt, 14 cm Fan, 80Plus Bronze
Back-Anschlüsse: 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x PS/2 Keyboard/Mouse, 1x LAN(RJ45), 3x Audio jacks
Gewicht: 14kg
Lieferumfang: digitec-PC MVP-DIG-X2000-8, Recovery auf USB Stick, Stromkabel
Hinweis: Bildausgabe über Grafikkarte max. 4 Monitore; Mainboard max. 3 Monitore
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
Preislich völlig überzogen, dazu ein mieses netzteil :daumen2:
Ne eingenzusammenstellung mit zusammenbau bei hardwareversandt.de (20€) wäre die deutlich sinnvollere wahl
AW: Desktop für Simulatoren
Hi,
wenn Du den FSX über 3 Monitore betreiben willst, brauchst Du eine CPU die mind. 4,5 GHz tacktet.
Das bedeutet Du sollstest auf jeden Fall eine I7/i5/XXXXK nehmen.
Für den FSX reicht eine GTX760, falls Du vor hast auf Prepard3V2 umzusteigen sollte es mind eine GTX 780 sein.
Ausserdem solltest Du auch eine 256 GB SSD als FSX-Platte in Erwägung ziehen, da sich der FSX damit fast 10 Mal schneller starten lässt.
Mit meinem System habe ich bei voller Qualität zwischen 20 und 80 Frames je nach Sceneriedichte
Wenn ich euch richtig verstehe, müsste ich eher den leistungsstärkeren X3000 mit der GTX 780 nehmen, falls ich auf Prepard3V2 oder X-Plane 10 wechseln will? und wenn ich Rabbi-Mandelbaum richtig verstehe, ist auch bei dem X3000 der Prozessor eigentlich zu langsam, um drei Monitore zu betreiben?
Hi,
also man sagt der Haswell bringt die gleiche Leistung bei 4,2 Ghz wie der I7/3770 bei 4,5 GHz, obs für den FSX auch zutrifft, weiß ich nicht.
Ich weiß nur, wenn Du richtig Spass mit 3 Monitoren haben willst, kommst Du um das Übertackten nicht drumrum ;)
