Das erste Mal... WaKü für 2080 + CPU in Zukunft?
Hallöchen zusammen,
ich überlege mir derzeit eine WaKü anzuschaffen, da mich das schon seit längerer Zeit ein wenig reizt. Mein Ziel soll eine sehr geringe Lautstärke & gute Effizienz sein - Optik egal und Preis auch relativ egal.
Es wird kein Schnickschnack benötigt (Temperatursensor/Lüftersteuerung/RGB etc.), sondern nur ein solides Setup was mir jahrelang ohne Probleme erhalten bleibt. Mehr Komponenten führen nur zu mehr Probleme.
Von internen Radiatoren halte ich nicht viel, da man für das Geld sehr viel mehr Masse (Gewicht / Kühlfläche) extern bekommt (MO-RA). Wenn man sowas macht, dann sollte man es richtig machen.
Ich beabsichtige so viel wie möglich extern zu halten, da ich in der Hinsicht ein Neuling bin und erstmal möglichst risikoarm alles aufsetzen möchte. D.h. GPU block intern mit 2x Anschlüsses - selbst wenn die komplett abfallen würden, würde nichts passieren da unter der GPU nichts ist. Alles andere extern.
Am besten wären Fittings, die man noch zusätzlich gegen unbeabsichtigtes Aufschrauben (durch rütteln etc) sichern könnte, aber ich glaube sowas gibt es nicht
Meine Entscheidung ist noch nicht final aber ich befürchte, dass sich eine Anschaffung langfristig nicht mehr abwenden lässt
Ich habe mir aktuell folgende Komponenten zusammengesucht:
1x EK-Vector Trio RTX 2080 RGB - Nickel + Acryl
1x DCP450B - DC 12V Pumpe, SATA
2x Ultra Clear Schlauch 13/10 mm - 1m
1x Double Protect Ultra 5l Kanister
6x EK-ACF Fitting 13/10mm G1/4 Zoll - nickel schwarz
9x P14 PWM PST Lüfter, schwarz - 140mm
1x Radiator MO-RA3 420 Pro - Stainless Steel Edition
1x 8-fach PWM-Splitter V2, SATA - schwarz
(Zusätzlich möglicherweise paar längere Kabel für Pumpe extern und Lüfter...)
Frageliste:
1. Die Pumpe DCP450 ist ziemlich günstig und die Meinung darüber ist ziemlich gut (leiseste Pumpe überhaupt zu dem Preis?!), dennoch wird öfters über Undichtigkeit berichtet. Andere Empfehlungen? Neue Dichtringe anbringen und alles wird gut? Wie lang ist das Stromkabel?
2. Die Lüfter laufen mit 0,12A (9x0,12 = 1,08A). So weit ich gelesen habe können die ASUS Mainboardanschlüsse nur 1A ab. Wenn die Lüfter nur mit 50% laufen würden, benötigen sie dann auch nur 50% Strom? Ansonsten brauche ich wohl den PWM Splitter mit extra Stromversorgung über SATA. Alternativ lasse ich 4x Lüfter über ein FAN-Anschluss und 5x Lüfter über einen anderen laufen (+3 Gehäuselüfter über den dritten und letzten FAN-Anschluss).
3. Aktuell rennt bei mir ein 4790K (geköpft) und dieser ist beim Zocken lautlos unterwegs - für mich daher kein Eingriff nötig. Ich denke in näherer Zukunft wird dieser auch ersetzt (sofern AMD abliefert). Wie sieht es mit der Kompatibilität bei CPU Blöcken aus (AMD / Intel)? Macht es Sinn erstmal ohne CPU Block zu starten?
4. Sonstige Anmerkungen / Feedback / Kritik erwünscht
_ololo_
Hallöchen zusammen,
Frageliste:
_ololo_
) damit es auch nach etwas aussieht. PRO Version nicht notwendig, da Lüfter auf einer Seite ausreichen und Upgrade auf PRO später auch noch möglich.
