fritzelschnitzel
DayZ Standalone - starke FPS Einbrüche
Hi,
wie der Titel sicher schon sagt geht es um die Bekannten FPS Einbrüche in DayZ.
Früher konnte ich damit ja noch einigermaßen umgehen aber seit dem heutigen Update ist es extrem geworden, teilweise hatte ich unter 1FPS.
Ich frage mich nur wo da der Flaschenhals liegt.
Bisher habe ich folgendes ausprobiert:
- Bei Steam die Startparameter hinzuzufügen:-cpucount=8 -maxmem=8192
- Die Konfigurationsdateien zu editieren DayZ Standalone Performance Tweaks | Zockah.de
Es kommt mir so vor als ob da Der Speicher vollläuft. Kurz nach dem Start um die 60FPS und dann kann man förmlich zugucken wie der Wert in den Keller geht. Auch wenn ich die Einstellungen dann runter stelle bringt das herzlich wenig, meist läuft es dann nur noch schlechter.
Ich spiele mit einer 780 Ti @1,2ghz einem 3770k @ 4,35ghz und 16gb 1600mhz RAM. Die Graka wird mit der Zeit immer weniger ausgelastet und taktet später sogar runter so dass sie dann bei 666mhz und ca. 40% Last läuft(ab da wird es mir dann zu blöd/unspielbar)
Geht es euch auch so? Ist jemandem die Ursache bekannt bzw. ein Workaround?
LG
Hi,
LG
