Dark Base 700 USB 3.0 und 3.1 Frontpanel wird nicht erkannt + ein Lüfter dreht schnell obwohl CPU kühl
eben meinen Rechner zusammengebaut und habe folgendes Problem:
Die Ports des Frontpanels (USB 3.0 und 3.1) werden nicht erkannt.
Den Fehler habe ich allerdings schon erwartet.
Im Gehäuse gehen zwei Kabel vom Frontpanel bis ins Gehäuse rein (das USB 3.0 und 3.1 Kabel)
Im Mainboard (Prime Z370 A) habe ich einen Anschluss für 3.1 und 2.0 USB
hier scheint etwas nicht zu stimmen. Was in der Gehäusebeschreibung als USB 3.0 gekennzeichnet ist, lässt sich am Mainboard nur an den 3.1 Ports anschließen, und was mi Gehäuse als Type C 3.1 USB gekennzeichnet ist lässt sich gar nicht anschließen (okay könnte ich verstehen, wär aber doof).
Das Resultat ist das von den Fronpanel Ports nichts funktioniert... zumindest wird wenn ich den Windows Boot stick einstecke im Bios nichts angezeigt
das zweite Problem: ein Lüfter dreht sehr vergleichsweise schnell im Automatik Betrieb (1500+RPM, auf 100%) dabei ist die CPU Temperatur stabil auf 34°C (bei 30°C Außentemperatur, Dachgeschosszimmer)... woran kann das liegen? Ich habe den CPU Kühler auf dem Mainboard angeschlossen (CPU und CPU opt.), die drei Lüfter des Gehäuses sind am Gehäuse-Terminal angeschlossen. Wenn ich die Lüfter auf Stufe 1 stelle bleiben die Lüfter auf rund 500RPM, der dritte laute Lüfter geht runter aber lediglich von 1500 auf 860. Im Automatikbetrieb wie gesagt auf 1500-1600. Auch werden im Fan Profile nur drei Lüfter angezeigt (CPU FAN, CPU opt, Cha 1 Fan <- der bei 1500 dreht). Installiert sind aber vorne zwei und hinten einer im Gehäuse + CPU Kühler (zwei Stück) + Grafikkarte + Netzteil
Motherboard Temperatur bei 29°C auch sehr kühl. Kann es sein das der "Chan 1 Fan" die 3 Gehäuselüfter sind? Diese sind installiert und laufen im Gehäuse-Terminal zusammen. Vom Terminal geht dann der 4Pin PWM Conenctor to Fan auf Chan 1. Das würde bedeuten das im Automatikbetrieb alle drei Gehäuselüfter auf 1500RPM drehen. Aber Motherboard Temperatur ist gerade mal 29°C und CPU Temperatur 34°C im Bios. Warum drehen die so hoch?
Drittes Problem:
selbst wenn der PC aus ist blinkt das Mainboard fröhlich in allen Farben weiter. Ist das normal? Asus Prime Z370A.
Ist mein erster selbst gebauter PC, wenn ihr weitere Infos braucht bitte bescheid sagen
Drittes Problem:
hatte beim Umstecken die graue Blende der Pins mit abgezogen. Als ich das Kabel wieder draufgesteckt habe war es leider falsch rum (weil die Nase ja nicht mehr korrigieren konnte was richtig und falsch rum ist... 50/50 und verloren) zum Glück ist kein Pin abgebrochen. Nach dem Umstecken geht es nun... Typ C leider nicht, gibt es Adapter?
