Hallo liebe Community, ich habe mich gerade registriert da ich hier ein kleineres Problem mit meinem neuen Setup habe, nämlich möchte ich meinen 280mm Radiator vorne hinter den bereits verbauten Silentwing Lüftern platzieren, nur leider werden die Löcher für die Schrauben schon von den Silentwing Lüftern verwendet, also bevor ich den Radiator + Lüfter hinter die Front baue wollte ich noch einmal um Hilfe bitten, hoffentlich übersehe ich was.
Ich möchte nämlich an der Frontseite nichts verändern, sprich die Silentwing Lüfter dran lassen und dann direkt hinter denen im Gehäuse den Radiator reinbauen, kann ich das so machen?
So soll das dann geschraubt werden, aber wie gesagt werden leider exakt die gleichen Plätze für die Schrauben genutzt, wenn mir nichts anderes einfällt werde ich wahrscheinlich den Radiator etwas nach oben verschieben und dann halt nur zwei Schrauben oder so befestigen :/
Ok ich habe jetzt eine Lösung gefunden die zwar nicht Ideal ist aber die Anordnung ist nun genau so wie ich es wollte:
Jeweils 2 Schrauben pro Lüfter von innen nach Außen -> Lüfter an Gehäuse
Jeweils 2 Schrauben pro Lüfter von außen nach innen -> Lüfter über Gehäuse an Radiator.
Der Radiator ist nun mit 4 anstatt 8 Schrauben befestigt und dann auch noch erst an die Lüfter welche dann endlich ans Gehäuse gehen. Verbesserungsvorschläge?
