AW: Das neue kleine Lüfter [Roundup] für PCGHX
3.) 120mm Lüfter
Laut Xigmatek ist der XLF-F1253 ein wahrer "Eye-Catcher" und macht dein Case zu einem Spotlight. Kann er aber auch durch seine inneren Werte überzeugen? Der Xigmatek fällt auf jeden Fall durch seine Farbkombination sofort ins Auge. Understatement steht hier nicht im Vordergrund, was durch die 4 weißen LED´s noch bestärkt wird. Er macht einen hochwertigen und sehr robusten Eindruck, was ihm positiv angerechnet werden kann. Das Lüfterkabel ist "gewickelt", was ganz praktisch ist, da die 3 Einzelkabel so nicht auseinander ruckeln können. Da die Einzelkabel in den Farben rot, schwarz und gelb gefertigt sind, kommt es durch die Wicklung zu einem schönen Farbabsatz und macht ein extra sleeven unnötig. Er besitzt am Ende einen 3pin Molex Stecker und macht auch einen uneingeschränkten Einbau in alle Gehäuse und CPU-Kühler möglich. Ich möchte ihn mal als "Styler miler" bezeichnen!
Herstellerangaben
Maße: 120x120x25mm
Lüfterblätter: 7 Blades (Long Life)
Drehzahl: 1500 U/Min
Airflow: ca 61 CFM
Lautstärke: ca 20 dB(A)
Spannung: 12V (DC)
Stromanbindung: 0,20 A
Anschluss: 3-Pin Molex
Beleuchtung: 4x white LED
Kabellänge: 32cm
Preis: ab 7€
Verkaufslink
+ Style
+ hoher Luftdurchsatz
+ geringer Geräuschpegel
+ gutes Preis/Leistungsverhältnis
Neben der auffallenden LED Beleuchtung überzeugt der Lüfter durch ein hervorragendes Lautstärke-/Leistungs-Verhältnis und einen attraktiven Preis. So zumindest beschreibt ihn Cooltek selber, aber ist das korrekt?
Der Cooltek macht einen sehr soliden Eindruck, wirkt auf den ersten Blick aber doch recht unscheinbar. Das "Plexidesign" verrät noch nicht in welcher Farbe er später erstrahlen wird oder ob überhaupt LED´s verbaut sind. Nachdem die 4 roten LED´s dann aber einsetzen, erstrahlt er in einem tiefen Rot. Da auch der Rahmen selber transparent ist, leuchtet auch dieser schön mit auf. Der extra Stromanschluss am Kabel ist aber eher störend als hilfreich. Für den, der keine Lüftersteuerung oder genug Anschlüsse auf dem Mainboard hat, mag es ja passen, aber ansonsten ist der klobige Anschluss immer im Weg. Der Lüfter eignet sich aber hervorragend zum Beleuchten des Gehäuses und ersetzt jede Leuchtkathode.
Herstellerangaben
Abmessungen: 120x120x25mm
Drehzahl: 1200 U/min
Airflow: ca 65 CFM
Lautstärke: ca 21 dB(A)
Spannung: 12V (DC)
Stromanbindung: 0,08A
Leistungsaufnahme: 0,96 Watt
Lager: Gleitlager
Beleuchtung: 4 red LED
Kablelänge: 30cm + 10cm
Preis: ca 4,90€
Verkaufslink
+ Laufruhe
+ Luftdurchsatz
+Preis/Leistungsverhältnis
+ Farbstärke
- extra Stromanschluss
Die Firma Revoltec beschreibt den Lüfter wie folgt: "Revoltec präsentiert mit dem AirGuard einen besonders leisen Lüfter. Geringe Lautstärkeentwicklung und eine lange Betriebszeit werden durch das speziell entwickelte Hysint Lüfterlager gewährleistet". Wie wirkt der Lüfter? Auch der Revoltec Lüfter kommt recht unscheinbar daher und zieht nicht jeden Blick auf sich. Er ist komplett in Schwarz gehalten und jediglich der Frontaufkleber setzt mit einem blauem Tribal einen kleinen Akzent. Er eignet sich also eher weniger für ein Casemod oder einen Styling-Pc, aber das muss er ja auch nicht. Auf den zweiten Blick ist er nämlich sehr robust und gut verarbeitet, was ihn positiv auszeichnet. Einzig die 3 einzelnen Lüfterkabel gehen recht schnell auseinander und wirken somit stiefmütterlich verarbeitet. Da der Lüfter aber durch seine inneren Werte punkten kann, ist er eher für den normalen PC-Nutzer interessant, besonders bei einem Preis von unter 2,50 €!
