CPU wird nicht erkannt - Die Geschichte eines kleinen System Updates
IstaMeathor
Servus Zusammen,
Das "Grundproblem" wurde schon oft geschildert. Leider hat auch eine längere Suche bei Google, hier im Forum und bei Freunden keine Lösung gebracht. Nun hoffe ich auf euch und eure schlauen und erfahrenen Köpfe.
Das System:
Netzteil: 550 Watt Seasonic G Series Modular 80+ Gold
CPU: Intel Core I7 7700k
CPU Kühler+Lüfter: be quiet! Pure Rock Slim
DDR: 2x8GB G.Skill Value DDR4-2400 DIM CL15-15-15-35 Dual Kit
GraKa: 4GB Pailit GeForce GTX 1050 TI
Festplatte (System): 500GB WD Black NVMe SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4
Motherboard alt: Gigabyte GA B250.HD3P INtel B250 So. 1151
Motherboard neu: MSI Z270I GAMING PRO CARBON AC
Die Geschichte: Aufgrund von Platzproblemen und Handlichkeit (4 mal im Jahr Lan) wollte ich mein System von ATX auf mITX umstellen. Gedacht, Gesagt, Getan. Nach längerer Suche habe ich bei EBay Kleinanzeigen das MSI Board gefunden. Mit dem Menschen gequatscht, alle wichtigen Fragen gestellt und das Board gekauft. Gestern kam das gute Stück dann an. Umbau erfolgte sofort. Sprich altes Mainboard Strippen,alles aufs neue Board packen und testen.
Leider - oh wunder - passierte nach dem einschalten "nichts". Der CPU Lüfter läuft an, aber nicht auf voller Geschwindigkeit. Die LEDs für die Arbeitsspeicher leuchten durchgehend. Die LED für CPU leuchtet durchgehend. Es erscheint kein Bild am Bildschirm.
Was ich bisher getan habe:
CMOS geflasht über Knopf am Board, CMOS geflasht über Jumper, Batterie Abgesteckt und wieder angesteckt, Einzeltest der Arbeitsspeicher, Ausbau der Graka und test mit Interner Grafik, lockerung des Kühlers auf der CPU, Prüfung ob die Pins im Socket verdrückt sind, Ausbau des MBs aus dem Case, freier aufbau auf Holztisch, Rückbau aller Komponenten auf altes Board (Läuft einwandfrei), Ausbau der M2 Festplatte, Umbau auf einen älteren I3 der 6 Generation, Überprüfen aller Steckverbindungen ans Mainboard, Rücksprache mit dem Verkäufer zu seinem System (lief mit einem I5 der 7. Gen), Im Netz gecheckt ob das Netzteil genügend Leistung hat.
Alle oben genannten Maßnahmen haben zum selben Ergebnis geführt. CPU Lüfter läuft an, CPU LED leuchtet durchgehend, kein Bild wird angezeigt.
Habt ihr noch irgendeine Idee was sein kann? (außer "Board ist Schrott"). Hab ich irgendetwas, einfaches, banales übersehen?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Beste Grüße
Ista
Also eigentlich hast du schon alles getestet, was so geht. Wenn es auf dem alten Board läuft, gehe ich auch mal davon aus, dass du alles richtig angeschlossen hat (Klassiker: 8 Pin CPU Spannungsversorgung vergessen).
Todesursache #1 ist normalerweise der Sockel bzw. die Pins. Vllt hier nochmal gründlich kontrollieren.
Leider hab ich keinen Speaker dafür. Hab aber im Handbuch und bei der Suche im Netz keine liste für Peep Codes gefunden. Deswegen hab ich da nicht mehr versucht.
Der Support bei MSI hat jetzt noch ne Idee gehabt bei der Ich den Arbeitsspeicher komplett ausbaue, CMOS Resette, Anschalte, Ausschalte, Arbeitsspeicher wieder Einbaue und das dann ein paar mal Wiederhole. Falls das auch nichts bringt. Ist laut MSI das Board schrott
Grüße
