Hallo!
Ich hab da ein kleines Problem mit Crysis 1.2 und SLI.
Ich verwende 2x NX8600GTS -T2D256E-OC von Asus im SLI-Modus. Ich hatte gedacht, und gehofft, das ich dadurch in Crysis mit höheren Details spielen kann als ich es bisher mit nur einer der Karten konnte. Aber irgendwie will das nicht so wie ich das will.
Ich hab mal den GPU-Benchmark von Crysis laufen lassen. Einstellungen in Crysis: Details: Hoch, Auflösung: 1280x1024. Hier die Ergebnisse:
Non-SLI Benchmark (in der NVIDIA-Systemsteuerung unter "3D-Einstellungen verwalten -> Programmeinstellungen -> Crysis (crysis.exe) und (crysis64.exe) -> SLI-Leistungsmodus -> Einzel GPU")
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 165.06s, Average FPS: 12.12
Min FPS: 0.78 at frame 142, Max FPS: 19.63 at frame 74
Average Tri/Sec: -12949604, Tri/Frame: -1068744
Recorded/Played Tris ratio: -0.86
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 126.37s, Average FPS: 15.83
Average Tri/Sec: -16980796, Tri/Frame: -1072960
Recorded/Played Tris ratio: -0.85
TimeDemo Play Ended, (2 Runs Performed)
SLI Benchmark (in der NVIDIA-Systemsteuerung unter "3D-Einstellungen verwalten -> Programmeinstellungen -> Crysis (crysis.exe) und (crysis64.exe) -> SLI-Leistungsmodus -> Alternatives Bild-Rendering erzwingen 1")
Play Time: 154.65s, Average FPS: 12.93
Min FPS: 1.70 at frame 1129, Max FPS: 17.62 at frame 1193
Average Tri/Sec: -13809759, Tri/Frame: -1067807
Play Time: 132.09s, Average FPS: 15.14
Min FPS: 1.70 at frame 1129, Max FPS: 18.71 at frame 77
Average Tri/Sec: -16227012, Tri/Frame: -1071750
Wie kann es sein, das ich mit SLI-Einstellungen in der NVIDIA-Systemsteuerung geringere Frames erhalte, als ohne SLI? Obwohl ich nun 2 gleiche Karten laufen habe, im SLI, ist es mir nicht möglich, Crysis in höheren Detailstufen laufen zu lassen, als ich es schon mit einer Karte konnte. Mehr als mittlere Details sind nicht drin um flüssig zu spielen, egal, ob mit einer, oder mit 2 Karten.
Hab ich vielleicht irgendwo falsche Einstellungen?
Vielen Dank schonmal für Hilfe und Infos.
Unter SLI-Konfiguration einrichten ist übrigens SLI-Technologie aktiviert!
Loneless
System:
AMD Athlon X2 5000+, 2x Asus NX8600GTS -T2D256E-OC, Mainboard: Asus M2N-SLI Deluxe, Mushroom 2 GiByte RAM, OS Vista Ultimate 64
Loneless
System:
