Das wird jetzt mal etwas ausführlicher:
Vorweg: Es gibt 2 verschiedene Typen von Shuttern (Verschlüssen), a) mechanische, b) elektrische.
Vorweg2: Belichtungszeit = Verschlusszeit
Bei DSLR's kommt eigentlich nur der mechanische zum Einsatz (Ausnahme: D90 und die Horst, wenn die Videofunktion läuft). Dabei musst dir das Ganze so vorstellen: Dein Sensor der das Bild aufnimmt, ist hinter dem ersten Verschluss verdeckt, so als wenn du einfach ne Platte davor hälst. Wenn du jetzt die Kamera auslöst, also ein Bild aufnimmst passiert folgendes:
Der erste Shutter wird gelöst und fährt von (sagen wir) links nach rechts weg, so dass Licht auf den Sensor fallen kann. Dieser nimmt jetzt durch das einfallende Licht das Bild auf. Die Verschlusszeit sagt jetzt eigentlich nur, mit wieviel Verzögerung der 2. Verschluss ausgelöst wird. Wenn z.B. ne Belichtungszeit von 1/160 s wählst, wird der 2. Verschluss 1/160s nach dem 1. Verschluss losgeschickt.
Dieser rast dann ebenfalls über den Sensor und bedeckt diesen dann, so dass kein Licht mehr auf den Sensor fällt. Das Bild ist jetzt sozusagen fertig aufgenommen und weitergeleitet an den Bildprozessor, der die Daten des Sensors in ein Bild umwandelt.
Dann werden noch die beiden Verschlüsse wieder in Ausgangsposition gebracht, also der 1. vor den Sensor und der 2. in Bereitschaft zum hinterher eilen.
Wenn du jetzt zum Beispiel blitzt bei deiner Kamera, wird die Kamera dir als kürzestmögliche Verschlusszeit 1/200 anbieten (+/- 1 Stufe). Diese Verschlusszeit ist die kürzeste, bei der der komplette Sensor einmal frei liegt, d.h. das Licht vom Blitz (Das ja extrem kurz abbrennt, viel kürzer als wir es sehen wegen dem "nachbrennen" in den Augen) trifft dann auch auf den Ganzen Sensor. Würde man eine kürzere Belichtung wählen, wäre nur das halbe Bild geblitzt und das andere Dunkel, weil da schon der 2. Vorhang den Sensor bedeckt während der Biltz zündet.
(Aber auch das kann man umgehen, dafür brauch man einen [meißt externen] Blitz, der High Speed Synchro unterstützt, der feuert dann beim belichten mehrere Blitze ab statt nur einem, aber das is hier net so wichtig).
Jetzt noch kurz zum elektrischen Verschluss:
Beim Elektrischen Verschluss wird der Sensor freigegeben, dh er nimmt Licht auf. Dann wird über einen elektrischen Impuls irgendwann das Senden der Daten an den Bildprozessor gestoppt und das Bild wäre abgeschlossen. In diesem Moment muss der Mechanische Verschluss (den die Kamera auch hat/haben muss) aber noch nicht wieder den Sensor verdecken, es wird nicht die Bildaufnahme gestoppt sondern halt das Senden der Daten.
Ich hoffe man kanns verstehen, wenn nicht, frag ruhig
