Neuer PC mit Ryzen7
Chris80
Hi,
wie im Thema ersichtlich geht es um eine Neuanschaffung.
Folgende Komponenten habe ich bis jetzt ausgesucht:
- Ryzen7 2700x
- Asus X470 Pro
- Dark Base Pro 900 Rev. 2
- Samsung 500GB 970 Pro M.2
- Be Quiet Dark Rock Pro 4
- Be Quiet Straight Power 11 (650Watt) -----> 550 Watt
- 16 GB G.Skill Flare X DDR4-3200 CL14 (2x8GB) ------> 32GB G.Skill (2x16) 3200CL16
Graka (vielleicht Vega56) bin ich noch am überlegen. Aber dies soll hier erstmal keine Rolle spielen.
Überwiegend Anwendungen (Office, Bildbearbeitung, Videos bearbeiten) , wenig Spiele (nur Full HD),kein OC.
Nun zu den Fragen:
1. Passen die Komponenten gut zusammen oder zickt eine in der Zusammensetzung, z.B. Arbeitsspeicher (siehe Frage 2)?
2. Der Arbeitsspeicher hat ja 3200MHZ und auf der AMD Seite steht bei Ryzen7 bis 2933 MHZ. Wird der Takt dann auf die 2933 reduziert? Ist es sinnvoller anstatt Flare X (2x8GB) eher 4x8GB (z.B. G.Skill Aegis) zu nehmen? Wäre ja fasst der gleiche Preis nur niedriger Takt und CL jedoch doppelter Speicher. Oder Flare X nehmen wenn es passt und in 1-2 Jahren nochmal 2x8GB nachrüsten?
3. Netzteil. Ist dies überdimensioniert ? Reicht weniger Watt? Beim Netzteil denke ich halt genauso wie beim Gehäuse und CPU-Kühler (je nach Sockeländerung gibt es bestimmt wieder ein Kit). Dies sind Komponenten die man länger besitzt als die anderen und dann lieber mehr investieren und Reserve haben.
So das war es dann erstmal. Über Antworten würde ich mich freuen.
Gruß Chris
Kaufberatungsbot
Werbung
1: Ja
2: Sollte laufen,da für Ryzen extra optimierter Ram.Hängt aber auch vom Mainboard ab.Immer erstmal das Bios aktuallisieren.
Würde immer 2 Riegel Kit verwenden,weil das generell besser läuft denke ich,als Vollbestückung auch vom Takt.
3:Kann keiner beantworten,weil du nicht dabei geschrieben hast wieviel Watt das jetzt hat welches du ausgewählt hast.:D
1. Ich halte das Gehäuse für zu teuer. Das ist aber Geschmacks- und Budgetfrage
2. Er wird nicht garantiert mit dem angegebenem XMP Profil (für Intel) laufen. Standardmäßig sind alle DDR4 RAMs bei 2133mhz und zusätzlich kannst du das angegebene Profil laden, allerdings ohne Garantie das es bootet oder stabil läuft. Alle anderen Geschwindigkeiten musst du manuell eingeben. Generell gilt aber, dass 2 Module besser laufen als 4 (bitte nicht nur ein modul nehmen). Du brauchst keinen RAM nehmen der Extra für AMD ist und auch keine teuren B-Dies. Ich würde hier auf günstigen 2x16GB 3000-3200 RAM nehmen. Die 16GB Sticks haben den Vorteil dual rank zu haben, darüber freut sich der Ryzen. Zum Beispiel den Aegis 3000 CL16
3. Du hast keine Wattangaben gemacht. Zudem fehlen Angaben über die Grafikkarte. Du kannst dich aber zB bei meinem Setup orientieren. Wenn da keine 2080Ti/Vega64 drin ist, sollte 400 Watt ausreichend sein.
Hi,
Vielen dank für eure Antworten.
Fehlende Angaben habe ich noch zusätzlich ( rot markiert) hinzugefügt.
