CPU-Wasserkühler in der Foren-Marktübersicht
Jahman schrieb:
Je höher der Durchfluss Liter/std. ist, desto besser ist die Kühlleistung, das ist der wichtigste Faktor. Dann kannst du die Kühler auch vergleichen oder etwa nicht?
Danke für die Info, Klutten, soweit habe ich das nicht bedacht, ja ich habe Zeitkasperei getrieben.
Ähm NEIN, nur weil ein Kühler nicht viel Wiederstand erzeugt heißt es nicht gleich das er gut kühlt.
Aber das wäre eine zulange Geschichte um sie mit dem Handy zu schreiben ;-)
AW: CPU-Wasserkühler in der Foren-Marktübersicht
Das wichtigste ist der innere Aufbau, der Durchfluss ist eher zweitrangig.
Mittlerweile haben die meisten Kühler die Düsenbauweiße wodurch die Geschwindigkeit des Wasser vor der Kühlfläche durch die Verjüngung eh beschleunigt wird und sie deswegen nicht mehr so stark abbauen bei niedrigeren Durchfluss.
Schau dir mal den unterschied von 60l/std zu 180s/std grad mal 3-4 Grad, nur verdreifache mal eben den Durchfluss und alles drüber bringt fast garnix mehr.
DeXgo - WaK CPU-Khler Roundup 6 Wasserkhlung-Review / Testbericht (Seite 12)
Vergleich mal den EK-Suprem der hat mit den schlechtesten Durchfluss aber bei den Temps ist er gerade mal 2° schlechter wie der beste Kühler und der Enzotech mit den besten Durchfluss ist grad mal 0,8° besser.
Der Koolance ist noch besser wie der EK Supreme obwohl er den meisten widerstand hatt.
DeXgo - WaK CPU-Khler Roundup 6 Wasserkhlung-Review / Testbericht (Seite 11)
Aha, interessanter Artikel, dann hängt es mehr oder weniger mit der Bauform und dem verarbeiteten Material der Kühler ab. Also ist die Regel, je höher der Durchfluss umso höher die Kühlleistung veraltet, nicht mehr zeitgemäß. Auch ich bin nicht allwissend, habe Heizungsbauer/Lüftungsbauer gelernt und da haben wir das noch so erklärt bekommen, vor 15 jahren.
Bei Heizungen wird das auch heute noch in Teilen gelten, aber die haben eben auch einen sehr ähnlichen Aufbau und so große Durchmesser bei niedrigem Durchfluss, dass sie normalerweise keine turbulente Strömung zeigen. Merke: Nicht alles, was einen Radiator hat, funktioniert wie eine Heizung.
