Dell U2515H DP 1.2 schwarzes Bild für paar Sek.
dan954
ich habe ein Problem mit meinem Dell U2515H, und zwar wenn ich auf DP 1.2 schalte kriege ich ab und zu für paar Sekunden ein schwarzes Bild.
Angeschlossenes ist der Monitor mit dem mitgelieferten DP-MiniDP Kabel.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
AW: Dell U2515H DP 1.2 schwarzes Bild für paar Sek.
Sind alle Stecker richtig drin und hast du mal nen anderen DP Anschluss probiert?
Stecker sind richtig drin. Habe an der Grafikkarte leider nur einen DP und am Monitor nur einen MiniDP, kann deswegen keine anderen Anschlüsse testen.
Ohne DP 1.2 gehts ja auch, kann also daran eigentlich nicht liegen.
Würde mal den Dell Support anschreiben, die helfen normalerweise recht gut.
Werde ich mal machen. Meinst du das könnte am Kabel liegen auch wenn es ohne DP 1.2 funktioniert? Eigentlich eher nicht, oder?
Könnte sein, aber könnte auch an der Grafikkarte oder dem Monitor selbst liegen.
Wollte den Support heute mal anschreiben, habe dann meinen Service-Tag eingegeben und mir wird angezeigt der Support wäre angeblich schon abgelaufen. Wie kann das denn sein?
Es steht sogar als Kaufdatum 21.01. da aber trotzdem abgelaufen :huh:. Naja dann werde ich morgen mal anrufen und versuchen das so zu klären.
Falls ja jemand das gleiche Problem hat, ich habe nun selber eine Lösung gefunden.
Wenn ich DP 1.2 nicht im Menüpunkt "Display" einschalte sondern unter "Eingabequellen" das grüne Häkchen ca. 8 Sek. gedrückt halte und dann dort DP 1.2 einstelle klappt alles ohne Probleme und es gibt kein schwarzes Bild mehr. :daumen:
Ich kanns mir auch nicht erklären :nene: aber wenigstens geht es jetzt.
Wann kommt das schwarze Bild? Ich habe den Monitor selbst und habe dieses Flackern nur (aber nicht immer) wenn die Grafikkarte vom Idle-Takt auf Leistungstakt umschaltet (Spiel starten, wieder ins Spiel reintaben). Es ist zwar unschön, aber stört dadurch nicht so sehr. Gibt es da von Dell schon nähere Infos zu?
Kann ich dir nicht genau sagen wann das auftritt, bei mir war das Problem übrigens doch nicht durch die angebliche Lösung beseitigt. Werde mich die Tage dann wohl mal mit dem Support auseinander setzten, habe aber im Moment einfach keine Zeit.