Herstellerangaben
Lüftergröße: 120x120x25mm
Lüfterblätter: 9 Blades
Lautstärke: 24 dB(A)
Luftstrom: 68 CFM
Spannung: 12 Volt (DC)
Stromanbindung: 0.18 A
Kabellänge: 26 cm
Preis: ca 2,50€
Verkaufslink
+ Preis/Leistungsverhältnis
+ Geräuschentwicklung
+ gute Regulierbarkeit
- schlichter Style
- Kabel
Genau wie der Air Guard kommt auch der Slip Stream eher unscheinbar daher und setzt keine neuen Stylingtrends. Dafür punktet er aber mit einer erstklassigen Verarbeitung und einer überzeugenden Laufkultur. Wenn man ihn per Lüftersteuerung runterregelt, ist er eigentlich nicht zu hören und selbst bei den vollen 1200 U/min überzeugt er durch seine Laufruhe. Dieser Lüfter ist für alle Silentfreaks die richtige Option! Auch der Preis von ca. 5 € sprengt nicht den Ramen. Man kann also sagen, dass der Slogan: "Der Slip Stream bietet dem Silent Stream Benutzer einen guten Luftdurchfluss ohne eine hohe Geräuschkulisse zu erzeugen" von Scythe stimmt!
Herstellerangaben
Lager: Hülsenlager
Airflow: 68 CFM
Lautstärke: ca 24 dB(A)
Spannung: 12V (DC)
Stromanbindung: 0,30 A
Kabellänge: 31 cm
Preis: ca 7€
Verkaufslink
+ Verarbeitung
+ Laufruhe
+ Regelbarkeit
+ guter Luftdurchsatz
- schlichter Style
Scythe verspricht geringste Lautstärke bei höchster Qualität und Lebensdauer. Kann man dem zustimmen? Meiner Meinung nach ja! Der S-Flex macht, genau wie der Slip Stream, erstmal einen sehr zurückhaltenden Eindruck und versucht mit seinen inneren Werte zu überzeugen. Der S-Flex kann einen sehr geringen Geräuschpegel aufweisen und auch durch seine exelente Verarbeitung punkten. Trotz der nur geringen Umdrehungszahl kann der Lüfter doch ordentlich Wirbel im Gehäuse verursachen und die Temperaturen im vertretbaren Rahmen halten. Nur die 3 einzelnen Lüfterkabel haben den Zusammenhalt recht schnell verloren. Nichts destsotrotz fällt das Fazit ähnlich wie beim Slip Stream aus.
Herstellerangaben
Maße: 120x120x25mm
Drehzahl: 800 U/Min
Airflow: ca 33,5 CFM
Lautstärke: ca 8,7 dB(A)
Spannung: 12V (DC)
Stromanbindung: 0,10 A
Kabellänge: 30cm
Preis: ca 10€
Verkaufslink
+ Verarbeitung
+ Lautstärke
+ Umdrehung-Durchsatz-Verhältnis
- Lüfterkabel
Phobya Lüfter sind auch als die Hausmarke von Aquatuning bekannt, aber hat sich dieser Lüfter das auch verdient? Er macht einen sehr stylischen, aber auch gut verarbeiteten Eindruck und ist auf jeden Fall ein Hingucker. Die roten Lüfterblätter setzten einen schönen farblichen Akzent zu dem Plexirahmen, in welchem sich 4 rote LED´s befinden. Auch hier kann man die Lüfterschraube rausnehmen, um den Lüfter von Staub zu befreien, was ein schönes Gimmick ist. Die 4 LED´s bringen den Lüfter erst richtig zur Geltung und tauchen das Gehäuse in ein schönes Rot, was auch hier eine extra Kathode überflüssig macht. Das Lüfterkabel weist eine schönes weiße Sleeve auf und macht einen hochwertigen Eindruck. Bei der Lautstärke kann er sich zwar nicht an die Spitze setzen, aber trotzdem ist sie in keinster Weise störend oder zu laut. Der Phobya macht einen sehr stylischen und soliden Gesamteindruck und darf zurecht als gute Hausmarke beschrieben werden. Jediglich das Montagezubehör habe ich auch vermisst.
