G
Gast1683234603
Guest
hab mir jetzt einige Suchergebnisse durchgelesen, aber trotzdem keine zufriedenstellenden Antworten gefunden. Daher versuche ich es jetzt mal direkt hier:
Ich habe eine Alphacool Laing DDC310 und einen Aquaero 5 LT. Soweit ich das verstanden habe ist es möglich die Pumpe über den Aquaero zu steuern/drosseln. Aktuell läuft die Pumpe unter Volllast was bei mir einen Durchfluss von über 130 l/h generiert. Ich möchte die Pumpe daher etwas drosseln, außerdem soll das ja auch etwas schonender für die Pumpe sein wenn sie nicht ständig mit voller Power läuft. Laut dem was ich gelesen habe muss die Pumpe dazu an den 4-Pin-PWM des Aquaero angeschlossen werden (das blaue Einzelkabel denke ich) und dieser in der Aquasuite auf PWM konfiguriert werden. Danach kann man die Pumpe dann steuern/drosseln. Will die Pumpe letztlich nur auf 75% oder so runterregeln aber das bei Bedarf eben ändern können, daher ungern per Adapter.
Meine Fragen dazu:
- Ist das Vorgehen so korrekt?
- Muss man den PWM-Anschluss nehmen oder geht auch einer der 3-Pin-Anschlüsse?
- Kurvenregler oder Vorgabewert in der Aquasuite?
- In welchem Bereich lässt sich die Pumpe regeln? Ich habe von 6-12V gelesen?
Vielen Dank schon mal im Voraus für die Hilfe.
Mfg. Nikon
Meine Fragen dazu:
Mfg. Nikon
