Angie2012
Hallo Liebe Pc Games und ihr alle da draußen.
Ich habe vor kurzem mal wieder angefangen Dead Space 1 zu spielen und es ist ja allgemein bekannt das Dead Space 1 ein schlechter PC - Port ist , unter anderem Probleme mit der Maus hat u.s.w..
Ich möchte euch ein paar hilfreiche Tipps geben und euch zeigen wie ihr Dead Space 1 so optimiert das es ohne Jegliche Probleme ( Z.b. mit der Maus) bei euch läuft.
Wichtig ist das Ihr eine "NVIDIA" Grafikkarte besitzt , bei AMD Radeon Grafikkarten da kann ich euch keine Tipps oder Hilfestellung zu Geben, deshalb Sorry an alle AMD Radeon Leute.
Nebenbei braucht ihr noch den "NVIDIA INSPECTOR" mit dem ihr richtig schönes Antialising im Spiel zum vorschein bring.
Nvidia Inspector zum Download: Version 1.9.7.8
Schritt 1.
Wenn ihr Dead Space 1 das erste mal startet und eure Einstellungen vornimmt schaltet auf jeden Fall im Spiel die Vertikale Synchronsierung aus und unter erweiterte Grafikeinstellungen schaltet das Antialising aus , weil diese Antialising ist billges Konsolenantialising und sieht nicht schön aus da es das Bild deutlich schlechter macht , deshalb Antialising besser im Spiel abschalten.
Schritt 2.
Die Mausgeschwindigkeit anpassen , Verbessern ( Maus - Fix).
Bei euch auf eurem Desktop , da wo oben Links euer Benutzername steht ( Gelber Ordner ) da geht ihr rein und müsst neben den anderen Ordnern wie Downloads , Bilder , Musik, denn etwas blassen Ordner " AppData " sehen. Sollte der Ordner "AppData" nicht dort sein geht ihr bitte mit der Maus Oben im Menü auf " Ansicht " dann auf " Optionen " im neu erscheinenden Fenster auf " Ansicht " und scrollt mit der Maus nach unten und macht ein Häkchen bei " Ausgeblendete Dateien, Ordner und laufwerke anzeigen " dann auf Übernehmen und Ok klicken.
Dann sollte bei euch der Ordner " AppData " erscheinen , diesen öffnet ihr und öffnet den Ordner " Local " dann den Ordner " Electronic Arts " und den Ordner "Dead Space ".
Das darin enthaltene Textdokumment öffnet ihr und sucht nach der Zeile
" Control.MouseSensitivity = 1.00000000 "
Die Zeile ändert ihr in
" Control.MouseSensitivity = 1.50000000 "
anstatt der 1.50000000 könnt ihr auch eine 1.70000000 oder 2.00000000 eintragen
da müsst ihr dann selber experemtieren was euch am besten ist .
Meine Einstellung ist die:
danach speichert ihr das Textdokument ab.
Schritt 3.
Als Nächstes klickt ihr auf euren Desktop " rechte maustaste " und auf eure
" Nvidia Systemsteuerung " und öffnet diese. Im Menü ganz links oben unter 3D -Einstellungen geht ihr unter " 3D-Einstellungen verwalten ".
Und im Fenster in der Mitte bei Globale Einstellungen klickt daneben auf "Programmeinstellungen " .
Und unter
1. Ein Programm wählen, das benutzerdefiniert angepasst werden soll:
genau da in dieser Leiste sucht ihr euch eure Dead Space ( dead space.exe) raus
und dann unter
2.Die Einstellungenfür diese Programm festlegen:
da scrollt mit der Maus nach unten ( so die Mitte ungefähr ) und bei der Einstellung
" Maximale Anzahl der vorgerdenderten Einzelbilder ..." wählt die Einstellung " 1 "
und scrollt mit der Maus ganz nach unten und bei
" Vertikale Synchronisierung " wählt die Einstellung " Adaptiv "
und dann auf Übernehmen abspeichern.
Schritt 4.
Und zuletzt kommt Antialising ins Spiel.
Hierzu braucht ihr den "NVIDIA INSPECTOR"
Startet den Nvidia Inspector gleich mit dem " nvidiaProfileInspector "
Oben links bei " Profiles: " da klickt ihr rauf und sucht euch in der Langen Leiste
euer Dead Space raus .
Im Menü ganz oben bei
1-Combatibilty ------------
klickt auf den Eintrag " Antialising compatiblilty " und schreibt folgendes in der Zeile:
0x004030C0
weiter unten bei
3-Antialising ------------
geht auf " Antialising - Mode " und wählt den Eintrag :
" Override any application setting "
gleich darunter unter
Antilaising - Setting wählt ihr den Eintrag :
" 8xQ [8x Multisampling] "
und gleich darunter
Nvidia Predefined FXAA usage wählt ihr den Eintrag:
" Allowed "
Und darunter unter
Toggle FXAA on or off wählt den Eintrag
" On "
und dann auf Oben rechts auf " Apply changes " klicken ( abspeichern )
Jetzt sollte euer Dead Space so optimiert sein das es Ohne Probleme läuft und nebenbei noch schönes Antialinsing hat.
INFO !!!!
Die Adaptive Vertikale Synchronsierung ist dafür da weil Dead Space auf moderen PCs sehr hohe FPS werte hat ( 200 -500 FPS ) und durch diesen hohen FPS passiert es auch das Am Anfang von Dead Space dort wo man den Plasmacutter aufsammelt und die erste Tür sich öffnet das dort eine Scriptsequenz nicht ausgelöst wird ( Wegen der Hohen FPS ) und man am Anfang nicht duch die Tür kommt , die Tür steht zwar offen aber man kommt nicht durch .
Duch die Vertikale Synchronisierung ( Besser als das Normale V-Sync ) werden die FPS im spiel am Monitor angepasst und dadurch wird es vermieden das man im Spiel hängen bleibt und nicht weiterkommt.
Dead Space ist ein Konsolen Spiel mit standard ausgelegten 60 FPS aber beim PC mit zu Hohe FPS da gibts halt diese Probleme das da eine Scrypt Scene nicht eingleitet/ausgelöst wird.
Ohne Vertikale V-Sync würde man am Anfang bei PlasmaCutter dort wo die Tür sich öffnet und das Erste Monster dir entgegspringt nicht weiterkommen und später wo man das Geschütz benutzen muss um die Asterioden abzuschießen.
Zwar ist die Mausgeschwindigkeit mit der Vertikale V-Sync ein wenig schwamming und ungenau , habe aber selber schon viele Sachen durchprobiert und denke es ist die Beste Option.
Und Nicht wundern NUR im Hauptmenü ist die Maus geschwindigkeit extrem hoch da am besten die Tastatur nutzen.
Ich hoffe diese Tipps haben geholfen.
Schu Schu
Schritt 1.
Schritt 2.
Schritt 3.
Und unter
und dann unter
Schritt 4.
0x004030C0
weiter unten bei
und gleich darunter
" Allowed "
Und darunter unter
" On "
INFO !!!!
Schu Schu