Bezüglich Netzteil:
Ist es eigentlich ein Nachteil wenn das Netzteil nur zu 50% ausgelastet wird anstatt z.B. 80-90%, außer für den Geldbeutel? Man weiß ja nie was noch kommt und 10-20 Euro mehr jetzt zahlen anstatt später wieder ca.80-100 Euro macht für mich Sinn.
Arbeitsspeicher:
Haben denn alle 16GB Sticks Dual Rank? Habe gerade den Aegis 3000 CL16 (2x16GB) angeschaut aber keinen Hinweis darauf gefunden.
Gruß Chris
Ich konnte mit meinem 400W Netzteil auch ohne Probleme eine RTX2080 mit OC betreiben, deshalb sehe ich hier eher 450W, maximal 550W als nötig.
Ich habe keine Quelle dafür, aber meines Wissens nach stimmt das für den Moment, wobei eigentlich alle 8GB Module entsprechend SR sind.
Servus,
ich finde das Dark Base 900 zu groß, und würde einen Midi-Tower nehmen, z.B. das Pure Base 600 (wenn ein optisches Laufwerk rein soll), Silent Base 601, oder Meshify C.
Eine NVMe-SSD kann ihre Stärken erst ausspielen wenn du z.B. eine zweite hast, und viel hin- und her kopierst.
Ansonsten reicht auch eine mit SATA-Geschwindigkeit, z.B. die Samsung Evo 860, oder Crucial MX500.
Solltest du an der NVMe festhalten wollen, dann kauf die Samsung Evo 970 Plus.
Da du wenig und in FHD spielst, reicht grundsätzlich auch eine RX580 (z.B. Sapphire Pulse), oder GTX1660.
Gruß Lordac
Warum müssen die RAMs denn Dual ranked sein?
Ich rate zu 3200MHz single rank. Warum?
Weil ein dual ranked riegel die cpu wie 2 single ranked module belastet. Bedeutet wenn irgendwann die 16gb auf 32 aufgerüstet werden stecken 4 dual ranked module auf den board.
Auch sollten die aegis nicht Dual ranked sein.
Samsung B-Dies müssen tatsächlich nicht sein.
Hier reichen ganz normale aeigis oder ripjaws.
Wichtig wäre hier auch der Einsatzzweck.
In cpu limitierenden Szenarien wäre schnellerer Ram am sinnvollsten.
Wenn nur gezockt wird und die Grafiksettings recht hoch gestellt werden, lohnt sich auch der Blick zu einem ryzen 2600. Soviel stärker ist der 2700 in games nicht. Aber dazu wäre unser Formular ganz hilfreich.
Servus,
Spiele sind nur sekundär, bei den Anwendungen müsste man natürlich schauen ob die so viele Kerne/Threads nutzen.
Im Allgemeinen finde ich den Fragebogen aber auch immer sehr hilfreich, weil man (fast) alle nötigen Information übersichtlich bekommt.
Gruß Lordac
Samsung B-Die´s müssen jetzt nicht zwingend sein.
Ich habe Dual Ranked CL16 3000MHz(2933MHz) Crucial Tacktical(zur zeit viel zu teuer). Die laufen in Standard Settings wunderbar. Auch 3300 wären hier mit etwas Talent und Glück stabiel Möglich obwohl es ein X370/Ryzen 1000 Setting ist. Aber wie schon gesagt wurde wenn mal auf 4 Riegel aufgerüstet wird ist SR unter umständen besser.
Das Dark Base Pro 900 rev 2 ist ein Sehr sehr gutes Gehäuse hat aber auch seine Tücken^^. Als zu groß würde ich das nicht bezeichnen, ehr Geräumig^^ Wertig ist es allemal, nur die Netzteil Montage war etwas Tricky
Letztendlich wird der Computer mit SR als auch mit DR gut laufen.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte war, dass man vielleicht 100 Euro am Gehäuse sparen kann und dafür 2x16GB RAM nimmt. Die sind dann DR und bis man die aufrüsten muss, gibt es vermutlich schon ganz andere Sachen.