Herstellerangaben
Maße: 120x120x25mm
Airflow: ca 57 CFM
Lautstärke: ca 25 dB(A)
Spannung: 12V (DC)
Kabellänge: 50 cm
Preis: ca 7€
Verkaufslink
+ Verarbeitung
+ Style
+ Sleeve
+ abnehmbare Lüfterschraube
- fehlendes Zubehör
Thermaltake ist eine bekannte Gehäuse- und Kühlermarke und hat viel Produkte auf dem derzeitigen Markt. Wie schneidet der TT-1225 aber im Lüfter-Vergleich ab? Die orangen Lüfterblätter fallen sofort ins Auge und machen auch einen sehr robusten Eindruck. Da orange ja bekanntlich die Markenfarbe von Thermaltake ist, durfte diese auch hier nicht fehlen und setzt einen farblichen Akzent zu dem schwarzen Rahmen. Der Lüfter ist auch mit einer kleinen Lüftersteuerung ausgestattet, mit der er sich sehr gut regeln lässt. Leider ist der Geräuschpegel bei max. Drehzahl eher mit einer Turbine als mit einem Lüfter zu vergleichen. Es wird auch nicht viel besser, wenn er auf min. Drehzahl geregelt ist. Der kleine Regler hat zwei "Widerhaken", welche sehr guten Halt in Holz bieten, was aber in einem Metallgehäuse keine Vorteile bringt. Überzeugen konnte aber das Kabelsleeve und der Luftdurchsatz des TT-1225A. Trotzdem fällt das Gesamturteil meiner Meinung nach eher negativ aus.
Herstellerangaben
Maße: 120x120x25mm
Drehzahl: 1400-2000 U/Min
Airflow: ca 45-78 CFM
Lautstärke: ca 30-45 dB(A)
Spannung: 12V (DC)
Stromanbindung: 0,25 A
Kabellänge: 22,5 cm
Steuerungskabellänge: 10 cm
Preis: ca 9€
Verkaufslink
+ Regelbarkeit
+ Luftdurchsatz
- Lautstärke
- "Widerhaken"
- Preis/Leistung
Silverstone ist eine der bekanntesten Gehäusemarken der Szene und zeugt von hoher Qualität. Diese SilverStone Lüfter findet man z.B. im TJ-07, welches eines der besten Gehäuse ist, was man kaufen kann. Er macht einen sehr hochwertigen Eindruck und kann mit seiner geringen Lautstärke klar überzeugen. Dazu lässt er sich auch noch über eine Lüftersteuerung sehr gut regeln und ist somit auch für den Einsatz im Wasserkühlungsbereich gut geeignet. Leider kommt er ohne wirkliche stylische oder farbliche Akzente daher und kann sich somit aüßerlich nicht von der breiten Masse abheben. Auch der "Kabelzusammenhalt" ist eher schlecht.
Herstellerangaben
Airflow: ca 60 CFM
Lautstärke: ca 22 dB(A)
Spannung: 12V (DC)
Stromanbindung: 0,18A
Kablelänge: 50cm
Preis: ca 4,30€
Verkaufslink
+ Verarbeitung
+ Kabellänge
+ Regelbarkeit
- schlichter Style
Der Noctua NF-P12-1300 ist der teuerste Kandidat im Test, aber ist er auch der Beste? Noctua ist bekannt für erstklassige CPU-Kühler und für eine Vielzahl edler Lüfter und somit ist die Beschreibung "Der NF-P12 wurde speziell für Anwendungen wie CPU-Kühler konzipiert, die höchsten Airflow und statischen Druck verlangen [..] dazu verfügt der NF-P12 über eine hervorragende Laufruhe und Langzeitstabilität." aus dem Hause Noctua auch nicht verwunderlich. Der Lüfter macht einen sehr hochwertigen Eindruck und weist eine sehr stabile Verarbeitung auf. Farblich kann er schöne Akzente setzen und bei dieser Farbkombination finde ich es auch gut, dass keine LED`s verbaut worden. Der NF-P12 kommt mit einer ganzen Fuhre Zubehör wozu Entkoppler, extra Stromanschluss, 5V- und 7V Adapter sowie Befestigungsschrauben gehören. Das Lüfterkabel ist gesleeved. Der Ludtdurchsatz ist sehr gut und auch bei 5V und 7V macht er genug Druck, was ihn als CPU-Kühler-Lüfter prädestiniert. Er hat eine geringe Geräuschentwicklung, ist aber nicht der leiseste Lüfter im Test! Bei max U/min ist er doch wahrnehmbar, was aber keineswegs störend ist. Zusammenfassend kann man sagen, dass er ein Lüfter der gehobenen Klasse ist. Für einen stolzen Preis von 20 € er mich nicht 100% überzeugen konnte.
Herstellerangaben
Drehzahl: 900-1100-1300 U/min
Airflow: ca 47-58-65 CFM
Lautstärke: ca 19,6 dB(A)
Spannung: 12V (DC)
Stromanbindung: 0,09A
Kablelänge: 41 cm
Preis: ca 20€
Verkaufslink
+ Verarbeitung
+ Lautstärke
+ Zubehör
- Preis
Der ideale Kompromiss zwischen Lautstärke und Leistung! So klingt es aus dem Hause Noiseblocker, aber wie sieht es wirklich aus? Der XL2 zeichnet sich durch gute Verarbeitung aus und kann auch optisch punkten. Das Lüfterkabel besitzt eine schwarze Sleeve und endet an einem 3pin Molex. Die dunkelblaue, fast etwas lila wirkenden Lüfterblätter, können optisch sich nicht ganz vom schwarzen Rahmen abheben, wirken trotzdem nicht abstrakt. Leider ist die Geräuschkulisse des XL2 nicht ganz überzeugend. Bei voller Umdrehungszahl wirkt der Lüfter doch recht laut und kann mit anderen Kandidaten nicht mithalten. Positiv sind die 4 blauen Entkoppler, welche außer der Vibrationsminderung einen schönen farblichen Akzent setzen. Der Preis von ca. 9 € liegt aber noch im Rahmen.
Herstellerangaben
Maße: 120x120x25mm
Airflow: ca 54 CFM
Spannung: 12V (DC)
Stromanbindung: 0,27 A
Kabellänge: 40 cm
Preis: ca 9€
Verkaufslink
+ Optik
+ Verarbeitung
+ Sleeve
- Lautstärke bei max U/min
"Bei der Entwicklung neuer Produkte verfolgen wir bei be quiet! jede Idee mit großer Leidenschaft. Dabei setzen wir auf Qualität, Perfektion und Effektivität. Das Besondere daran, wir machen alles sehr leise". Was soll man da noch zu sagen? Nach meinem Test mit dem Silent Wing kann ich dem voll und ganz zustimmen. Der Lüfter ist erstklassig verarbeitet. Er arbeitet effektiv und leise ist er allemal. Selbst bei max U/min ist er kaum hörbar und die mitgelieferten Entkoppler vertreiben auch die letzten Vibrationen. Dazu kommt er mit einem Berg an Anschlussmöglichkeiten und Zubehör. Ich hätte mir jediglich noch LED´s und vielleicht ein weißes statt schwarzes Sleeve gewünscht.
Herstellerangaben
Maße: 120x120x25mm
Airflow: ca 52 CFM
Lautstärke: ca 14 dB(A)
Spannung: 12V (DC)
Stromanbindung: 0,09 A
Kabellänge: 46 cm
Preis: ca 15€
Verkaufslink
+ Lautstärke
+ Verarbeitung
+ Zubehör
+ Optik
Der Enermax Cluster ist eine bekannte Größe unter den Lüftern und hat einen guten Ruf. Hat er diesen aber zu recht? Ich möchte sagen Ja! Er überzeugt in Verarbeitung, Design, Geräuschpegel und Gesamteindruck auf ganzer Linie. Er sticht durch seinen weißen Stil sofort ins Auge und auch der Enermax-Schriftzug im Rahmen fällt sofort auf. Nach dem der Lüfter unter Strom steht, setzen weiße LED´s ein und tauchen das Gehäuse in weißes Licht, was jede Kathode überflüssig macht. Wem die Beleuchtung aber nicht gefällt, hat die Möglichkeit, sie über einen integrierten Taster abzuschalten. Dazu ist die Lüfterschraube abzunehmen, um den Lüfter auch von "innen" zu säubern. Der Cluster besitzt auch ein weiß gesleevtes Kabel, was mit einem 4pin PWM Molex endet. Die Regelbarkeit funktioniert wirklich gut und auch bei max U/min wird der Lüfter nicht laut, was ihn zu einem Rund-um-Sorglos-Paket macht!
Herstellerangaben
Maße: 120x120x25mm
Drehzahl: 500-1200 U/Min
Airflow: ca 26-53 CFM
Lautstärke: ca 38-58 dB(A)
Spannung: 12V (DC)
Stromanbindung: 0,40 A
Kabellänge: 50 cm
Preis: ca 14€
Verkaufslink
+ Regelbarkeit
+ Lautstärke
+ Entkoppler
+ Style
+ Verarbeitung
Dieser Yate Loon ist mal ein Lüfter mit ganz anderen Formaten. Er ist nur 20mm dick und somit noch vielseitiger, aber geht das auf Kosten der Leistung? Nein! Er macht, trotz seiner Schmalnis, einen sehr robusten Eindruck und muss sich vor der "dicken" Konkurenz nicht verstecken. Er drückt ordentlich Luft und weist auch einen annehmbaren Geräuschpegel auf. Er ist auch für die Leute interessant, welche einen Radiator ins Gehäuseinnere verlegt haben und platzsparend arbeiten müssen. Ich habe ein TJ-07 und im Deckel einen 360ger Radi verbaut. Dort kann ich keine normalen 120mm Lüfter anbringen, da sie mit dem Mobo kolidieren würden. Mit der Slim-Version geht das schon viel besser. Negativ ist diesem Yate Loon aber anzurechnen, dass keine Schrauben oder anderes Zubehör beigelegt wurden. Dies sollte man beim Kauf beachten, wenn man keinen Schraubenvorrat auf Lager hat. Im großen und ganzen hat mich der Lüfter positiv überrascht, besonders das 55cm Kabel was, welches den Einsatz in großen Gehäusen ermöglicht.
Herstellerangaben
Maße: 120x120x20mm
Airflow: ca 41 CFM
Lautstärke: ca 23 dB(A)
Spannung: 12V (DC)
Kabellänge: 55 cm
Preis: ca 5,50€
Verkaufslink
+ Abmaße
+ Kabellänge
+ Gesamteindruck
- Zubehör
Die Noiseblocker NB-BlackSilentPRO Serie ist die offizielle HW-Luxx Lüfterreihe, aber ist sie dieser Ehre gewachsen? In meinem Roundup kommt die PL2 Version zum Einsatz. Der Lüfter besitzt einen schwarzen Rahmen und leicht transparente Lüfterblätter. Dies wirkt nicht overdresst, aber doch sehr stylisch. Auf den ersten Blick fällt sofort auf, dass kein Lüfterkabel montiert ist. Es ist nur ein kleiner Adapter vorhanden, wo man eines der zwei Lüfterkabel anschließen kann. Es gibt zwei Varianten: 1x50cm und einmal 20cm. Die Kabel sind komplett schwarz gesleevt und wirkt sehr hochwertig. Der PL2 verzichtet auch auf herkommliche Entkoppler, sonder setzt auf einen "Gummi-Entkoppler-Rahmen". Diese Lösung finde ich persöhnlich nicht so gut, aber das ist Geschmakssache. Optisch gesehen ist der Noiseblocker eine gute Wahl.
