Match-Maker
wie der Titel schon sagt, habe ich das Problem, dass Crysis und Crysis Warhead nur mit 24Hz laufen statt mit 60Hz. Generell hängt das ganze auch mit meinem Problem zusammen, dass ich im Thread "Grauer kasten ums bild" geschildert habe. Nun habe ich es zumindest geschafft, dass das Bild ohne schwarze Ränder und unskaliert angezeigt wird. Leider wird aber immer noch ein 1080p 24Hz Bild von Crysis ausgegeben. Wie es scheint, ist das ein weit verbreiteter Bug der CryEngine, der auf Flachbildfernsehern auftritt. Eventuell spielt auch HDMI dabei eine Rolle.
Auf jeden Fall habe ich erstmal ordentlich gegoogelt, aber eine richtige Lösung habe ich nicht gefunden. Bei Crysis hat es zumindest geholfen erst Volbild zu deaktivieren und dann mehrmals Alt + Enter zu drücken, bis Crysis mit 60Hz im Vollbildmodus lief. Nun hat das aber bei Warhead komischerweise nicht funktioniert und generell ist das ja auch keine dauerhafte und bequeme Lösung jedes Mal beim Spielstart diese Prozedur zu machen.
Hier im PCGHX-Forum habe ich übrigens auch nach einer Lösung des Problems gesucht, nur haben die dortigen Lösungsvorschläge nicht funktioniert oder das Problem lag dort an einer anderen Stelle.
Meine Hardware und Settings:
Radeon HD 7870
Philips 32PFL5606H
1920 x 1080 mit 2x MSAA und CFAA, Vsync aus, alles auf Sehr Hoch/Enthusiast (außer Bewegungsunschärfe)
Wäre sehr dankbar für jede Hilfe.
Radeon HD 7870
Philips 32PFL5606H
. Aber da die Engine aktuelle CPUs nicht richtig nutzt, fallen die fps auch so des öfteren unter 60.
(Mit 24Hz wars echt nicht mehr schön...
