Crysis 32bit oder 64bit???
Ant81
Wenn ich Crysis auf meinem 64 bit OS installiere, startet Crysis dann automatisch den 64 bit Modus oder muss ich den manuell starten?
Es gibt ja einen 32 bit Ordner und einen 64bit Ordner indem jeweils eine exe Datei zum starten des Spiels steckt.
Danke
ich glaube per rechts klick auf die exe datei kann man das umändern ,
google sagts dir genauer
Es gibt 2 exe Dateien. Eine 64bit und eine 32bit.
Du kannst im taskmanager auch kontrollieren welche gestartet ist ;)
Wenn du bei Vista unter dem Spieleexplorer das Game startest, dann startet immer das "höchstmögliche" also bei dir sollte das DX10 64bit sein!
Gut, danke für dein Tipp mit dem Taskmanager. Er zeigt an das die 64bit V. gestartet wird...dann ist ja alles gut.
Wie ist das bei der Steamversion? Wenn ich das Spiel aus Steam heraus starte ist leider nur die 32bit-Version "aktiviert".
Den 32Bit Ordner kann man auch einfach löschen, dann Verknüpfung von der 64 Bit Crysis.exe auf den Desktop (wenn nicht schon aktv).
Bei Steam weiss ichs nicht, müsste aber mit Startbefehl gehen.
es gibt leider keinen 64bit Ordner bzw eine EXE.
Was ist wenn ich mir den Ordner organisieren würde? Könnte Steam damit umgehen?
64-bit gibts glaub erst ab dem 1.1er Update, aber ich glaub auch nur ab Warhead, oder?
Ich habs jedenfalls mal getestet, hat rein gar nichts gebracht mit der 64er exe.
Doch da sind paarTexturen besser und solche Sachen...
@ SitzRiese: Hmm hab ich wohl irgendwie verwechselt... ^^
