TighterMagier
Hallo Liebes Forum,
ich habe mir vor ca 1,5 Wochen meinen ersten PC selbst zusammengebaut mit folgenden Komponenten:
MSI X470 Gaming Plus MAX
Ryzen 5 3600
Dark Rock Slim
G.Skill Aegis RAM (2x8GB)
(Andere Komponenten gerne auf Nachfrage)
nun hatte ich Probleme beim Einbau des Kühlers:
ich habe die Abstandshalter rausgesteckt, die Bügel draufgelegt und verschraubt, Wärmeleitpaste aufgetragen und den Kühler raufgesetzt.
Dann muss die „Brücke“ durch den Kühler gelegt und mit den Bügeln verschraubt werden, normalerweise so, dass die Zacken der Brücke nach unten zeigen, damit sie mit den Zacken des Kühlers in einander greifen.
Dabei kam das Problem, dass zwischen Brücke und Bügeln locker 0,5-1 CM Abstand sind, es konnte so also nicht verschraubt werden.
Ich hab die Brücke dann als Notlösung umgedreht, dann hat das Verschrauben geklappt, jedoch sitzt der Kühler nicht wirklich fest..
hoffe jemand hat eine Idee, woran es liegen könnte...
Viele Grüße
Ryzen 5 3600
Dark Rock Slim
Viele Grüße