Der Luftdurchsatz ist gut und kann sich durchaus sehen lassen, aber die Lautstärke ist eher schlecht. Er ist leider sehr gut hörbar und kann sich beim Thema Lautstärke nicht absetzen. Noch dazu ist ein unangenehmes "Schleifen" aus dem Lager wahrzunehmen, was ganz klar als negativ bewertet werden muss. Mich konnte das Gesamtpaket leider nicht ganz überzeugen, was nicht bedeuten muss, dass der Lüfter schlecht ist.
Herstellerangaben
Maße: 120x120x25mm
Drehzahl: 1400 U/Min
Airflow: ca 56,5 CFM
Lautstärke: ca 11 dB(A)
Spannung: 12V (DC)
Stromanbindung: 0,16 A
Kabellänge: 20/50 cm
Preis: ca 13€
Verkaufslink
+ Style
+ Zubehör
- Lautstärke
- "Schleifen"
Der Scythe Slip Stream Slim ist der schmalste seit es Lüfter gibt
. Kann er aber im normalem Betrieb überzeugen? Trotz seiner geringen Dicke wirkt er stabil und gut verarbeitet. Seine Abmessungen vergrößern das Einsatzgebiet des Lüfters erheblich, was ein klarer Pluspunkt ist. Diese Slim Versionen werden auch sehr gerne auf Grafikkartenkühlern ala Accelero verbaut, da sie nicht viel Platz wegnehmen. In diesem Test verwende ich die Version mit 1200rpm. Der Luftdurchsatz ist okay und die Lautstärke angenehm. Leider kann man bei genauerem hinhören ein leichtes "Summen" vermerken, was auch bei einer Entvernung von 30cm noch wahrnehmbar ist. Dies ist ihm leider als klares Manko anzurechnen. Das Gesamturteil kann man trotzdem als positiv angeben.
Herstellerangaben
Maße: 120x120x12mm
Lüfterblätter: 15 Blades
Drehzahl: 1200 U/Min
Airflow: ca 24.03 CFM
Lautstärke: ca 21,71 dB(A)
Spannung: 12V (DC)
Stromanbindung: 0,17 A
Kabellänge: 31 cm
Preis: ca 10€
Verkaufslink
+ Abmaße
+ Einsatzgebiet
+ Preis/Leistung
- "Summen"
Der Xilence kommt mit einem grauen Rahmen, einer roten Lüfterschraube daher und lässt sich durchaus ansehen. der Rahmen ist mit einer Art Gummischicht überzogen, was die Vibrationen dämpfen soll. Trotzdem verliert der Lüfter dadurch keine Stabilität. Die Lüfterschraube ist gut verarbeitet und macht einen robusten Eindruck. Der Case Fan kommt mit einem 7V Adapter und einem extra Stromanschluss, sowie Entkopplern zum Verbraucher. Der Luftdurchsatz ist bei 12V und 7V gut und auch die Lautstärke ist sehr angenehm. Es gibt eigentlich nix großartig auszusetzen, jediglich eine LED Variante wäre schön gewesen.
Herstellerangaben
Maße: 120x120x25mm
Drehzahl: 500-1500 U/Min
Airflow: ca 65,4 CFM
Lautstärke: ca 27,8 dB(A)
Spannung: 12V (DC)
Stromanbindung: 0,13 A
Kabellänge: 43 cm
Preis: ca 17€
Verkaufslink
+ Luftdurchsatz
+ Verarbeitung
+ Zubehör