Die Effizienz eines Netzteils fällt in der Regel ab ~80% Auslastung minimal und ab ~90% signifikant ab. Du wirst beim Spielen nur sehr selten über 400 Watt kommen, wenn überhaupt. Bei den genannten Anwendungen wirst Du ohne OC auch nicht allzu weit kommen. Daher empfehle ich das genannte Straight Power als 550-Watt-Version, da hast Du noch genügend Spielraum nach oben.
Auf jeden Fall solltet Ihr die Effiziens nicht von der Leistung eines Netzteils abziehen !
Die Netzteile können die angegebene Leistung selbstverständlich komplett bereitstellen.
Das be quiet! Straight Power 11 450W kann definitiv die 450 Watt liefern.
Die 90% Effiziens besagen lediglich, das es aus der Steckdose ca. 495 Watt zieht, um die 450 Watt bereitstellen zu können.
Machen ja immer noch viele Leute den Fehler, und ziehen die Effiziens-Prozente von der Leistung des Netzteils ab :ugly:
Ist ein Denkfehler ;)
Bei Chinaböllern ist es aber anders rum. Da zieht man besser die Prozente von der Leistung ab:ugly::ugly::ugly:
Erstmal vielen Dank für die Antworten und Vorschläge.
Habe mich jetzt entschieden gleich 32GB (2x16)zu nehmen. Grund, Dual Rank und muss nicht irgendwann vier Steckplätze belegen. Habe zwei zur Auswahl. Welchen würdet ihr bevorzugen bzw vorschlagen?
Mainboard: Asus x470 Pro
G.Skill RipJaws V
3000 CL 15
32GB G.Skill RipJaws V rot DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit - DDR4-3000 (PC4-24000U) | Mindfactory.de
G.Skill RipJaws V
3200 CL 16
32GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-3200 | Mindfactory.de - Hardware,
Kostenunterschied ca. 10 Euronen.
Netzteil werde ich auf 550W reduzieren bei gleichem Modell.
Das mit der Effizienz habe ich begriffen aber ich stelle mir immer noch die Frage, was ist der Nachteil wenn man das Netzteil überdimensioniert ausser dem Geld. Gibt es so etwas wie "frühzeitiger Langeweiletod" bei überdimensionierten Netzteilen?
Gruß Chris
Du kannst auch ein überdimensioniertes Netzteil nehmen, macht aber in der Regel nicht viel Sinn, man gibt halt meist nur unnötig mehr Geld aus.
Wenn du nicht vor hast eine stark hochgezüchtete Vega 7 oder RTX 2080 Ti zu betrieben, reichen 500-550 Watt locker. Und nein ein Netzteil stirbt nich davon, wenn es nur wenig ausgelastet wird.
Und zum RAM, da würde ich direkt den CL15er nehmen, hast dann noch ein Ticken mehr Leistung, du wirst zwar davon nichts spüren, aber wenn es nur 10€ sind, kann man die 1-5% Mehrleistung mitnehmen. ;)
Es macht in diesem Fall auf jeden Fall mehr Sinn bei der reinen Wattleistung des NTs zu sparen und das Geld in den besseren RAM zu investieren.
Weil die Leistungsunterschiede zwar messbar sind aber man wird sie im Alltag nicht bemerken und gibt nur unnötig Geld aus.
Gibt übrigens noch weitere Gründe kein überdimensioniertes Netzteil zu kaufen. Im Idle kann die Effektivität so stark sinken das man unnötig Strom vebraucht,sind zwar nur Centbeträge aber sie sind da. Und viel wichtiger. Um so mehr Leistung um so später greifen die Schutzschaltungen und das kann schon der Unterschied sein zwischen Netzteil geht aus und ganze Hardware ist hinüber. Auch ein kleines Risiko ist ein unnötiges Risiko.
