Bariphone
Custom Wakü CPU/GPU/MOBO Geplant Budget 900€ Fragen und Warenkorb
Hallo liebe Community,
ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem Gedanken meinen PC unter Wasser zu setzen.
Das geschieht viel weniger aus Temperaturgründen. Diese sind mit meiner Luftkühlung mehr als ordentlich. Aber ich habe einen Vogel was das angeht.
Ich schraube halt gern an meinem Schätzchen und Design ist für mich mindestens genauso wichtig wie die Performance. Und eben auch die Lautstärke.
Was will ich mit Wasser kühlen?
Ich möchte eigentlich gerne meine CPU | AMD FX 8320@ 4,3Ghz,
meine Grafikkarte| Sapphire Radeon R9 390 Nitro OC 8Gb
mein Motherboard oder besser die VRM´s und die Northbridge | MSI 970 Gaming(MS -7693)
mit Wasser kühlen.
Das alles wohnt in einem Aerocool aero 1000. Das Gehäuse ist und wird aber bearbeitet. rein vom Messen sollte es passen.
Nochmal erwähnt. ich habe derzeit keine Temperaturprobleme.
CPU hat unter Last maximal bei 26Grad Raumtemperatur 53°C.
Die GPU hat maximal 61°C
Die VRM´s am MOBO gerade mal 38°C.
nur die Northbridge hat bis zu 65°C. Ich weiß ist nicht wild, aber bei mir reicht es für die Schockstarre.
Nun zu meinen Fragen. Ich habe mir einen Warenkorb bei Aquatuning zusammengestellt.
Mein Budget liegt bei rund 900€ welches ich auch fast ausgeschöpft habe mit aktuell 823€. Aber ich habe bisher nur gutes von Alphacool gehört und verwende fast ausschließlich deren Produkte.
Auch da ich keinen zusammengestückelten Rechner möchte wo mich 50 verschiedene Logos anlachen. Bähhh das verputz ich nicht.
1. Hab ich bei meiner Konfiguration etwas essentielles vergessen?
Ein Ablassventil soll fix mit dazu konnte mich aber noch nicht entscheiden.
2. ich möchte gerne einen GPU Kreislauf mit einem 240er Radi im Deckel.
und einen CPU/MOBO Kreislauf mit einem 360er Radi in der Front.
Das sollte Passen aber auf das Gehäuse komm ich gleich noch mal zurück.
Jetzt zur eigentlichen Frage.
Ich plane eine Alphacool VPP655 inkl Eisdecke D5 Acetal v.3 mit dem Eisbecher Lite 150mm Plexi zu kombinieren,
sollte ich für jeden Kreislauf einen extra AGB verwenden oder kann ich beides mit einem bewerkstelligen.
Ich bin mir da echt nicht sicher. Ich meine ja, aber was sagen die Profis dazu.
Die Pumpe bietet ja eigentlich genug Power und mit der Eisdecke hab ich ja auch genug Ein und Ausgänge.
Vielleicht hilft mir da wer?
3. Zum Gehäuse.
Das Gehäuse hab ich und werde es noch bearbeiten.
Nur so als Info. Die Laufwerksschächte für die optischen Kollegen sein schon weg, die HDD und SDD Schächte sind auch alle weg.
Ich möchte mir eine Custum Rückwand reinbauen an der dann rechts neben dem MOBO der AGB sitz und bisschen in Szene gesetzt wird.
Dann möchte ich mittels Hardtube den Weg zur Pumpe legen. Find ich irgendwie geiler.
Am Boden werde ich noch eine Midplate über das Netzteil bauen der Optik wegen. Übrigens wird das aktuelle( BeQuiet SysPower 80 Plus 600W) weichen
vllt hat jemand nen Tip für ein schönes Modulares im 600W Bereich. Kurz sollte es sein.
Ok das war es fürs erste auch.
Ich hoffe es kann sich jemand meiner annehmen und eventuell einigen Tipps und sogar auch Ideen einfallen lassen und mir ggf sagen was ich vergessen habe.
Eines noch vorweg. Ich nehme mir bei der ganzen Sache Zeit, und breche nichts übers Knie. Das habe ich noch nie, weil dann kommt nur Mist bei rum.
Also Zeit habe ich genug.
Besten Dank schon mal in die Community
MEIN SYSTEM:
CPU: AMD FX 8320E @ 4,3Ghz 1,325V
GPU: Sapphire Radeon R9 390 Nitro OC 8Gb @ Stock 1040Mhz/ 5500Mhz VRam
MOBO: MSI 970 Gaming ( MS 7693)
RAM: Corsair Vengeance 1600Mhz 16Gb
Netzteil: Bequiet SYSPower 80Plus 600W
Gehäuse: Aerocool Aero 1000 inkl. 5Case fan. 2vo rein| 2 oben raus| 1hinten raus
CPU Kühler aktuell: Alpenföhn Olymp
Mein Warenkorb:
Warenkorb | Aquatuning Austria
mit Wasser kühlen.
3. Zum Gehäuse.
MEIN SYSTEM:
Mein Warenkorb:
