Crackling / Kratzen X-fi Titanium
B
Biebre
Guest
Sooo nachdem ich so einiges versucht habe komme ich nicht mehr weiter und hoffe sehr stark, dass ihr mir helfen könnt.
Es geht um folgendes Problem mit meiner X-fi Titanium:
YouTube - sound stuttering apb
Wie man an den Stellen:
00:13, 00:40, 00:43 erkennen sollte, habe ich ein starkes sound "crackling" bzw "stuttering", eigentlich nur bei dem Spiel All Points Bulletin. Sollte deswegen weil man beim Original bei 0:13 und 0:40 auch was hört, bei youtube jedoch nicht, bei 0:43 aber auf jeden fall.
Jedoch ist es mit Abstand das Spiel, was am meisten RAM (90-95%) benutzt und dazu meine cpuauslastung zwischen 60-95% hält (was aber relativ normal ist bei dem Spiel).
Das Problem, ich nenne es mal Stuttering, tritt jedoch nicht in Zusammenhang mit der Auslastung von RAM und/oder CPU auf, denn auch wenn ich quasi nur in der Gegend rumstehe ist es da und dort beträgt meine Auslastung bei der CPU 60% und beim RAM vllt 80%, keine großartigen Spikes bei CPU oder RAM festzustellen.
(EDIT: Das Ingame aufnahmetool nimmt das kratzen gar nicht auf, sondern nur das Ruckeln)
DPC Latency sagt folgendes:
http://www.abload.de/thumb/dpslatencyit7q.jpg
http://www.abload.de/thumb/dpslatency2t76u.jpg
Was ich bisher versucht habe:
1) Soundqualität in der Systemsteuerung schrittweise verringern (bin jetzt bei DVD Qualität) - NIX
2) Im Creative Treiber Verschiedene Sachen nacheinander abstellen (EQ, EAX etc.) - NIX
3) BIOS auf default setzen - NIX
4) On Board Sound an / aus stellen - NIX
5) Firewall ausstellen - NIX
6) Echtzeitüberwachung bei Microsoft Security Essentials ausstellen - NIX
7) Mal mit mal ohne Teamspeak 3 - NIX
8) Musikplayer in APB ausstellen - NIX
9) VOIP in APB ist sowiso immer aus - NIX
10) Pandimediabooster deinstallieren - NIX
11) Punkbuster einen eigenen Kern und APB alle anderen zuweisen - NIX
12) NVIDIA Soundtreiber im Gerätemamanger deaktivieren - NIX
13) Xfi Treiber neuinstallieren - NIX
14) tcp v6 deaktiviert
Wie ich es beschreiben kann:
Es fühlt sich an, als würde der PC für ca 0,5 Sekunden einfrieren und betrifft in dem Moment alles, also auch TS-Partner die gerade sprechen hören sich so "gestuttert" an, fast wie bei highping für einen Bruchteil einer Sekunde.
Wie gesagt im Spiel ist es ein kleiner freeze bei dem alles steht, man selbst bewegt sich jedoch normal weiter (z.B. beim Autofahren fährt das auto weiter, auch wenn man nach dem freeze "springt").
Es tritt vollkommen sporadisch auf und ich war leider nicht in der Lages es zu reproduzieren.
Es hat NICHTS mit CPU oder RAM Auslastung zu tun, da es auch auftirtt, wenn beides relativ LOW ist.
System und speccs:
Vornweg:
Ich hatte das Problem schon in der RTW Retail und Beta von APB. Seitdem ausgetauscht:
Grafikkarte (von 260 GTX auf 570 GTX [260 steht zum Verkauf :D]), Netzteil von NoName auf 550 Watt von Enermax, Gehäuse Upgrade.
Temps:
Sind vollkommen im grünen Bereich und das Stuttern tritt meistens nach spätestens einer Minute auf.
Treiber:
Alle aktuell und sollten auch i.O. installiert worden sein, bin bei sowas immer sehr bemüht alles aktuell zu halten etc. DX natürlich auch aktuell..., Bios auch.
Hintergrundprogramme:
Logitech G15 Treiber, Nvidia Taskleisten Symbol, Microsoft Security Essentials, GS Dekstop Helper, MSI Afterburner, TS3, Dvix Updater (tritt auch auf wenn abgeschaltet),
OC:
Grafikkarte läuft auf dem Standardwerkstakt der GTX 570 Phantom, CPU war übertaktet um zu testen, ob es damit eventuell weggeht, aber auch das hat nicht geholfen, momentan wieder auf Standardtakt.
Systemalter:
Neuaufgesetzt ca Ende Februar, und ist relativ jungfreulich was Programme usw angeht.
Hjthis log ausgewertet und alles ok.
Dxdiag normal:
File-Upload.net - DxDiag.txt
Dxdiag 64bit:
File-Upload.net - dxdiag64bit.txt
Everest file:
File-Upload.net - everest.txt
Danke für eure Hilfe! :) Ich verzweifel mittlerweile wirklich :/
Speedtest:
http://www.speedtest.net/result/1265214644.png
deaktiviere mal im gerätemanager diverse dinge wie z.b. dein dvd laufwerk, usb geräte und dergleichen.
wie sieht die dpc latency im windows betrieb aus ?
ich hatte in einem alten system mal das problem, dass merkwürdigerweise das dvd laufwerk rote spikes erzeugt hat, obwohl es nichtmal benutzt wurde, kann also durchaus auch daran liegen.
hast du denn im normalen windows idle betrieb bzw mediaplayer und dergleichen keine dpc latenz spikes?
probier einfach mal aus alles unnötige zu deaktivieren, wenns dann passt kannst du ja nach und nach wieder zuschalten. vornehmlich usb geräte und laufwerke.
So nachdem ich mich für einige Zeit damit abgefunden hatte muss ich den Thread doch wieder hoch holen.
Also es gibt Neuigkeiten:
dpc latency zeigt nun normalerweise grüne spikes an ~1000 ms und nicht mehr so viele gelbe und ( ab und an jedoch bei nem "krassen" Stuttern 5000 rote ms) rote. Im Idle ist das Problem überhaupt nicht vorhanden, nur in APB. Die paar Laufwerke zu dekativieren hat auch nichts gebracht, an den USB Teilen sitze ich gerade. Gibt es vielleicht neue Meinungen etc.?
http://www.abload.de/thumb/dpxar8h.png
http://www.abload.de/thumb/gerte1lp9s.png
http://www.abload.de/thumb/gerte2cre1.png
Was könnte ich da noch deaktivieren?
