hoffentlich hilfts........
schöne grüße
schöne grüße
Tut es, du brauchst nur H16M oder H16A Dies.DDr5 cl28 aktuell mit OC und viel glück das es stabil läuft
Nope, das schaffen S8B Dies problemlos. Der IMC muss es mitmachen, ja. Zen2 schafft nicht oft 1900Mhz IF Takt, Zen3 in den allermeisten Fällen schon, ab und zu gibts ein IF Hole bei 1900Mhz, oft läuft dann aber 1933Mhz. AMD selbst hat sogar den Zen3 Sweetspot bei 3800MT/s angesetzt.DDr4 3800 cl14 ist ebenfalls massivste OC auch da gilt vom imc nicht sicher das es läuft.
Natürlich kannst du solchen RAM kaufenkaufen kannst solchen ram nicht.
. Du kannst sogar 4000CL14 kaufenDu kannst auch 3200CL14 kaufen, die sind günstiger und da sind ebenfalls BDies drauf, wie bei 4000CL14. Kannst du also problemlos auf 3600CL14 hochziehen ohne den doppelten Preis zu bezahlen.ddr4 3600 cl14 bei doppelten preis
Der IMC hat nichts mit der RAM Spannung zu tun. Der IMC läuft manuell eingestellt in 95% der Fälle selbst mit unter 1,15v bei 3800 stabil, meiner sogar mit 1,05v. Die RAM ICs, speziell BDie vertragen im Alltag 1,5v. Bei anderen ICs würde ich bei 1,45v die grenze ziehen um langlebigkeit zu gewährleisten. Mit dem IMC hat das trotzdem nichts zu tun1,45v Und tschüß imc
Die Spezifikation wurde noch vor Marktstart von DDR4 gewählt. Meinst du nicht, dass in über 5 Jahren entwicklung und mehrerer Generationen RAM ICs nicht auch die Kombatibilität und Stabilität sowie das OC verbessert wurde?(ddr4 1,2v)
Hm doch, solange du S8B ICs hast und kein IF Hole bei 1900Mhz. Mit M8E geht 3800CL15, das hat meine Freundin.Das kann laufen wird aber sehr wahrscheinlich ncht gehen
Ich frage mich wie du auf 5600Cl28 mit 1,35v kommst? Redest du etwa wieder vom schlechten EXPO/XMP?ddr5 5600 cl28 1,35v (ddr5 standard ist 1,1v) auch hier da kann laufen wird aber nicht stabil werden
"ram vcore"? Was soll denn das sein?Um solche ram vcore zu stabilisieren zu können wird die SOC spannung extrem angehoben das war bei ddr5 amd Boards kurzzeitig zu durchbrennende mainboards und cpu geführt.
nope, die liegt default irgendwo bei 0,9x volt, je nach MB.Am4 liegt die soc spannung bei 1,1v
hi.Danke.
Hast du zufällig mit RT getestet?
Hier bei diesem Test sollte das nämlich aus sein und stattdessen nur das Preset "Ultra" genutzt dazu FSR 2 auf Ultra Performance (wie im Video zu sehen).
Deine Werte entsprechen nämlich eher denen wenn RT Ultra aktiv ist.
die deutschen sagen so was einfach zu wenig.......Dann passt es ja, war nur genauso wie du, überrascht.
Den Tenor hast du aber getroffen, 16 Kerner (oder in diesem Fall ein 8 + 8 3D Kerner) verlieren Leistung.
Hätte mich zwar gerne positiv überraschen lassen, aber naja.
Bleibt also wie im Artikel steht, 8 Kerner (und nur diese) von AMD haben ein Problem, während es bei den anderen CPUs scheinbar so funktioniert wie "es soll".
Schauen wir was AMD und CDPR mit den Infos anstellen.
Nicht mal SotTR?^^Ich kenne kein Spiel, das besser mit RAM skaliert.
Gibt genau 1 thread im CDPR Forum und der ist absolute Substanzlos, sozusagen.Dann passt es ja, war nur genauso wie du, überrascht.
oder? lulzWas denn *kek* ich mein ja nurEcht jetzt?
Langsam bekomme ich da echt Husten mit Stückchen bei...
Wurde im laufe des Themas auch schon paar mal ausführlich behandelt.Was denn *kek* ich mein ja nur![]()
da muß mir wohl was entgangen sein, uhhhggWurde im laufe des Themas auch schon paar mal ausführlich behandelt.
Einfach ein paar Seiten zurück
*hmmm"75 2D 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08 kann nicht gefunden werden"
Hat sich da durch ein Update etwas geändert? Die exe im CP Ordner ist vom 20.08.
