Timblutaxt
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe mir einen Denin 1513 gegönnt als Ersatz für meinen alten Aiwa 5.1 Verstärker.
Habe PS3, xbox 360 und meinen Rechner jeweils per HDMI angeschlossen und schleife das Signal weiter zum Eizo FS2333 BK.
Sound ist bei PS3 und der 360 Super.
Nur beim Rechner verzweifel ich.
Ich möchte, den Sound direkt per Hdmi an den AVR schicken. Habe also im Bios den Onboard Soundchip deaktiviert und unter Windows den Avr als Wiedergabe gerät ausgewählt.
Beim ersten Versuch hatte ich dann nur ein Soundstottern. Die PCM Anzeige am AVR geht im tackt des stotterns an und aus.
Wollte dann den AMP eben per Optical out des Onboard Sounds ansteueren aber dann bekomme ich keinerlei Ton. Habe unter Input Setup des Avr Input Assign auf Optical gestellt für den anschluss des Pcs.
Trotzdem kein Ton.
Wiedergabe Gerät war der Realteck Optical Out Digital.
Ich hoffe jemand hat eine Idee wo ich den Fehler habe.
Ich habe schon 3 Hdmi Kabel verwendet um diese als Fehlerquelle auszuschliessen. Habe alle HDMI Ports am AVR versucht. Selbes Ergebnis. Optical Kabel auch getauscht.
Mfg
Timblutaxt
Trotzdem kein Ton.
Mfg
Timblutaxt
