Daten von alter Festplatte retten?
Ok werd ich machen, ich hoffe das morgen der Adapter kommt.
Muss ich ausser die Pins gerade zu biegen noch was machen?
Mit dem Master oder so ?
Gru?!
Mußt nichts weiter machen.Einfach den adapter anschließen (aber nicht verkehrt herum,wenn du dir nicht sicher bist foto machen und posten),strom drauf geben (die platte muß laufen) und erst danach den adapter per usb mit dem pc verbinden.
Kann ich die Platte wie in meinem Dritt letzten Antwort die festplatte ohne den einbaurahmen lassen?
Also mit der grünen unterseite. Darf man die anfassen oder passiert dann was mit den daten darin?
Du kannst sie ohne einbaurahmen lassen.Wenn du die daten herunter holen willst,schließe sie an und lege sie anschließend auf papier oder was anderes isolierendes.
Wenn sie läuft solltest du die platte aber nicht drehen oder anderes damit machen.Das währ nicht gut.;)
da hat man meistens einen strom kabel was dann an die steckdose muss und dann halt diesen adapter von ide auf usb....
da muss du halt die hdd mit strom versorgen und mit usb an deinem PC anschliessen udn schon wird es als Datenträger erkannt..nanfassen geht schon aber wenn du damit hin und her machst das is net gut für die hdd
So heute ist der adapter gekommen!
Den ordner mit den bilder habe ich gefunden aber dann kommt das wenn ich sie öffnen möchte.
Siehe bild 4!!!
Was kann ich tuen?
Sind die bilder beschädigt?
Ich hoffe doch nicht sonst ...... -.-
Ich kann die aus der Festplatte nehmen, wollte sie kopieren aber ging nicht.
War etwa alles um sonst :what:
Was kann ich noch versuchen?
Daten wiederherstellen oder so?
Du könntest noch versuchen ein image dieser partition mittels eines entsprechenden tools anzulegen und die daten dann aus dem image holen.
Was für ein bs war eigentlich auf dem laptop?
Gilt das kopier-problem für alle daten auf der platte?(versuch doch mal was aus dem hauptverzeichnis zu kopieren)
War noch mehr an programmen auf dem laptop außer windows,ggf. office,antivierus und firewall? (Software,die z.b. das filesystem beeinflussen könnte)
Das BS war Win XP
Auf der platte waren vielleicht Office und AMG, keine extra Firewall oder so.
Ich kann nur die Daten nicht kopiren von den Benutzer Ordnern.
Sonst kann ich alles öffnen.
Also z.B C:/Benutzer/Name/Desktop/Eigene Bilder/02374.JPG geht nicht
Aber wenn ich eine Datei die nicht in dem Ordner Benutzer ist geht das, Alle bilder,PDF usw.
Was sollte ich jetzt machen?
Edit:
Mal 2 bilder gemacht!
Hmmm...da du die rechte nicht ändern kannst,wird es wohl ganz schwierig...
Hast du mal versucht die bilder innerhalb der platte in einen anderen ordner zu verschieben?
War der laptop passwort geschützt?Wenn ja,dann vieleicht mal ein passwort geschütztes admin-konto auf deinem pc mit dem selben passwort wie auf dem lappi einrichten und unter verwendung des so erstellten kontos mal das kopieren versuchen.
Wenn das auch nix bringt,kannst du es nur noch mit xp versuchen.
Die Ordner kann ich in der Festplatte rumschieben wie ich will und wo ich will, bringt leider nix.
Hab einen neuen Admin Account gemacht mit einem Passwort -> geht auch nicht.
Werde es morgen auf XP versuchen melde das ergebnis morgen!
Aber...
ich bin bei den Ordner wo die bilder sind auf Eigenschaften/Sicherheit und hab mir dort alle Rechte geholt ( Lesen,Schreiben,Löschen usw. ) müsste es dann nicht gehen ?
Woran liegt das, dass ich alle daten die in dem Ordner Benutzer sind nicht öffnen kann, also wirklich alle.
In den andren Ordnern geht das ohne Probleme.
P.s:
Ich bedanke mich schonmal für deine mühe TurricanVeteran :daumen:
MFG PaddyG2s
PROBLEM GELÖST
Hab die HDD an das MacBook meiner Sis angesteckt und dann könnte ich alle bilder sehen und kopieren!
Trotzdem danke ich euch für die antworten!!!
Kann geschlossen werden denke ich!
Daran hätte ich noch denken können.Linux und anscheinend auch macOS interessieren die von windows vergebenen rechte nicht.
Hattest du es mal mit xp versucht?Xp verwendet glaube ntfs 5 während vista ntfs 6 benutzt.Das könnte die ursache sein,warum du keinen zugriff hattest.
Ich wollte zuerst ne LiveCD machen mit linux, hab auch schon alles vorbereitet aber dann kam mit der Mac und hab es ausprobiert und es ging!
Xp ging auch nicht, aber is ja jetzt egal, die bilder sind da ^^
Danke schön!
